Choix du disjoncteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite7f41d520
    J'espère que quelqu'un parmi vous saura m'aider. Je voudrais savoir comment réaliser la protection d’un départ 1A sur un réseau 24 V à courant continu. Puis je utiliser un disjoncteur 250Vdc? ou il est nécessaire d'utiliser un de 24V dc!
    Sachant que j'alimente un relais qui lui a besoin d'un courant de l'ordre du mV.
    (Le calibre du disjoncteur sera 1A, ça c'est sur)
    Merciiii
    Re : Choix du disjoncteur
    Bjr à toi,
    Un disjncteur, essentiellement ça " s'occupe" du courant...pas de la tension.
    Bien sur les éléments CONSTITUTIFS du disjoncteur doivent "tenir" la tension à laquelle il
    est soumis.
    Reste qu'à trouver la valeur de 1 A, mais c'est y QUOI ton relais qui fonctionne avec une tension (pas un courant) de
    l'ordre du ........mV ?.
    Suis vraiment ciurieux de voir cette béte ! ( tout autan,t qu'elle existe,)
    invite7f41d520
    Merci pour ta réponse et je suis désolée, je me suis trompée. mA je veux dire.
    Donc par la tu veux dire que je peux utiliser un disjoncteur 1A 250 VDC pour ce circuit de 24V?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fifi0209 Voir le message
    Un relais qui demande 1mA ? Je demande à voir !
    invite7f41d520
    Oui, je ne sais pas aussi, tout ce que je sais c'est qu'il va activer une machine scientifique dans le labo.
    invitee05a3fcc
    Renseigne toi .....
    invite4ea5d729
    Un disjoncteur coupe effectivement une intensité...
    Mais, il doit être capable de supporter une tension max lors de l'ouverture.
    Et à tension et intensité égales, il est plus difficile d'ouvrir un courant continu qu'alternatif (pas de passage par 0 en cc)
    Dans ton cas du 24 Vcc vs 230 Vca, pas de souci, sauf que si tu es près de l'intensité nominale, un disjoncteur classique pour alternatif BTA risque d’induire une chute de tension non négligeable pour ton 24 Vcc TBT...
    invite7f41d520
    Citation Envoyé par tecnipass Voir le message
    Merci pour ta réponse. mais je comptais utiliser un disjoncteur 250Vcc courant continu aussi, je ne sais pas si ça serait la même chose.
    Merci encore une fois
    invitef030d2af
    Disjoncteur courant dc http://www.schneider-electric.fr/doc...09m04de-03.pdf
    Bjr à toi,
    Qu'espéres tu protéger avec un disjoncteur ADMETTANT 1 A et un circuit consommant...qq millliémes d' ampéres.
    Ton relais aura le temps de aprtir éventuellement en fumée AVANT que le disjoncteur se pose des questions (j'y va t'y , j'y va t'y pas !!)
    Je vois pas la nécessité de protéger ton relais ?
    A la limite du mets un fuse adéquat dans le circuit bobine. (fuse rapide)
    Encore faut il que tu connaisses le courant consommée par la bobine du relais..pour choisir
    le calibre qui va bien.
    invite7f41d520
    Bjr à toi,
    Je ne protège pas le relais mais plutôt les câbles qui partent au relais.
    les relais ont pour but d'activer ou pas les machines scientifiques du labo et ils font partie de ces dernières. donc je ne peux pas ajouter rien aux relais.et je ne peux pas mettre un fusible simple vu que les sorties numériques commandées par le PLC sont installées sur des rails.
    Merci.
    invite7f41d520
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Ce sont des disjoncteurs soit de 250VCC soit 500VCC. Tu vois? c'est pour cela je demande si je peux les utiliser avec mon circuit de 24Vcc.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Qui peut le plus, peut le moins .
    invite7f41d520
    Merci pour ton aide.
    invitef030d2af
    Sur la fiche technique il est précisé "tension d'emploi jusqu'à 250V par pole"
    24V ne devrait donc pas lui faire peur
    invite7f41d520
    Je vois, ça me rassure merci!
    Merci.
    Remoi,
    C'est y quoi qui fonctionne SOUS 24v la bobine du relais
    OU
    l'équipement commandé par le relais ?
    Donc tu as la place de monter un disjoncteur , mais pas un fuse ?
    Fuse:http://www.google.fr/url?source=imgl...88PtSegBfs3ddg
    disjoncteur:http://www.schneider-electric.fr/doc...09m04de-03.pdf
    Là je ne comprends pas , l'encombrement est nettement différent !
    Là ou tu mets un dsijoncteur , tu as largement la place de mettre...PLUSIIEURS fuses si c'était nécessaire.
    Je vois mal ton probléme ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2015 à 10h45.
    invite7f41d520
    Les modules de sorties sont installés sur des rails c'est plus pratique de mettre un disjoncteur à coté vu qu'il y a de la place.
    Remoi,
    Je veux bien, mais la réponse à
    "...C'est y quoi qui fonctionne SOUS 24v la bobine du relais
    OU
    l'équipement commandé par le relais ?"
