[Divers] Installation BFT Virgo Smart BT A -problème Moteur 2
    Juju83470
    Je cherche des informations sur le problème sur le Moteur 2. Le problème est sur les branchements je pense et je voudrais avoir une vision photo pour les branchements avec 2 moteurs portail battant avec M1 à gauche et M2 à droite, ouverture intérieure.
    Mon moteur M2 ne bouge pas quand j'ouvre ou je ferme en ce moment.
    Je n'ai pas connecter les photocellules pour le moment et je cherche simplement à ouvrir et fermer les battants.
    Toute la programmation est faite.
    Je pense que nous sommes plusieurs à avoir cette configuration je suppose.
    Merci à vous.
    Cdt,
    Juju83470
    golfo57
    Re : Installation BFT Virgo Smart BT A -problème Moteur 2
    Je ne sais pas si je bigle, mais tu as branché sur le domino les fils venant de la carte ensemble en parallèle. Bleu (10)-rouge(11) vont sur un moteur M1 et bleu (15)- orange ou brun(14) sur l'autre moteur M2. Sinon refais une photo plus nette du domino. @+
    Juju83470
    Bonjour Golfo57,
    J'ai ajouté des photos de meilleurs qualités. Le bleu et marron correspondent au bleu rouge du moteur 2.
    J'ai inversé sur la centrale pour voir mais le M2 ne marche pas non plus...
    Je suis un peu perdu. Le moteur fonctionne car quand je le branche sur les branchements M1 ça marche..
    Pour le moment, je n'ai pu régler que le M1.
    golfo57
    Ce n'est pas cette photo que je demandais, mais l'autre avec le domino cliché ...188. Qu'as-tu comme couleur de fils venant de chaque moteur ? @+
    Juju83470
    Merci Golfo57, je viens d'ajouter le moteur 2.
    Les couleurs sont différentes sur le moteur 2 mais j'ai essayé de suivre la notice Virgo smart mais elle n'est pas très claire... J'ai donc 5 fil sur les paramètres.
    Merci encore pour l'analyse.
    Cdt,
    Juju83470
    golfo57
    Et ça fonctionne maintenant ? @+
    Juju83470
    Non malheureusement. J'ai essayé de faire une videol mais elle ne passe pas.
    golfo57
    Quel est le moteur qui doit s'ouvrir en 1er ?
    Tu dis avoir 5 fils et tu as branché les fins de course comme un BTA 3 fils ?
    Dans tableau-logiques, quel code as-tu pour types de moteur, V-smart bta 5 fils =9 ou pour 3 fils=10 ?
    Sinon revois la position des fins de course, en fermeture, ils doivent être ouverts. @+
    golfo57
    Bonjour Juju et vous tous,
    Citation Envoyé par moi
    En fait il y a erreur en p. 19 (inversion 9,10) ce qui m'a un peu dérouté, car dans tableau-logique c'est bon.
    Comme je l'ai déjà écrit, quel moteur s'ouvre en 1er, qu' il faut paramétrer, revoir la position des fins de course.
    J'avoue que je me suis également dérouté au message #2 et 4 @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/06/2023 à 08h40.
    C'est bien cette notice simplifiée ?
    https://www.bft-automation.com/index...a4d605036992b0
    Probablement un problème de câblage sur les contacts de fin de course du M2 ?
    Nota :
    En principe en position extrême, lorsqu'un contact est fermé l'autre est ouvert.
    En position intermédiaire ( à mi-course), les 2 contacts sont fermés.
    Utilisation de l'Ohmmètre hors tension.
    ou cette notice ?
    https://www.gatesplus.com.au/pdf/Vir...n%20Manual.pdf
    ClementG
    Bonjour. J'ai exactement le même problème. Comment avez vous résolu votre problème ? Merci.
    J'ai exactement les mêmes propositions de vérifications pour ton cas.
  1. Bft virgo smart bta réglages
    Par invite314997b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2022, 18h11
  2. Branchement Relais contact sec 12v sur Virgo Smart BT A
    Par invite8c84667e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2021, 12h58
  3. BFT Virgo smart - Problème configuration sortie auxiliaire pour branchement éclairage
    Par invitec8ca01e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2021, 16h32
  4. [Divers] Problème d'ouverture moteur portail BFT Virgo NET
    Par invitec7b8a483 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/12/2019, 23h40
  5. Installation moteur de portail BFT Virgo
    Par inviteb2133753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2019, 18h48
