Moteur bft Virgo [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 85
    invitec1a660ec
    Bonjour à tous après plusieurs jours de galère pour programmer le moteur l ecran du programmateur s est éteint et ne s allumé plus ,il faut savoir qu au moment de la programmation le fusible faisait que pété j ai donc mis un clou pour la continuité (super idée , du coup le moteur est bien alimente les cellules clignotent mais l écran reste éteint ,je suis perdu
    Janpolanton
    Re : Moteur bft Virgo
    Alors là chapeau!
    C'est du très grand Mendez...
    https://www.youtube.com/watch?v=lj3Z...ickBeno%C3%AEt
    Dernière modification par Janpolanton ; 21/09/2020 à 08h10.
    f6exb
    Quelle idée aussi qu'ils ont eu de mettre un fusible. Ça pète quand on ne s'y attend pas. Encore de l'obsolescence programmée.
    Marque et modèle de la carte ?
    Photos ?
    Quel fusible pète ?
    N° SS de la concierge ?
    Age du capitaine ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/09/2020 à 09h53.
    invitec1a660ec
    Nom : 20200921_134513.jpg
Affichages : 1398
Taille : 172,7 Ko Bonjour voilà la photo de la carte j ai la tension sorti du transfo . et je ne vois pas de soudure grille et le fusible c est celui en bas à gauche.
    invitec1a660ec
    Re la marque de la centrale est linx ME400591
    f6exb
    Oui, j'ai vu la gravure sur la carte.
    Je ne sais pas s'il y a grand chose à faire.
    Y a-t-il une tension sur le gros condensateur bleu ?
    Le microprocesseur reçoit-il son alimentation ?
    Est-ce que les deux bêtes à trois pattes entre les relais et le condensateur bleu sont des régulateur de tension ? Leurs références ?
    Voir l'arrière de la carte.
    Il y a surement un morceau de piste qui a fondu ?
    Avec un clou en fusible on gagne en rapidité pour acheter une nouvelle carte.
    Bravo ! Je crois que tu as gagné !
    invitec1a660ec
    Nom : 20200922_130005.jpg
Affichages : 1174
Taille : 152,9 Ko
    Re avant tout merci beaucoup de vous intéresse à mon cas .le condo bleu n est pas aliment il a juste 1 v les bêtes à 3 pâtes je sais dutout ce que c est,et si le microprocesseur c est bien le petit carré noir avec l étiquettes il a 20 mv et désolé car je suis vraiment novice et encore merci.
    invitec1a660ec
    Nom : 20200921_134521.jpg
Affichages : 882
Taille : 106,3 Ko4 j ai bien examiné le derrière de la carte et je vois rien.
    Janpolanton
    A mon avis, tu es bon pour l'achat d'une nouvelle carte.
    Tu ne sauras jamais la dépanner, même avec l'aide du forum.
    Ton clou a du faire de sévères dégâts
    invitec1a660ec
    Dommage surtout que ma connerie va me coûter au moin 150 euros.
    bonsoir,
    Pas de traces de brulures à priori.
    On sait maintenant qu'il y a un transistor IRF131 (N-Channel Power MOSFETs/ 20 A/ 60-100 V)
    f6exb
    Comme ça en passant : il y a du jus en sortie de pont ? (je crois que le fusible est après).
    En y repensant, c'est normal que tu ne mesures rien ailleurs puisqu'il n'y a plus de fusible.
    Dernière modification par f6exb ; 22/09/2020 à 20h44.
    invitec1a660ec
    Si si c est juste qu au moment de la photo j étais entrain de le remplacer.
    invitec1a660ec
    Désolé mais sortie pont ,c est sur les bornes tout à droite ?
    f6exb
    J'ai mis une photo qui n'est pas encore validée. Elle a servi pour un autre post.
    Sur cette photo, en bas, il y a indiqué "24 V". cette tension correspond à la sortie du transfo, donc l'entrée de la carte. Ici, c'est de l'alternatif. Cette tension est sur une diagonale du pont.
    La sortie redressée du pont se trouve sur l'autre diagonale.
