Choix du disjoncteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Re : Choix du disjoncteur
    Remoi,
    Donc tu veux protéger tes fils entre ta source 24v et le relais.
    Reste à savoir ce que tu vas employer comme cable ou fil.
    Si ton cable ou fils sont capables de supporter 1 A alors le choix de ton dijoncteur est valable.
    Si ton fil n'est capable QUE de supporter tes 100 mA, alors tu ne protéges nulllement tes fils ou cable.
    Ton disjoncteur ne réagira qu'à PARTIR de 1 A..( bien trop tard par rapport à ce que pouurait supporter tes fils ou cable= 100mA).
    Mais ta démarche n'a rien de commun , je n'aijamais vu vouloir se soucier de "protéger" un cable d'alimenattion.
    Démarche quasiment inutile.
    Que tu veuilles protéger ton alimentation contre un court circuit , je le comprends et c'est louable.
    Mais VOULOIR protéger le cable d'alimentation...ben c'est une drole de conception.
    Par contre tu emploies à NOUVEAU le terme ( sortie numérique de l'alimentation),je me demande ce que tu entends par là !!
    Sur ton croquis tu indiques (24 VDC 1 A) on ne sait s'il s'agit de TON disjoncteur ou des BORNES de l'alimentation. En tout état de cause sur ton croquis
    tu as oublié l'ALIMENTAION 24v OU le DIJONCTEUR.
    Il manque un élément par rapport à la liste demandée.
    Faut pas se précipiter lorsque'on reponds et lire les questions POSEES.
    Dernière modification par f6bes ; 27/05/2015 à 11h31.
    PlugAndPray
    Il existe aussi des borniers porte-fusible: http://www.usinenouvelle.com/expo/bo...u-p611516.html
    (j'ai pas tout lu, et je m'en excuse)
    invite7f41d520
    Remoi,
    Nom : ciruit equi.jpg
Affichages : 185
Taille : 131,3 Ko
    voici le schéma exacte ! Mercii
    invite7f41d520
    Je viens d'installer un disjoncteur de 1A mais ça ne fonctionne pas quand je court-circuite les deux fils allant au relais!
    Le disjoncteur acheté est celui ci: http://www.materielelectrique.com/di...-p-100575.html
    Merciii )
    Remoi,
    Ben on ne peut dire que ce soit urgent depuis..MAi !!
    Tu protéges donc la BOBINE en 24v de ton relais...c'est tout !
    Comme ce genre de bobine se contente de dizaines de milliampéres...va pas etre évident de trouver le disjoncteur qui convient.
    Tu peux aussi vouloir "limiter" le courant dans ton circuit 24 v contre un court cicuit de tes fils d'alimenattion.
    Reste à savoir ou pourra se produire ce court circuit si c'est AVANT ton disjoncteur...ben ton disjoncteur ne sert à rien. Il ne "verra" RIEN.
    invite7f41d520
    Remoi,
    ce court circuit ne pourra pas se produire avant le disjoncteur.
    invite7f41d520
    Remoi,
    ce court circuit ne pourra pas se produire avant le disjoncteur. Enfin il a une très petite chance pour que cela se produit.
    Pièce jointe 287368
    Citation Envoyé par fifi0209 Voir le message
    Tu court-circuites bien APRES le disjoncteur ?
    Combien PEUT débiter la source 24V ?
    invite01fb7c33
    Bien souvent les disjoncteurs et les fusibles ne peuvent pas fonctionner en cas de court-circuit quand la source est une alimentation électronique. Simplement par ce que les alimentations on une courbe de limitation trapézoïdale.
    Pour que cela fonctionne il faut que l'alimentation soit surdimensionnée et capable de fournir un courant dépassant la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur pendant plusieurs ms.
    Sebass
    Bonsoir Fifi0209,
    Suivant la courbe de déclenchement du disjoncteur, la valeur du courant de court-circuit et sa durée, il se peut en effet que le disjoncteur n'ai pas le temps de disjoncter.
