création caisson... et souci d'évacuation
    casper07
    Je voudrais modifier ma cuisine en installant un "bloc" avec éclairage au-dessus du plan de travail, mon plafond à cet endroit là étant très haut.
    Problème : j'ai déjà installé une hotte aspirante sans évacuation (avec filtres charbon donc), et la grille d'évacuation en question devrait logiquement se retrouver dans le fameux caisson (BA13).
    Inutile de dire que c'est pas top, l'humidité rejetée fera vite apparaître des moisissures à l'intérieur du caisson clos confectionné.
    Quelles solutions ?
    Pour info, j'ai une bouche VMC environ 1 m au-dessus de cette hotte. Je comptais mettre un manchon pour déporter la sortie sur l'une des parois du caisson.
    merci !
    Daniel23000
    Re : création caisson... et souci d'évacuation
    Pour éviter l'humidité dand le caisson, vous pourriez peut-être poser sur votre caisson un extracteur d'air permanent sur votre caisson, branhé sur l'alimentation de la hotte. C'est totalement silencieux et très efficace.
    casper07
    oui effectivement c'est une idée ! L'idéal serait que cet extracteur se déclenche en même temps que la hotte lorsqu'elle est sollicitée...
    casper07
    En mode brainstorming : si d'une seule bouche de sortie VMC j'en faisais 2 ?
    - l'une qui va en jusqu'en sortie de caisson (pour l'air de la maison)
    - l'autre sortie VMC qui resterait DANS le caisson
    casper07
    Avec un répartiteur ou une dérivation de ce type ?
    Bjr, Si c'était une cuisine d'un restaurant , je pourrais comprendre.....mais là.
    Daniel23000
    Non ce n'est pas utile car les extracteurs d air sont très silencieux et il serait délicat d intervenir sur le module de commande de la hotte. Par contre il faut également poser une petite grille en opposition pour une bonne circulation de l'air
  1. Réalisation de caisson cache tuyau évacuation hotte [Résolu]
    Par thierry54200 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2022, 22h09
  2. Création caisson adiabatique dans congélateur
    Par invitea0053dbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2018, 23h03
  3. GROS souci avec évacuation WC. Au secours !!!
    Par Rayfils dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/06/2018, 19h06
  4. création caisson audio
    Par invitea95ce15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 14h48
  5. Petit souci de connection de caisson
    Par invitedeee7020 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 21h08
