Installation nouveau tableau électrique
    Johanneddy
    Je vais devoir changer un tableau électrique dans une maison.
    Actuellement je trouve des fusibles en porcelaine à quelques endroits .
    Je vais donc devoir refaire l’électricité.
    Je me demandais si temporairement je pouvais raccorder les câbles actuels à mon nouveau tableau avec différentiel 30 mA ?
    Je me disais que ça ajouterait un peu de sécurité le temps de tirer les nouveaux câbles .
    Merci pour votre aide.
    Johanneddy
    Re : Installation nouveau tableau électrique
    Avec une photo
    Johanneddy
    Désolé j’ai du mal à insérer une photo
    Carminas
    Cela peut être une bonne chose de mettre en sécurité ce vieux tableau en mettant en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête.
    Reste à voir combien de temps va durer cette période transitoire, pour savoir si cela vaut le coup.
    Pour rappel une protection différentielle 30mA ne sert qu'en cas de défaut d'isolement.
    Carminas
    Johanneddy
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Je pense tout connecter sur le nouveau tableau et changer les câbles progressivement.
    Bonne journée à vous.
    Johanneddy
    J’aurais une autre question :
    J’ai récupéré un boîtier pour installer mon tableau mais je ne. Pis pas où installer les bornâtes de phase et de neutre .
    Avez-vous une idée ?Nom : IMG_4824.jpg
Affichages : 137
Taille : 135,5 Ko
    Johanneddy
    * je ne vois pas où installer les borniers
    Johanneddy
    Je suppose qu’il faut en prendre un grand ( type triphasé) à fixer avec des vis en bas ( à droite sur la photo)
    Mais je n’en trouve pas qui font la bonne taille ( un peu moins de 28cm)
    Si quelqu’un a un bon site à me conseiller en MP je suis preneur !
    Carminas
    On dirait un ancien tableau Plexo
    Je vous conseille des borniers 004815 et 004816 soit à clipser sur les rails soit à mettre sur barreau plat 22x2 que vous fixerez sur les prises du bas.
    Mais pour moi la meilleure solution serait d'utiliser un peigne vertical qui vous éviterait l'usage de borniers
    Carminas
    Johanneddy
    Je vous remercie,
    Vn est juste que je ne suis pas certain que l’installation soit en monophasé et si elle est en triphasé, je crains de manquer de longueur de câble.
    Merci et bonne soirée !
    Johanneddy
    Oui je crois que c’est un plaxo.
    Il est indiqué pour une tension de 400v.
    Je suppose que c’est une tension «*à ne pas dépasser «*
    Carminas
    Oui c'est le maxi.
    Donc aucun soucis si votre installation est en 230V
    Carminas
    Johanneddy
    Merci beaucoup !
    J’aurais besoin de dernier conseils :
    Pour le moment, les câbles qui arrivent au tableau ne sont pas gainés.
    J’aimerais les protéger et j’ai deux idées :
    1) les protéger dans un coffrage en bois ou en placo .
    2) essayer de trouver un chute de gtl et la placer juxtaposees au dessus du tableau
    3) les gainer, faire les raccordements dans des boites de dérivation et cacher tout ça avec du placo ( mais ça le semble bien plus compliqué)
    Enfin pour mon boîtier j’hésite entre :
    5)utiliser les trous prévus pour les raccordements
    6) découper proprement le boîtier ( un trou de 10cm par 5 en partant du fond)
    Bonne journée !
    Syfery
    pourquoi ne pas les mettre dans une goulotte ?
    Ca reste accessible en cas de pépin ou si tu as une nouvelle alimentation a raccorder, le moins chiant et le plus abordable a réaliser je crois
    Comme ca tu fixes ton coffret avec les trous prévus, et tu te fais des sorties de câbles du coté ou ils arrivent.
    Johanneddy
    Merci pour votre réponse .
    Il existe des goulottes assez large et profondes pour ça ?
    Syfery
    Je n'ai pas le catalogue sous les yeux, mais de tête chez Legrand oui, tu auras un grand choix de goulottes exprès pour les GTL (gaines techniques de logement).
    Je t'invite a passer voir un fournisseur style Rexel ou autre, ou a regarder sur le site Legrand, tu auras différentes largeurs selon ton besoin.
    Peut-être même qu'ils te proposeront une goulotte GTL sur laquelle tu pourras directement fixer ton coffret, tu pourras donc passer tes câbles par le fond.
    La je n'ai pas la réf de ton coffret donc je ne peux pas t'aider plus.
    Si tu veux des idées, tape gaine technique logement dans les images google, je pense que ça te donneras des idées
    Johanneddy
    Si j’opte pour une grande boîte de dérivation, je me demandais si on avait le droit des découper (faire un grand trou) la boîte de dérivation ainsi que le boîtier du tableau pour y faire entrer les gaine plus facilement ?
  1. Installation nouveau tableau électrique
    Par nicko466 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2022, 10h00
  2. Installation tableau électrique secondaire
    Par invited7d36bb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2021, 21h51
  3. Installation d'un second tableau électrique
    Par invitebac7acb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2015, 20h31
  4. installation d'un tableau electrique secondaire
    Par invitef92bd25e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2015, 21h10
  5. installation d'un onduleur au tableau électrique
    Par inviteaf08f087 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2013, 23h10
