inversion de polarité
    criauto13012
    J'ai besoin d'aide pour reparer un appareil Stramatel permettant de compter les points au basket et ou j'ai inverser la polarité de la batterie
    En mode secteur tout fonctionne
    par contre en mode batterie depuis l'inversion plus rien n'est ok
    quand j'ai inverser la batterie j ai vu un tout petit flash
    En piece jointe la photo du circuit en panne avec en haut la prise secteur 12v et a gaiche le connecteur batterie
    Merci de votre aide
    DAT44
    Re : inversion de polarité
    a gauche du connecteur de la batterie, il me semble que tu a un fusible CMS (marqué 2 sur1)...?
    Bonjour criauto13012 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... a gauche du connecteur de la batterie, il me semble que tu a un fusible CMS (marqué 2 sur1)...?
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    On voit bien des résistances cms mais illisibles et il faudrait suivre le fil arrière du jack pour voir où il aboutit.
    Si une des résistances est effectivement coupée ce doit être mesurable à l’ohmmètre.
    criauto13012
    ok merci pour le deplacement
    voici une photo un peu plus claire
    Nom : CM230303-195126006.jpg
Affichages : 290
Taille : 105,8 Ko
    Dernière modification par criauto13012 ; 03/03/2023 à 20h26.
    Citation Envoyé par criauto13012 Voir le message
    ... voici une photo un peu plus claire ...
    Certes, c’est plus clair, mais pas forcément plus ”éclairant”.
    1- j’imaginai que la prise était un jack ”standard" mais il apparaît que c’est un modèle inconnu;
    2- on pourrait penser que ce jack doit être protégé, mais par qui;
    3- on voit des pistes qui sortent sans savoir où;
    4- on voit probablement une résistance 1tiret2 qu’il faudrait tester pour connaître sa valeur.
    5- on voit une résistance R33 montée de travers et des soudures pas jolies jolies un peu partout, même sur le jack.
    Èdit: ce que je prends pour le jack ne serait-il pas un porte fusible?
    Dernière modification par gienas ; 03/03/2023 à 21h38.
    D'après les indications #1 c'est à gauche du connecteur 12 V secteur, le connecteur batterie étant le jack (?) à gauche fixé au boîtier.
    criauto13012
    Bonjour non la batterie c'est les 2 pins de la 2eme photo
    Le Jack noir c'est le 12v secteur
    criauto13012
    batterie en rouge
    désolé de l'erreur
    Nom : CM230303-184429002 (324 x 600).jpg
Affichages : 284
Taille : 97,7 Ko
    Piefra
    Une connection batterie est souvent protegee par une diode en opposition en fusible ou avec un fusible
    Qui fait court jus en inversion et crame le fusible
    On voit pas bien les piste mais ca pourrait etre la grosse diode juste devant , a verifier si elle n'est pas en cc ou si y a un fusible amont
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... a verifier si elle n'est pas en cc ou si y a un fusible amont ...
    Ou coupée!
    En #1 il est signalé que quelque chose a flashé. Résistance fusible?
    criauto13012
    bonjour voila ou j'en suis
    Je n'ai pas de fusible de griller
    Sur le circuit 8pin il y a écrit :L6902D / ST E9022
    on dirai un L6902D - Circuit pour régulateur de commutation, SO-8, 1A, ST
    en mesurant VCCin /GND j 'ai bien 12.2V et en Vout j'ai entre 9.42v (sans batterie)
    Vref 3.335v
    L'autre circuit juste au dessus L04A et sur le circuit a droite L018
    La batterie est a 6.4V non branché
    Le connecteur est a 8.89v
    batterie branché 6.394v
    avec sur le L6902 vout 7.10v , Vcc 12.2v et avant la diode 7.1v après la diode 6.4v
    on dirai que la batterie charge mais très très lentement et arrive au max a 60%de la charge max
    voila ce que j'ai mesuré sans batterie et sans chargeur
    entre 2 et 3 8.19K donc Rsence normalement
    entre 3 et 5 1.496K donc R1
    entre 5 et 7 1.496K
    entre 3 et 1 1.724K
    J'ai mesuré la borne 5 en voltmètre avec chargeur et sans batterie 1.235V
    avec batterie 0.931v
    Nom : CM230310-205549003 (810 x 1497).jpg
Affichages : 303
Taille : 106,9 Ko
    pour Rsence je ne suis vraiment pas sur que ce soit celle la
    R1=1.5k
    R2=10K
    J'ai mesuré un peur toutes les résistance a leur borne et la seule qui ne correspond pas ce serai le R33 ou je mesure 9.19K
    lutshur
    entre 2 et 3 8.19K donc Rsence normalement...
    Dans le datasheet, c'est 100mOhm pour 1A. Donc il y a 0,1V aux bornes de RSense.
    Je te laisse calculer le courant à travers les 8,2k...
