Faire un antidémarrage sur voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Re : Faire un antidémarrage sur voiture
    Remoi, Juste pour RAPPEL: le probléme soulevé c'est pas la charge ou la recharge du dit véhicule...... (l'intéressé dit s'en débrouiller)
    c'est : NE PAS PARTIR avec le CABLE de CHARGE !
    Ne pas se tromper d'objectif.
    oui, mais les indications fournies seront de toutes manières très utiles et on reste en rapport avec le sujet..
    jusques ici, deux solutions se démarquent :
    première solution : enrouler le câble de charge autour du volant dans le cas d'un maintient d'une recharge par courant secteur,
    avantages : solution rapide et gratuite, simple techniquement,
    inconvénient : présence du secteur sur la voie publique (le véhicule est garé en dehors de la propriété), risque d'accident, vandalisme..
    deuxième solution : panneau solaire avec son régulateur, juste pour fournir le courant consommé par l'électronique de bord en mode stationnement,
    inconvénients : je n'en vois aucun
    avantages : pas de rallonge, pas de risque d'arracher le câble par étourderie, basse tension, pas besoin de laisser une vitre entrouverte..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2023 à 07h37.
    patrick78140
    ��moi j'avais soumis l'idée de mettre une pancarte sur le volant
    Pas besoin d'usine a gaz lol
    Jgod
    @F6bel,
    Bien vu et compris, sauf que la technologie permet de faire mieux, plus Secure et pour pas cher, alors prendre le risque de laisser traîner du 220V sur une rallonge à l’extérieur h24 c’est au minimum idiot en 2023.
    Si encore il y avait un 30mA au départ…ce que nous ignorons, et lorsque je vois ce que je vois, j’ai peur.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    oui, ou alors attacher les clés du véhicule au câble comme déjà proposé, ça ne résoud pas le souci de laisser balader une rallonge raccordée au 230v sur la voir publique..
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tout cela pour que la batterie ne se decharge pas sur la voiture au garage .
    post 4: "le véhicule est en plus dans la rue, le long de ma clôture"
    patrick78140
    C'etait pas une preoccupation au depart et je crois que la voiture est ds le jardin
    ça pourrait le devenir : https://www.lavenir.net/regions/wall...hydrog%C3%A8ne.
    relire le post 4
    Remoi, Ben dans ce cas, faut pas avoir peur !!!
    Je suppose que le chargeur est au plus prés du véhicule...qq métres...ce qui peut impliquer une rallonge électrique ( 230v ) privée sur la voie publique.
    Un incident est si vite arrivé !!
    Pas bon tout ça .
    Pas bon tout ça .
    c'est pour ça que la solution panneau solaire est très bien, juste pour maintenir la charge..
    cela dit, il ne faut pas que le pare brise soit anti UVs sinon obligation de fixer le panneau à l'extérieur
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2023 à 16h30.
    Remoi, Et zut...on m'a piqué mon panneau solaire !
    Décidément c'est pas simple !!
    ( Madame: Je t'avais bien dis de le rentrer avant la nuit !!!!)
    Ca devient de plus en plus complexe !
    c'est pour ça que j'ai précisé "fixer", les voleurs sont feignants en général ils n'aiment pas se fatiguer, surtout si l'effort et les risques sont trop élevés par rapport au gain
    Jgod
    Les panneaux en question sont munis de ventouses et fonctionnent très bien sur Scenic 3 et 4 (pare-brise athermiques) alors sur Scenic 2…
    Donc pose à l’intérieur de l’habitacle.
    Joël.
    Gyrocompas
    La consignation d'un dispositif est un problème fréquent pendant, par exemple, une intervention.
    Un rappel peut être fait : https://www.ebay.fr/itm/322589291928...3ABFBM5LfisY1i
    Le problème est de maintenir une batterie en charge.
    Une mesure (ou estimation) de la consommation est nécessaire.
    Une résistance de 10 ohms, par exemple, branchée entre le 12v et 12v non coupé, devrait permettre de débrancher puis d'effectuer une mesure.
    Ensuite, il faut estimer les conséquences entre le temps d'ensoleillement et la décharge.
    Une batterie au plomb tolère jusqu'à 3% de son courant nominal en charge permanente.
    Sur un véhicule au mazout, les batteries sont balèzes.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 30/05/2023 à 06h38.
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Joël.
    Remoi, Je veux pas passer pour un grincheux: mais "... pose à l’intérieur de l’habitacle..."
    Un panneau PV cela à un certain volume..."...je pose et je dépose..." à chaque uitilisation.Moi je veux bien ..mais
    j'y préfére une .....bonne tete !!
    donc, ça veut dire que tu laisse le chargeur branché tout le temps d'arrêt du véhicule avec la rallonge branchée à travers le trottoir..
    pour le panneau ce n'est pas une obligation de le déposer à chaque fois, ça dépend de la taille, et puis démonter le branchement du chargeur et la rallonge ou retirer un petit panneau, ça change pas grand chose !
    Remoi,
    "...donc, ça veut dire que tu laisse le chargeur branché tout le temps d'arrêt du véhicule avec la rallonge branchée à travers le trottoir.."
    SI la recharge...l'impose !
    SUR l'espace public....tu l'as dis toi meme..... VERBOTEN !!
    Ne fais dire aux autres , ce qu'ils n'ont PAS dit !
    Faut pas TOUT...mélanger !
    trebor
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Quelques infos utiles ici :
    13,2 à 13,6 Volts max permanent pour la recharge sous une intensité supérieure à celle de fuite subie par la batterie.
    https://www.aero-hesbaye.be/dossiers.../batteries.htm
    patrick78140
    Apres ca depends qd mm ou est le vehicule
    Apres,encore,ce n'est pas ce qui preoccupe l'auteur
    Apparement il se charge de la rallonge
    Et en fait si madame demarre sans voir cette rallonge,il y a un 2è pb a regler��
    maintenant je vais me détourner de cette discussion qui ne présente plus d'intérêt, tout ayant été dit et la ronde enfantine ayant commencé depuis un certain temps déjà,
    bonne journée à tous
    avoir une bonne tête dans le cas présent me semble signifier "ne pas oublier de débrancher la rallonge"..
    maintenant je vais me détourner de cette discussion qui ne présente plus d'intérêt, tout ayant été dit et la ronde enfantine ayant commencé depuis un certain temps déjà …
    Bonne idée. Un tout petit coup de pouce!
  1. Antidemarrage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2018, 10h23
  2. Antidémarrage auto
    Par invite35579045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 15h40
  3. antidémarrage scooter
    Par invitec6499872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 09h16
  4. antidémarrage
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 21h41
  5. antidémarrage
    Par invite1e2575aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 11h23