    En attendant la photo :
    Entrée 24 V alternatif sur la grande diagonale.
    Sortie 24 V continu sur la petite diagonale.
    Tu peux aussi retrouver cette tension continue entre la masse et l'un des plots du fusible.
    invitec1a660ec
    C est bon je viens de la voir la photo et de tester j ai bien les 24v entre et sortie et sur le plot bas du porte fusible avec la masse .
    f6exb
    Vois-tu la référence du bestiau à côté de l'IRF1310 ?
    invitec1a660ec
    Le condo ou les 2 résistances ?
    f6exb
    La bête à trois pattes qui ressemble à l'IRF.
    Et au-dessus de l'écran, à gauche du condensateur alu, le carré à 2 pattes 1/2 a-t-il une référence lisible ?
    (Je crains que l'on doive bientôt arrêter l'acharnement thérapeutique).
    f6exb
    La mémoire 24C08 entre le micro et le bornier est normalement alimentée en 5 V continus. Y a-t-il quelque chose entre ses pins 4 et 8 ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/09/2020 à 23h45.
    invitec1a660ec
    Nom : IMG_20200923_115047.jpg
Affichages : 916
Taille : 75,2 Ko voilà la ref pour l IRF il est identique à l'autre. Par contre sur les pattes 4 et 8 du micro J ai rien juste 2 Mv
    invitec1a660ec
    Alors pas le micro pardon J ai teste les pins de la mémoire.
    Janpolanton
    Tu aurais mieux fait de tester les présences tension
    Tu t'attends à quelles valeurs sur cette mémoire?
    En dépannage, on ne met pas la charrue avant les boeufs
    f6exb
    Le machin au dessus de l'écran est un régulateur 5 V (78M05).
    Entre la masse et sa pinouille de gauche, c'est l'entrée et il devrait y avoir plus de 20V.
    Entre la masse et la pinouille de droite, c'est le 5 V. https://pdf1.alldatasheet.fr/datashe.../datasheet.pdf
    f6exb
    C'est moi qui lui avait demandé de tester la présence 5V. C'est plus facile sur la mémoire car je ne connais pas le schéma et l'implantation de la carte.
    Maintenant on sait où est le régulateur et qu'apparemment la mémoire ne reçoit pas de 5 V.
    Je suis le boeuf et la charrue se remet en place.
    invitec1a660ec
    Bonjour et encore merci pour tout f6exb J ai que 7 mv Pi nouille gauche et 30 mv sur la droite
    invitec1a660ec
    Par contre J ai recontroler une mesure par rapport à la photo du derrière de carte J ai les 26v que sur la Grande diagonale.
    f6exb
    Donc le jus n'arrive pas jusque là. Comme c'est un circuit double face avec pas mal de pistes cachées par les composants, je ne peux pas faire grand chose avec les photos.
    Essaie de suivre à rebrousse poil en position ohmmètre et hors tension la piste d'amenée du 24V sur le régulateur pour essayer de voir où elle passe et où elle a pu être interrompue.
    Edit :
    Je viens de voir ton autre message. Possible que le pont soit mort.
    La grande diagonale, c'est bien celle qui se trouve reliée aux bornes 6 et 7 du petit bornier, qu'on parle de la même chose ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/09/2020 à 18h29.
    f6exb
    Grande diagonale : multimètre sur alternatif.
    Petite diagonale : multimètre sur continu.
    Pour préciser :
    Dernière modification par f6exb ; 23/09/2020 à 18h38.
  1. [Divers] Installation BFT Virgo Smart BT A -problème Moteur 2
    Par Juju83470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2023, 15h41
  2. Installation moteur de portail BFT Virgo
    Par inviteb2133753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2019, 18h48
  3. Raccordement electrique Moteur BFT Virgo
    Par invite4dff431d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2017, 21h35
  4. [Divers] Aide moteur BFT Virgo !
    Par invite1163d428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 08h55
  5. [Divers] Problème programmation moteur de portail BFT Virgo ?
    Par invitea75519e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 10h44
