Moteur bft Virgo [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85
  1. #61
    Re : Moteur bft Virgo
    Citation Envoyé par prast Voir le message
    à l'attention de titijoy on ne pourrait pas commander les 2 varistances au meme endroit ?? merçi
    c'est même vivement conseillé vu les prix du port en général..
  2. #62
    prast
    ok mais conseillez moi . donnez moi si possible les 2 references chez le meme fournisseur - RS - Farnell ...)
  3. #63
    chez RS: Varistance à oxyde métallique, 275V, 430V, MOV-14D, diamètre 16.5mm
    Code commande RS:
    851-8322
    Référence fabricant:
    MOV-14D431K
    je pense que ça devrait convenir..
  4. #64
    sinon chez RS il y a ça : https://fr.rs-online.com/web/p/varistances/5435142
    plus grosse donc sans doute plus résistante, elle encaissera mieux,
    il suffit de se rendre sur le site RS, taper "varistance" dans la barre de recherche et choisir 250 ou 275 volts.. il y en à des pages
  5. #65
    prast
    commande passée .... je vous tiens au courant . pour la varistance sur le portail bft je suis confiant vu qu'actuellement le portail fonctionne parfaitement sans cette varistance . par contre pour le four ?????? on verra. @+ et merçi encore titijoy
  6. #66
    pour le four c'est pareil, quand la varistance est en place c'est comme si elle n'était pas là, c'est seulement en cas de surtension où elle se met en court circuit afin de dévier la tension et protéger l'aval du circuit,
    donc, ça fonctionne aussi bien sans mais il vaut mieux en mettre une pour le cas où EDF ait un souci ou en cas d'orage..
    sur la carte du four il faut remplacer aussi le condensateur chimique bombé, perso je remplacerai aussi les autre mais on ne sais pas quels autres dégâts il peut y avoir
  7. #67
    prast
    donc j'aurai du commander aussi le condensateur chimique ?????? voir les 3
  8. #68
    oui, je pensais que tu avais lu le post 55 où jiherve en parle..
  9. #69
    oui et si tu commandes chez RS fais le le WE le port est gratuit.
  10. #70
    prast
    bonjour à tous
    reçu ce matin mes varistances . me reste le condensateur (photo) ref CDE PET RD 400v - 4,7µf - 105° - C(M) - Ø10mm Hr 14mm - j'ai bien ma petite idée pour commander ce we che RS mais je préfére l'avis de spécialistes . merçi pour le conseil ( ref condo RS)Nom : condo four.jpg
Affichages : 142
Taille : 103,8 Ko
  11. #71
    bah, il semble y avoir de la place autour, donc 4.7 µF/400 ou 450 volts 105°, sans considération de taille, à la rigueur low ESR (meilleure qualité)
  12. #72
    prast
    une petite référence chez RS ça m'aiderait bien - que pensez vous de ça
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...minium/8398728
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...minium/1636561
  13. #73
    il est écrit 4.7µF/400V!!!
  14. #74
    prast
    merçi, où est le problème ?
  15. #75
    Re
    il n'y en a pas, je n'aurais pas du me polariser sur la photo !
    autrement ce sont les mêmes !
    et cela ira.
  16. #76
    prast
    en recherchant sur RS " Condensateur low ESR 400v 4,7µf " j'ai trouvé ça
    https://fr.rs-online.com/web/c/?sear...v+4%2C7%C2%B5f
    le quel me conseillez vous puisque les LOW esr sont plus fiables
  17. #77
    le 365-4745 est très bien mais attention: quantité mini commande = 5
  18. #78
    sinon celui du lien post 72 est très bien aussi
  19. #79
    prast
    lequel des 2 titijoy ?? apparemment les commandes ne sont plus gratuites le WE chez RS ?
  20. #80
    ce sont les mêmes mais attention, je viens de jeter un oeil aux quantités mini de vente, le premier c'est 800, le deuxième 10, tu en a 10 pour 5.20 euros ttc..
    il vaut mieux prendre celui que j'indique au post 77, quantité 5 low ESR
  21. #81
    prast
    de retour ; aprés reparation de la carte four whirpool soudure d'une varistance + un condensateur rien ne fonctionne, pas d'écran, pas de chauffage, rien . j'hésite entre racheter une carte neuve ~150€ ou carrément un four sachant que le mien a 10 ans . A moins de trouver une âme charitable qui pourrait jeter un oeil sur ma carte si vous vous reconnaissez n'hésitez pas . merçi d'avance
  22. #82
    si tu m'envoies ta carte je jetterai un coup d'oeil
  23. #83
    @prast,
    je t'ai envoyé mes coordonnées en réponse à ton MP, je ne sais pas si tu les a reçues ? j'ai l'impression que ça n'est pas passé
  24. #84
    prast
    boujour à tous
    GRAND MERÇI à titjoy3 qui m'a sauvé ma carte four
  25. #85
    merci pour le retour, heureux d'avoir pu t'aider
  1. [Divers] Installation BFT Virgo Smart BT A -problème Moteur 2
    Par Juju83470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2023, 15h41
  2. Installation moteur de portail BFT Virgo
    Par inviteb2133753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2019, 18h48
  3. Raccordement electrique Moteur BFT Virgo
    Par invite4dff431d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2017, 21h35
  4. [Divers] Aide moteur BFT Virgo !
    Par invite1163d428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 08h55
  5. [Divers] Problème programmation moteur de portail BFT Virgo ?
    Par invitea75519e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 10h44
