Résistance chauffante fonctionnement
    CrOzEnFoX
    Une question que je me pose souvent mais dont je ne trouve pas de réponse sur Google :
    1)Comment une résistance chauffante meurt t-elle ? Je suppose que ce n'est pas par le fait d'être sectionné parce qu'il y a des résistances aussi épaisses qu'un doigt (ex: four)
    Comment donc le courant ne circule plus ?
    2) Une chose dont j'ai du mal à comprendre, une résistance chauffante est raccordé d'un coté par la phase et l'autre par le neutre. Pourquoi on ne se fait pas électriser si on touche le barre de résistance ????
    3) Pourquoi le disjoncteur ne se déclenche pas lorsqu'on relie une phase sur un bout de la résistance et le neutre sur l'autre bout, en quelque sorte c'est un court circuit non ? (exemple : le fil d'une ampoule). Par contre si la phase et le neutre se touchent directement sans mettre de "fil", ça fera déclencher le disjoncteur...
    Merci.
    Re : Résistance chauffante fonctionnement
    1) la résistance se coupe ou le fil résistif touche le blindage (si présent),
    2) Le fil résistif est relié à la phase et au neutre (dans le cas d'une résistance de four ménager) mais le blindage est relié à la terre, entre le fil résistif et le blindage il y a un ciment isolant,
    3) le fil résistif présente une valeur de résistance qui détermine le courant qui va le parcourir à la tension prévue, ce n'est pas un court circuit,
    même un bout de fil électrique n'est pas un court circuit puisque le fil présente une résistance à la circulation du courant, la valeur du courant peut simplement être énorme et la puissance dissipée également
    Citation Envoyé par CrOzEnFoX Voir le message
    … Comment une résistance chauffante meurt t-elle? …
    Bonjour CrOzEnFoX et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Gwinver
    La résistance n'est pas d'une résistivité constante sur sa longueur, il y a des variations. Parmi celles-ci, une ou plusieurs peuvent être plus marquées ce qui provoque un échauffement local qui accélère le vieillissement de la matière. Ce qui augmente l'échauffement etc. etc. ...
    Ce même échauffement peut dégrader l'isolant ou le support.
    Merci.
    Bjr à toi, Reste à savoir ce que pour toi tu appeles "résistance" !!
    Une réistance " grosse comme un doigt" , c'est le SUPPORT (isolant) de la résistance et le fil...résistif.
    Faut pas tout confondre.
    Pour que le courant ne circule PAS....suffit que le fil résitif....soit coupé !
    Si tu touches le support isolé ben....tu es isolé entre toi et le fil résitif.
    Maintenant si tu touches le fil résistif ( vraiment à éviter), là tu risques vraiment de prendre le jus !!
    Non un court cicuit ( chemin le plus court) n'est pas égal à une résistance.
    Si la phase et le neutre se touchent, ça veut dire que les fils d'alimentation... se touchent.
    Pas besoin de rajouter un "fil" puisque le contact DIRECT existe.
    Dernière modification par Antoane ; 08/03/2023 à 17h30. Motif: Réparation quote
    il y a quand même la résistance.. des fils d'alimentation, qui n'est pas nulle !!
    Meilleure façon d'apporter la confusion dans la tete d'un néophite.
    Ca ne fera qu'une fois de plus que l'information TUE ...l' .information.
    Le probléme...savoir se mettre à la PORTEE du...demandeur.
    ( trop souvent occulté) Bonne journée
    gcortex
    Ne pas confondre neutre et terre.
    Normalement le courant de phase retourne au neutre.
    Si une partie retourne à la terre, le différentiel disjoncte.
  1. Résistance chauffante
    Par invite20dae191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2013, 16h29
  2. Résistance Chauffante
    Par invite1f28bf8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 10h57
  3. resistance chauffante
    Par invite0ca5aa1c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 17h08
  4. Resistance chauffante
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 13h40
