Solution pour démonter écharpe "Z" de volet? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    obijoba
    Re : Solution pour démonter écharpe "Z" de volet?
    Bonjour Sica,
    Ça fonctionne très bien avec la colle bi-composants.
    Par contre, attention aux bavures lors du collage, parce qu'une fois sèches s'il y en a, c'est burin et marteau pour les enlever.
    Tchuss
    mondou
    Avec des gonds à visser faut trouver le bon compromis entre diamètre du trou, diamètre de la cheville et diamètre de la vis du gond pour éviter l'éclatement.
    Sur les images j'ai vu que le trou est parallèle au bord de la pierre,
    Il faut percer en diagonale la pierre cela réduit le risque d'éclatement au vissage en augmentant la résistance de la pierre.
    Sur les pierres granit ou autres faut préférer le scellement chimique.
    Pour réparer la bi-composants comme dit par obijoba.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    - On est bien d'accord sur cette méthodologie, mais ce n'est pas hyper évident
    - C'est sûrement un effet d'optique lié à la prise de la photo, mais le trou a légèrement été percé en diagonale (faire plus pourrait se traduire par un pincement à la fermeture des volets => épaisseur de la ferrure / position finale du gond
    - Sur 16 gonds vissés dans le granit, seul celui-ci a posé problème (pierre légèrement poreuse ??)
    Nous allons suivre vos conseils pour la colle bi-composants
    Merci encore et bonne fin de journée
    Sica
  1. [Divers] Comment démonter un caisson alu de volet roulant?
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2021, 09h38
  2. [Divers] Comment démonter un vieux volet roulant Bubendorff?
    Par invite3a17f7f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2020, 17h11
  3. Demonter tube tablier volet electrique
    Par invitee4d6683e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2019, 19h06
  4. Une écharpe nous protège-t-elle ?
    Par inviteb14aa229 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2013, 10h16
  5. [Divers] Démonter un volet roulant electrique Somfy
    Par leonleblu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 19h50