    C'est y quoi ?
    Mettre un disjoncteur 1 A pour protéger qq ...milliampéres...c'est un emplatre sur une jambe de bois.
    et SI c'est POUR protéger du matériel...MEDICAL...je m'intérroge.
    Le disjoncteur est sensé protéger une ligne.
    invite7f41d520
    Remoi,
    OU
    C'est y quoi ?
    Je ne protège pas l'équipement mais la ligne. Comme @antek l'a dit. Dans le cas ou il y a un court circuit, ça peut faire des dégâts si la ligne n'est pas protégé tu vois? Pour cela un fusible ou un disjoncteur s'avère nécessaire. Vu que les sorties numériques commandées par le PLC sont sur des rails, on a pensé à mettre un disjoncteur d'un seul pole a coté. pour plus d’information, le courant max que consomme le relais est 100 mA. merci
    Remoi,
    Tes fréponses sont ambigus et forcément on arrive à s'y perdre :
    Un coup tu parles de...relais (.....Je ne protège pas le relais mais plutôt les câbles qui partent au relais. ..)
    Un relais est une chose, un dissjoncteur en est une autre.
    Ton disjonsteur il protége QUI !
    La ligne du RELAIS ( sa bobibne)
    Ou
    La ligne desservant le matériel médical.
    Une ligne reste une ligne et là on ne sait de QU'ELLE il s'agit !
    C'est bien d'etre PRECIS et CONCIS!
    invite7f41d520
    Remoi,
    Ou
    Mon disjoncteur protège la ligne du relais. merci
    Bonne journée.
    Remoi,
    Donc tu protéges (la ligne 24v) ) la BOBIBNE du relais ( qq dizaines de milliampéres ) par un dijoncteur de 1 A.
    Ton relais aura le temps de cramé que ton disjoncteur n'aura pas réagi !
    Ce qui ne protégera en RIEN l'équipement..médical.
    Drole de protection.
    Bon WE
    invitef030d2af
    @f6bes
    Je vois pas ou est le problème c'est comme un contacteur cumulus : le 2a protège la bobine ,le 20a protège la ligne cumulus
    Dans le cas présent le disjoncteur 1a ne protège pas la bobine mais la puissance du relais (meme si çà ne fait que 1ampère)
    Bjr à toi,
    Disons qu'on se protége d'un court circuit sur la ligne 24v...donc on protége l'alimentation du 24v....pas la bobine elle meme.
    Si c'est le but recherché pourquoi pas...mais ça protége pas la bobine d'un éventuel courant à 500mA ( "incident" sur la bobine ).
    Là ça a le temps de mettre le souk sur le relais et tout ce qui s'en suit derriére.
    Brel l'alim 24v n'aura ...rien vu...mais au niveau relais..... ce sera la surprise.
    Bon WE
    invite7f41d520
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Bnjour,
    Comme je veux protéger la ligne, donc je m'en fous du relais. Dans le cas du court circuit, la sortie numérique de 24VCC continuera à alimenter le circuit d'un courant inversement proportionnel à sa résistance interne; donc un courant très grand qui peut brûler les câbles de 0.6mm² ( longueur 8m max).
    Ai je raison?
    Merci et bonne journée.
    Remoi,
    Hum si tu décrivais en INTEGRALITE ( croquis à l'appui ) on arriverais peut eter à comprendre.
    Tu nous causes maintenant d'une SORTIE NUMERIQUE de 24 CC !
    En bon français c'est...quoi ? pour moi du 24v DC c'est cu béte 24v continu...point barre.
    Apparement d'aprés ta description CE 24v alimente un..circuit (mais tu ne dis pas ...lequel) . Je suppose donc que c'est AUTRE chose que le circuit de ta bobine.
    Jusqu'à présent on n'en savait RIEN.
    Il serait bon que tu nous fasses uns chéma comportant :
    ton alimentation à SORTIE NUMERIQUE..24v
    ton relais,
    ton disjoncteur,
    ton équipement médical ( dessin d'une boite quelconque)
    et nous indiquer coment tu cables tout ça .
    A partir de là on y verra plus clair.
    invite7f41d520
    Remoi,
    ton relais,
    ton disjoncteur,
    Ok je le ferai. merci
    invite7f41d520
    Remoi,
    ton relais,
    ton disjoncteur,
    Voici un schéma simple de la connexion.
    Cette sortie numérique alimente un relais qui lui fait partie de la machine. Ce que je veux protéger c'est le fil entre la sortie de 24VCC et le relais qui est a peu près 8-10m de longueur.
    J'espère que tout est clair maintenant.
    Merci.
  1. Choix d'un disjoncteur .
    Par invitea93cc7db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2014, 15h52
  2. Choix de disjoncteur
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 23h00
  3. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 14h51
  4. Choix de disjoncteur
    Par invite902a2f9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h14
  5. choix de disjoncteur
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2006, 16h17
