Solution pour démonter écharpe "Z" de volet?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Nous devons adapter une paire de volets en chêne à une fenêtre existante.
    - Pour ce faire, nous devons désolidariser l'écharpe "Z" clouée sur les lames du volet pour pouvoir ensuite le découper aux bonnes dimensions.
    Comment démonter cette fameuse écharpe ??
    Nous avons bien essayer avec un large ciseaux à bois en le glissant entre l'écharpe et les lames de volet, puis en tentant de faire levier, mais sans succès (dégâts assurés)
    Nom : 1.jpg
Affichages : 2772
Taille : 122,4 Ko
    invite99751585
    Re : Solution pour démonter écharpe "Z" de volet ????
    - Et voici le coté pile du volet avec les clous matérialisés par les points bleus.
    - Comme vous pouvez le constater, ces Cocos n'ont pas lésiné sur la quantité (ils devaient être plusieurs )
    Nom : 2.jpg
Affichages : 1852
Taille : 158,4 Ko
    Entrevoyez-vous une approche ?
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    Les clous doivent être rouillés et noyés sous la peinture, généralement il y en a pas mal. Clous rouillés gonflés dans du chêne.
    Je dirai de les chercher (des deux cotés) et de voir si quelques uns veulent bien s'extraire, la tête casse généralement.
    Edit croisé avec le #2
    J'ai déjà démonté des planches en meulant la tête des clous (meule à air comprimé et fraise métal à €€) et en soulevant ensuite la planche, mais ce n'était pas des clous rouillés dans du chêne.
    Bonjour Sica et tout le groupe
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    … Comment démonter cette fameuse écharpe? …
    Il y a de très fortes probabilités pour que les clous soient plantés depuis l’extérieur dans les barres de Z et les têtes dissimulées ou non.
    Je doute que le démontage/remontage se fasse sans la moindre trace.
    Je pense que tu devras accepter qu’élues concessions.
    Si j’avais à le faire, commencerais par vérifier, sur la tranche des lames, que chaque lame est bien indépendante, histoire d’être sûr qu’on peut "attaquer" chacune d’elles.
    Ensuite, je coincerais/serrerais le long de la barre haute du Z, deux demi chevrons en bois lourd (pas du pin ordinaire) au moyen de serre joints pour ne pas abîmer le bois. Je ferais dépasser mes tasseaux pour m’en servir pour fixer, toujours par serre joints, une "masse" de bois pour apporter de l’inertie, ou encore mieux, faire reposer ces tasseaux surélevés par rapport à des tréteaux, les tasseaux reposant contre des planches surelévatrices.
    Je ferais reposer le tout, lames vers le bas, avec un jour entre les lames et les planches supports.
    Toujours pour éviter le massacre des lames, pincer le bout de la première lame entre deux planchettes tenues par un serre joint,
    Le "scénario" étant posé, taper au maillet sur les planchettes pour séparer le haut de la première lame du bout du Z.
    Passer ensuite à l’autre extrémité de la même lame et faire pareil.
    De proche en proche, en proche, en incluant petit à petit la barre transversale du Z.
    Tu auras peut-être d’avoir la surprise de découvrir l’état des pointes et leur longueur ainsi que la forme des têtes.
    C’est une longue préparation, mais tu devrais y arriver: tu as déjà fait la preuve de ta patience.
    invite99751585
    Hello Cher Voisin,
    J'espère que tu vas bien
    - Bon, on veut bien jouer du Dremel pour le coup, mais quant à pouvoir soulever la planche ensuite
    - L'épaisseur de l'écharpe et celle des lames de volet ne sont malheureusement pas identiques !!
    Le fait de meuler la tête, diminue l'effort d'arrachement du bois qui va bouger (le Z ou les lames), en effet dès lors seule une partie du clou assure la résistance au glissement. Arracher le reste du clou n'est toutefois pas facile.
    Autre solution exotique non testée: Découper entre le Z et les lames à l'égoïne électrique (ou pas) avec la lame ad hoc, une fine épaisseur de bois, les clous et au remontage on met les clous ailleurs. Inconvénient outre la difficulté, les vieux clous peuvent être source de pissures de rouille.
    invite99751585
    Bonjour Gienas,
    Come staï ?
    Affirmatif !!
    Grand Merci pour ta prose et la solution proposée
    Cependant, je ne crains que cela soit réalisable au regard de l'assemblage des lames de volets :
    Nom : 3.jpg
Affichages : 1781
Taille : 145,7 Ko
    Qu'en penses-tu ?
    Sica
    ... Qu’en penses-tu? ...
    Que le bois est dur et sain!
    Peux-tu montrer la trombine des têtes?
    Suivant la forme, il est probable que la Dremmel soit de mise, et peut-être un coup de lubrification après décapitation avant de se lancer dans ”ma” suggestion soit bienvenu.
    J’ai dans l’idée qu’il sera plus facile de soulever la lame en prend ”appui” sur la rallonge du Z.
    Dans ce genre de challenge, délicat, je suis capable de faire preuve d’une patience remarquable, quitte à modifier la tactique en fonction de la réponse et de la résistance de ”l’adversaire”.
    mondou
    Une solution qui en vaut une autre :
    Sacrifier le Z
    obijoba
    Re : Solution pour démonter écharpe "Z" de volet?
    bonsoir SICA,
    Mieux que le ciseau à bois, tu peux essayer avec un burin pour décoller le carrelage (en très bon état évidemment). Il a l'avantage d'être assez fin et plus plus large. À voir.
    Si tu arrives à supprimer les têtes des pointes, ce qui n'est pas des plus facile, les pousser avec un chasse-clous pour diminuer l'effort de la séparation du Z de son support.
