Inverser polarité du courant avec relais pour actionneur linéaire
    chekdo
    Talking Inverser polarité du courant avec relais pour actionneur linéaire
    Je suis en train de créer une porte de poulailler automatisée et pour cela j'ai :
    - un actionneur linéaire de ce type : https://www.cdiscount.com/bricolage/...384391448.html qui monte lorsqu'il est branché dans un sens et descend lorsque l'on inverse la polarité
    - une batterie 12V (pas d'elec dans la jardin)
    - un raspberry 3 B avec un convertisseur 12V->5V pour l'alimenter
    - une carte 6 relais de ce type https://www.kubii.com/fr/composants-...496008168.html
    Je peux piloter chacun des relais avec les ports GPIO de mon Raspberry et souhaite donc donner des instructions pour actionner l'actionneur dans un sens ou l'autre.
    Je veux donc avoir 3 états :
    - actionneur non alimenté
    - actionneur avec le + vers le gris et le - vers le bleu pour monter
    - actionneur avec le - vers le gris et le + vers le bleu pour descendre
    J'ai donc décidé d'utiliser 4 relais :
    - le 1(+) gris et 2(-)bleu pour la montée
    - le 3(+)bleu et 4(-)gris pour la descente
    Ce que je crains c'est que si par malheur un de mes relais se retrouve HS ou que ma prog recontre un soucis, que cela provoque un court-circuit car finalement, sur mon gris que je peux avoir un plus et un moins d'activé si 1 et 4 sont alimentés.
    Je suis donc preneur de vos conseils. Sûrement que je m'y prends mal, je suis un vrai débutant dans ce domaine.
    Merci pour votre aide.
    Re : Inverser polarité du courant avec relais pour actionneur linéaire
    il faut avant tout vérifier que le vérin ait ses fin de course intégrés, à essayer sur table.
    1 relais double inverseur suffit : ouvert, fermé
    de nombreux posts sur les commandes de vérins
    https://forums.futura-sciences.com/e...2-volts-2.html
    chekdo
    Merci pour ton retour.
    Le vérin a bien des fins de courses intégrées mais en faisant ça, si mon raspberry tombe en rade par exemple alors ma porte de poulailler va soit s'ouvrir soit se fermer alors que je souhaite qu'elle ne s'actionne pas.
    chekdo
    Et si par exemple je mets le commun sur les fils de mon verin et le + sur le NO du 1, le - sur le NF du 2 et le - sur le NF du 1 et le + sur le NO du 2
    chekdo
    Nom : B030059D-73C8-4F86-AEEA-D4D4DC73F5E6.jpg
Affichages : 876
Taille : 70,2 Ko
    Voici ce que ça pourrait donner. On est d’accord que d’avoir le + sur chaque fil de l’incertitude au même moment n’est pas problématique ?
    Bjr à toi, Ce qui est génant sur ton dessin , c'est que les deux fils du vérin sont , tous les deux, soient des "+" soient des "-".
    Ca ne fonctionne donc pas. Il faudrait que le vérin recoive un plus d'un coté un moins de l'autre !! Suis le trajet de tes + sur les relais et à l'arrivée
    sur les vérins
    Il te faut inverser les contacts sur un relais.
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2023 à 13h01.
    chekdo
    en fait l'idée c'est que en NO pour les 2 relais rien ne se passe. Et lorsque je veux descendre, j'actionne le relai 1 et laisse le 2 en NO. SI je veux monter, je laisse le relai 1 en NO et actionne le relai 2.
    Citation Envoyé par chekdo Voir le message
    … Je suis en train de créer une porte de poulailler automatisée …
    Bonjour chekdo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    ton schéma #5 fonctionne
    relais1 ON =ouverture
    relais2 ON =fermeture
    ou le contraire suivant le sens de branchement du vérin
    relais 1 et 2 ON: rien (freinage)
    relais 1 et 2 OFF: rien (freinage)
    Raspberry en panne: on ne peux pas savoir quel relais il va commander !
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/05/2023 à 18h16.
    ADN55
    Bonjour plus simple un pont en H le L 293 par exemple
    chekdo
    C’est à dire ? Je ne comprends pas trop le principe.
    Forhorse
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    Plus simple que 2 relais ? on doit pas avoir la même définition de la simplicité.
    +1 question fiabilité en cas de C.C.
    d'autant plus que chekdo a déjà sa carte à relais...
    ADN55
    Bonsoir alors voilarelais pont en h .docx
    Dernière modification par ADN55 ; 23/05/2023 à 21h08.
    chekdo
    J’ai l’impression que c’est le schéma que j’ai dessiné non? Certes pas en H mais ça revient pas au même ?
    ADN55
    c'est les relais puisque tu les a déjà
    Dernière modification par ADN55 ; 23/05/2023 à 21h24. Motif: rajout
    ADN55
    re oups exact c'est les memes a première vue juste un peu plus confus et dans la précipitation pas fais gaf lol
  1. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invite00447899 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2018, 07h02
  2. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 16h09
  3. aide pour le choix d'un actionneur linéaire
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 18h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 07h08
  5. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 16h53
