Forage problème électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Deuf11
    Re : Forage problème électrique
    Merci de tous ces messages.
    Je sais que tout cela est un vrai casse-tête, je n'y trouvais pas de logique électrique non plus... Et pourtant le 30 ma saute !
    La pompe a bien un fil de terre.
    Le défaut est clairement sur la pompe ou le fil...
    La pression me semble une clé.... Qu'elle agisse sur la pompe ou le fil. Les 2 ont été testés mais sans pression... dès que j'ai replongé tout le matériel, paf le 30 ma !
    Quant au fait de plonger la pompe à 30 mètres... Et bien c'est le professionnel du forage qui me l'a indiqué. Lors du forage il a percé la nappe vers 27 mètres je crois pour retrouver la terre vers 34 mètres et forer jusqu'à 36. Même si l'eau monte dans la colonne la nappe est à 27 mètres minimum...
    J'ai commandé une nouvelle pompe avec fil de 40 mètres... J'attends la livraison, je branche et je vous tiens au... cours jus !
    Merci à tous
    Deuf11
    Smile Re : Forage problème électrique [résolu]
    Me revoilà !
    Tout fonctionne avec la nouvelle pompe !
    Problème résolu !
    C'était bien la pression de la colonne d'eau qui permettait - au bout d'un moment - à celle-ci de rentrer dans la pompe et le 30 ma sautait...
    Merci à tous !
    Bonjour Deuf11,
    Merci pour le retour d'expérience.
    Maintenant, si tu es curieux, tu peux pratiquer une autopsie de la "bête" et peut-être même la réparer (en secours).
  1. [Divers] Problème forage novice ++
    Par invitea8c25f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2021, 14h17
  2. Probléme pompe de forage qui déclenche
    Par invitee2262eed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 22h21
  3. Problème sur forage domestique.
    Par aucellus dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/07/2019, 17h19
  4. [Blanc] Problème forage
    Par invitea16f9a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 10h16
