choix disjoncteur et relais
    finalkim
    j'ai réalisé un schéma électrique avec une alimentation 230V/ 24v dc - 5A qui alimente:
    - un automate crouzet millénium XD26: - entrées ( 4 capteurs inductif , 2 capteurs photo electrique, 1 contact auxiliaire NO)
    - sorties 24V ( 4 distributeurs, 1 relais pour commander un moteur continu et 2 contacts sec)
    - un moteur pour convoyage protégé par un disjoncteur moteur (moteur 40Vdc GR63X55 In=2A mais que j'alimente en 24V pour reduire la vitesse)
    J'ai mesuré l'intensité du moteur: a vide= 0.6A / en charge= 1.6A
    L'alim utilisé est la suivante: lien
    On m'a préconisé d'utilisé un disjoncteur magnéto thermique au primaire de mon alim de 1A et de courbe D mais je dois acheter ça sur le site radiospares mais je ne trouve pas ce qu'il me faut , puis je mettre 6 A ? une autre courbe ? dois je obligatoirement utilisé un bipolaire? pouvez vous m'aider a trouvé sur ce site un qui conviendrait?
    Pour le relais 24V qui sert pour le moteur, sachant que le moteur tournerait 24/24 , puis je utiliser celui-ci ? dois je couper les 2 poles ou juste 24V suffit?
    Pensez vous que le reglage du disjoncteur moteur à 3A est correct en fonction des mesures?
    J'ai aussi une questions sur les fusibles de protections pour les entrées et sorties automates, est ce que vous pensez que 1A est adapté , dois je mettre des temporisés?
    Je vous joins un schéma électrique fait à la main.
    Si quelqu'un peut m'aider? merci
    Dernière modification par finalkim ; 14/05/2023 à 23h51.
    Re : choix disjoncteur et relais
    Citation Envoyé par finalkim Voir le message
    … j'ai réalisé un schéma électrique …
    Bonjour final Kim et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Je trouve que tu cherches les complications ?
    C'est une installation microscopique.
    Un disjoncteur courbe D, c'est pour alimenter un moteur notamment.
    Personnellement je mettrais un disjoncteur ordinaire modulaire (courbe C) 2A.
    On ne sait même pas quel est le type du bloc d'alimentation. Transfo ? - électronique ?
    Pour le relais: je dis OK.
    La coupure bipolaire ne me semble pas indispensable.
    D'autres avis ?
    Forhorse
    Du même avis, beaucoup de complication pour pas grand chose.
    L'alim en question est protégée en interne contre "court-circuit/surcharge/surtension/surchauffe" donc le fusible F2 est inutile (l'alim se mettra en défaut certainement bien avant que celui-ci ai le temps de fondre...)
    Disjoncteur courbe D en entrée d'un alim à découpage de cette gamme de puissance ? jamais vu, intérêt ?
    Quant à la protection bipolaire ça dépend du régime de neutre en amont... (si c'est du TT domestique de l'unipolaire + neutre est suffisant)
    Forhorse
    Par contre la mise à la terre (PE) d'un pôle au secondaire de l'alimentation (généralement le moins) est conseillée pour des raisons de sécurité.
  1. Choix du disjoncteur
    Par invite7f41d520 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 24/07/2015, 14h07
  2. Pompe branchée sur relais & disjoncteur différentiel
    Par invite2ce8a4d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2013, 14h30
  3. Différence entre le relais thermique et le disjoncteur moteur
    Par invite21901622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 18h39
  4. relais thermique et disjoncteur
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2012, 11h57
  5. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 15h51
