scellement chimique tige filetées pour escalier métallique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    acx01b
    Re : scellement chimique tige filetées pour escalier métallique
    Bonjour, je fais les marches du bas en béton, je suis en train de faire le coffrage.
    Marches de 18cm de hauteur, 21.5cm de profondeur, la contremarche est inclinée pour ajouter 7cm aux plats de marche. On pose/découpe les limons du coffrage puis avec une simple division on marque l'emplacement des extrémités de nez de marche à fleur du limon, ensuite on dessine le plat de marche au niveau à bulle et la contremarche au niveau/mètre/règle.
    La dalle inclinée qui porte les marches fait 95cm de longueur et de largeur, c'est quoi son épaisseur recommandée, 9cm ?
    (Les planches de 30cm sont un peu limite comme limon de coffrage, je vais devoir ajouter un liteau pour baisser le fond du coffrage de 2cm. Pas besoin de faire un coffrage très solide, le vide en dessous est pas grand et sera facile à étayer le temps du coulage)
    Dernière modification par acx01b ; 18/03/2024 à 09h39.
    acx01b
    Je peux aussi remplir le vide en dessous des 4 marches avec des cailloux et du mortier (j'ai un tas de pierres juste à côté) comme ça pas besoin de fond de coffrage et plus vraiment de problème d'épaisseur de béton ni de stabilité du coffrage. Par contre ça rajoute du poids sur le socle en béton qui pourrait éventuellement bouger (se fissurer) à terme et faire bouger le pilier de la maison par la même occasion
    Dernière modification par acx01b ; 18/03/2024 à 10h46.
    coco34
    bonjour je viens de découvrir ce sujet j'allai poster une remarque :
    une marche c'est toujours 18cm de hauteur dans l'axe de la foulée !
    et je vois que c'est ce que vous faites C'EST BIEN !
    yaadno
    tu peux expliquer d'ou te vient cette certitude?
    coco34
    après la guerre les immeubles collectif hauteur sous plafond 250 et épaisseur total du plancher 20 marche 18 de hauteur=> NOMBRE ENTIER DE MARCHES...
    j'ai appris cela il y a 35ans et cela c'est ensuite déployé dans les maison individuelles et ca permet une uniformité des escaliers au fil du temps, il restera des escaliers dans l'ancien avec des hauteurs sous plafonds de 5m ca reste de plus en plus exceptionnel
  1. scellement chimique pour store banne
    Par invited3f7bab1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/07/2020, 12h56
  2. Scellement tige filetée DCL au plafond
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2019, 07h24
  3. Scellement chimique
    Par invitec5cb003a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2017, 15h11
  4. Scellement escalier
    Par invite369812bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 17h03
  5. [Divers] scellement chimique
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h26
