fenêtres pose rénovation
    acx01b
    Bonjour, pour poser des nouvelles fenêtres, sur mesure, en conservant l'ancien cadre en bois (2x plus cher que les tailles standard mais la pose est beaucoup moins chère, faisable soi-même surtout si la fenêtre est pas trop grande)
    - le plus important c'est que le cadre en bois et la maçonnerie autour et les pates de fixation soient en bon état et à peu près d'équerre.
    - il faut décider si on coupe les bords de feuillures ou pas (l'épaisseur de bois où les ouvrants, qui s'ouvraient vers l'intérieur, se bloquaient pour les empêcher de s'ouvrir vers l'extérieur) pour ne pas perdre trop de surface de fenêtre sans défoncer le cadre en bois (les assemblages tenon mortaise dans les coins) et sans toucher trop la partie du bas qui a pris le plus l'humidité. Si on garde le bord de feuillure on ajoute a priori un tasseau pour le rendre plat.
    - ensuite il faut mesurer la taille de l'ouverture où on posera le nouveau dormant pvc. Combien d'espace on laisse de chaque côté ? On vise 6mm pour avoir entre 4mm et 8mm de chaque côté ? Il faut un espace assez grand pour pouvoir mettre un compribande ou un fond de joint en caoutchouc puis bourrer de mastic silicone (par l'extérieur, la feuillure du dormant pvc empêche d'accéder à cet espace par l'intérieur)
    - la fixation du dormant pvc sur le cadre en bois se fait avec des vis vérin spéciales, une fois assez vissée le dormant pvc bouge quand on visse ou dévisse ce qui permet de régler finement l'équerrage.
    Merci !
    Dernière modification par acx01b ; 06/07/2023 à 12h38.
    Re : fenêtres pose rénovation
    Bjr à toi Içi en rénovation j'y vois 3 à 4mm de chaque coté ( vu de l'extérieur)
    Pour diminuer au minimum la nouvelle ouverture les 4 cotés ont été "raccourçi" à la scie sabre, suivi d'un coup de ponçeuse.
    Donc disparition des feuillures ....pas besoin ( dans mon cas) de tasseau de compensation .
    Je n'ai pas vu faire la mise en place et réglage.
    Finition coté externe= silicone blanc. En interne= baguette de camouflage ( cache la jonction PVC/bois ancien)
  1. Pose des fenêtres dans le cadre d'une rénovation avec ITE
    Par invite2b5a4abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 13/12/2012, 10h21
  2. Pose fenetres en rénovation
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 19h00
  3. Renovation fenêtres
    Par jiherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 13h49
  4. Fenetres en rénovation...
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/03/2010, 23h20
  5. Pose de fenêtres de rénovation en PVC
    Par invitea714ec67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 09h09