    Tchuss
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Sacrifier le Z
    Ah-Ah Cela aurait une solution de dernier recours
    Vos diverses interventions fort constructives nous ont incité à faire tourner le disque dur
    Voici comment nous avons procédé :
    - Avec une massette et un pointeau, nous avons enfoncer les têtes de vis (le meulage aurait vraisemblablement trop attaqué le bois)
    - Nous avons ensuite percé les têtes de vis au Ø 4 mm en réglant la profondeur du perçage de sorte que le foret ne débouche pas dans la traverse du "Z"
    - Cela ne s'est pas trop mal passé et même si le foret ripait quelquefois,nous avons continuer à percer le long du clou
    Nom : a.jpg
Affichages : 1735
Taille : 162,0 Ko
    obijoba
    Donc, ce n'était pas des clous, mais des vis !
    Mais bravo, le forêt était bon !
    Dernière modification par obijoba ; 31/05/2023 à 21h28.
    invite99751585
    - Nous avons ensuite rejouer untipeu du ciseaux à bois afin de réaliser une amorce de désolidarisation "Z"/lattes de volets afin de pouvoir insérer un butoir/sabot de portail (on fait avec les moyens du bord mais ça rejoint le conseil de Obijoba )
    Nom : b.jpg
Affichages : 1790
Taille : 120,5 Ko
    invite99751585
    - Quelques petits coup de maillet et nous avons pu glisser une lame de scie afin de pouvoir sectionner les premiers clous
    Nom : c.jpg
Affichages : 1809
Taille : 205,8 Ko
    J'avais pensé au perçage mais garder le foret aligné avec le clou reste une performance, jamais réussi.
    J'ai des lames de châtaignier d'un ancien parquet, les clous y sont fichés depuis un siècle, jamais réussi à en pousser un pour le retirer.
    invite99751585
    Nouvelle progression du sabot + ciseaux à bois pour faire levier et le sciage des clous continue
    Nom : d.jpg
Affichages : 1775
Taille : 87,5 Ko
    invite99751585
    Nouvelle progression ici avec le pied de biche
    Nom : e.jpg
Affichages : 1734
Taille : 48,3 Ko
    invite99751585
    C'est long, mais notre but est de ne pas faire d'arrachement destructif du bois
    Nom : f.jpg
Affichages : 1774
Taille : 103,1 Ko
    invite99751585
    Et voilà le résultat au bout d' 1h30 mn
    Nom : g.jpg
Affichages : 1725
Taille : 261,9 Ko
    La deuxième traverse horizontale a été enlevée en 40 mn
    invite99751585
    Pour SK, tous les clous étaient loin d'être rouillés, bien au contraire !! (rien à voir avec les clous made in...2023 !!)
    Nom : h.jpg
Affichages : 1800
Taille : 219,1 Ko
    Notre méthode n'est peut pas des plus efficaces, mais elle a au moins le mérite de ne pas être trop destructive
    Affaire à suivre
    Merci encore à Vous
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 31/05/2023 à 21h42.
    invite99751585
    Hello Man,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    - Tatata, faute de mot !!
    - Nous sommes bien en face de clous
    Nozvezh vat !!
    ... Et voilà le résultat au bout d' 1h30 mn ...
    Beau travail (de patience) mais j’ai l’impression que les têtes des clous ressemblent davantage à celles de vis. Sont-ce bien des clous?
    Habituellement, ce genre de volet est double. Reste à faire pareil.
    invite99751585
    Coucou,
    Effet d'optique Cher Ami !!
    Par contre, on dirait qu'ils sont galvanisés comme ceux utilisés pour les toitures en ardoise
    La Belle Soirée
    mondou
    Bravo ! c'est vrai ! " Impossible n'est pas français "
    Perso, je suis incapable de faire ça. Pas assez de patience.
    Daniel23000
    Et avec une lame métal d'outil multifonctions ça ne marcherait pas?
    Ceci expliquerait cela. Les clous galvanisés et le clous ordinaires ne sont pas aux même prix, mais c'est un gage de longévité que le menuisier d'origine a pris en compte.
    Pour le remontage, il faudra tenir compte du fait que les clous sont dans le bois qui reste bien plus humide que la surface du volet et que cela accélère la corrosion.
    A l'extérieur je monte tout en vis inox, les " bichromates" ordinaires ne tiennent que quelques années, généralement les clous galvanisés sont vendus chez les détaillants pro et en grande quantité.
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Les volets ont été redimensionnés et montés.
    Par contre, nous avons rencontré un souci en fixant un gond à tirefond
    Nom : 1.jpg
Affichages : 1598
Taille : 167,3 Ko
    invite99751585
    Le granit n'a pas résister à la pression en vissant le gond :
    Nom : 2.jpg
Affichages : 1581
Taille : 160,8 Ko
    invite99751585
    Voici l'éclat en question :
    Nom : 3.jpg
Affichages : 1583
Taille : 128,2 Ko
    Que préconisez-vous pour réparer ce désordre ?
    J'ai recherché sur la Toile et il existe des colles pour marbre et granit ????
    Merci pour vos conseils et bonne soirée
    Sica
  1. [Divers] Comment démonter un caisson alu de volet roulant?
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2021, 09h38
  2. [Divers] Comment démonter un vieux volet roulant Bubendorff?
    Par invite3a17f7f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2020, 17h11
  3. Demonter tube tablier volet electrique
    Par invitee4d6683e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2019, 19h06
  4. Une écharpe nous protège-t-elle ?
    Par inviteb14aa229 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2013, 10h16
  5. [Divers] Démonter un volet roulant electrique Somfy
    Par leonleblu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 19h50