    Bjr à toi, Lorsqu'on mesure une résistance sur un circuit,......on ne sait PAS ce qu'il y a comme autres composants qui viennent fausser ce qu'on mesure.
    Il faut (pas pas toujours évident) déconnecter un des cotés de la résistance à mesurer..
    criauto13012
    Bonjour donc si je veux avoir 100mA je dois avoir une resistance de 10Mohms
    Je pense vraiemnt a un probleme d'intensité faible qui fait chuter la tension lorsque je met la batterie
    L'embettant c'est que je ne trouve pas Rsence sur le circuit
    F6bes je suis d'accord avec toi mais n'étant pas un specialiste du CMS je suis obligé de tester sur le circuit
    Merci de votre aide
    lutshur
    Presque
Affichages : 223
Taille : 315,6 Ko
    RSense fait 1000,33 Ohms. Ca donne 100µA. Hum !
    Cependant, il y a un truc étonnant, c'est la patte 3 du buck qui va à la masse. D'après la doc du régulateur L04A https://www.hotenda.com/marking-code...1AIM5-3.3.html.
    Peut-être que cette masse n'en est pas une.
    lutshur
    RSense ne fait que 1k. La résistance marquée 1001 amène le courant à la batterie depuis la patte 2 du Buck.
    La résistance marquée R33 ne fait que la liaison entre le + de la batterie et la patte 3.
    Le résultat est tout de même 100µA
    criauto13012
    bonjour et merci de ton aide mais je ne comprend 2 choses :
    -"La résistance marquée R33 ne fait que la liaison entre le + de la batterie et la patte 3" faux c'est avec le - de la batterie
    Le + est directement sur la diode GA15
    -si pour 100Mhoms on a 1000mA pour 10Mhoms on aura pas 100mA ?peux tu me dire ou est l'erreur ?
    lutshur
    Alors, le cablage est spécial, tu dois faire le relevé à la main et dessiner le schéma.
    1/ c'est mOhms (milliOhms)
    2/ 0,1V/0,1 Ohm donne 1A. 0,1V/0,01 Ohm donne 10A. J'ai vérifié à la calculette avant d'écrire
    criauto13012
    ok pour charger cette batterie il faut environ 60mA et je ne les ai pas
    J'ai mesuré 2.35mA
    je pense vraiment que le soucis vient de l'I. qui est trop faible
    Remoi, Si I est trop faible, c'est qu'il ya qq chose qui n'a pas aimé ( à dépanner....si fautifs trouvés !) .
    C'est pas que I est trop faible, c'est qu'il ya une panne et un ( des) composants défunts.
    lutshur
    La photo #4 est très claire, les liaisons et marquages des composants sont lisibles.
    Le L6902D a sa patte 2 en liaison avec une broche du connecteur batterie (tu dis que c'est le -) via la 1k. retour sur la patte 3 via la R33 (0,33 Ohm). D'après le datasheet, on a un courant de 100µA.
    Mais, que le courant soit fourni par le buck au "-" de la batterie est vraiment bizarre. Il faut supposer que la recharge de celle-ci est faite d'une autre manière.
    Donc, schéma à faire à partir du matériel. Ya pas d'autre choix
    criauto13012
    bonjour pour info une autre personne d'un autre forum a trouvé ce montage qui correspond plus au mien
    https://www.farnell.com/datasheets/1700318.pdf
    vous en pensez quoi ?
    lutshur
    Ca correspondrait.
    La diode GA15 a été ajoutée, C2 est passé à 47µF.
    0,1V sur la 8k2 donnent 0,112V sur la 0,33 Ohm. Donc un courant de 340mA.
    Tu n'as que 2mA, le buck doit avoir reçu. Ou la diode de roue libre située entre la self et le connecteur.
    Dernière modification par lutshur ; 18/03/2023 à 20h20.
    criauto13012
    Bonjour*
    j'ai mesuré 99mV entre 2 et 3 avec alim 12v et batterie branchée
    et sur 0.33* 20.4mV
    lutshur
    99mV, donc 100mV. Il faut croire que les entrées CS+ et CS- sont en PNP et faible impédance pour arriver à maintenir cette tension sur 8,2kOhms. Même moins de 1kOhms puisque les 1k + 0,33 sont en parallèle avec elle.
    20mV sur la 0,33 Ohm : il n'y a plus de circulation depuis le "-" de la batterie puisqu'elle n'est plus présente. Théoriquement il devrait même y avoir 0,1*0,33/(1000+0,33) = 40µV
    Dernière modification par lutshur ; 19/03/2023 à 10h38.
    lutshur
    Le plus plausible : L6902D HS
  1. [Autre] Inversion polarité
    Par invite92bd77a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2021, 18h55
  2. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 18h39
  3. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  4. Inversion de polarite
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 20h59
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