    Quelle-est l'intensité max de l'alim. 24V ?
    Remoi,
    Goto #1 : ".....Sachant que j'alimente un relais qui lui a besoin d'un courant de l'ordre du mV..."
    Il y a des...notions à...réviser !
    invite7f41d520
    Citation Envoyé par Sebass Voir le message
    Bonsoir Fifi0209,
    Bonjour @Sebass
    C'est 1A max!
    invite7f41d520
    Remoi,
    J'avais corrigé l'erreur dans le poste qui suivait @f6bes!!!
    Remoi,
    D'accord (BES aurait du relire depuis ...le début !!)
    Reste une derniére chose que tu nous caches pour l'instant: c'est quoi ( caractéristiques , lien ?) de ton alimenation zélectronique ?
    Si elle se mets en s écurité PLUS vite que ton disjonteur,...ton disjobncteur à une utilité .. plus que secondaire !
    Sebass
    Hello Fifi0209
    Si ton alim à la capacité de débiter un débit max de 1A, alors ton disjoncteur calibré à un ampère ne disjonctera jamais.
    Renseignes-toi sur les "courbes de déclenchement" des disjoncteurs magneto-thermique. Visiblement ton disjoncteur a une courbe C :
    Nom : 606465CourbeC.jpg
Affichages : 244
Taille : 126,7 Ko
    Par contre tu peux effectivement utiliser les petits fusibles en verre qui seront plus en rapport avec ton utilisation de l'ordre du mA. Si c'est un problème d'intégration sur rail DIN, sache qu'il existe des bornes de type "Entrelec" qui permettent d'inclure ce genre de fusible (5x20 à 5x25mm)
    invite7f41d520
    Hello Fifi0209
    Pièce jointe 287509
    Je viens de mesurer la résistance interne des modules de sorties 24V. Elle est au environ de 1 ohm.
    En calculant, le courant de court circuit sera 24 A. Sachant que la source ne pourra pas donner plus de 1 A MAX dans les conditions normales, Je suis perdue je ne sais pas ce qui va se passer alors!
    Dans la documentation de ces modules(Pièce jointe page 18), on a écrit : "Surge current 2 A for 10 ms, repeatable every 3 s "
    Pièce jointe 287623
    Remoi,
    C'est beau les formules APPLIQUEES ..sans les comprendre !!
    Effectivement I = U/R 24 A=24v/1 ohm !!
    Par contre si j'applique une autre formule P = U x I = 24V x 24 A = 576 watts
    On peut en faire dires des chose aux formules !
    Le but est de savoir ce que tu veux protéger ..un point c'est tout.
    Ton disjoncteur 1 A n'admettra guére plus de 1 A soit..24 watts....un point c'est tout.
    Toute consomation SUPERIEURE ..APRES ton disjoncteur sera limitée à cela !
    Ce qui se passera AV ANT le disjoncteu est une autre histoire ( sans protection)
    Remoi,
    " ...ce court circuit ne pourra pas se produire avant le disjoncteur. ..."
    Vois donc pas pourquoi tu te fais une prise de tete !!
    invite01fb7c33
    Tu dis que ton relais consomme quelques mA, alors pourquoi tu veux mettre un disjoncteur 1A, mets tout simplement un disjoncteur quelques mA.
    On trouve du 200mA par exemple
    http://fr.rs-online.com/web/p/disjoncteurs/8616335/
    Maintenant je ne vois pas à quoi il va servir. Quel est le problème d'environnement qui fait que tu redoutes plus le court-circuit après le disjoncteur ?
    invite7f41d520
    Remoi,
    Mercii pour l'aide
  1. Choix d'un disjoncteur .
    Par invitea93cc7db dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2014, 15h52
  2. Choix de disjoncteur
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 23h00
  3. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 14h51
  4. Choix de disjoncteur
    Par invite902a2f9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h14
  5. choix de disjoncteur
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2006, 16h17
