Générer électricité avec génératrice et roue à aubes
    Nicozen1992
    J'ai un petit projet en tête mais j'ai besoin de prendre quelques infos, conseils avant de commencer.
    J'ai dans l'idée envie d'avoir ma propre génératrice d'électricité indépendante pour compenser certaines dépenses.
    Je possède un petit groupe électrogène de 3kW et j'aimerais utiliser la génératrice avec une petite roue à aubes mais pas à échelle d'une rivière mais en circuit fermé avec un réservoir d'eau qui la ferait tourner en permenence.
    Est ce que c'est théoriquement possible ?
    Mes questions sont surtout mécaniques car je ne sais pas comment dimensionner tout ça, pignons, galets etc.
    Je ne pense pas être le premier à vouloir ce genre de choses mais avant de me lancer là dedans je préfère prendre toutes les infos possibles et peut être me faire aider par quelqu'un d'extérieur par la suite pour certaines choses.
    Voilà si quelqu'un a déjà des suggestions je suis preneur.
    Merci !
    omega.067
    Re : Générer électricité avec génératrice et roue à aubes
    hello
    "en circuit fermé"
    à moins d'avoir réussi à générer le mouvement perpétuel, comment compte tu remonter l'eau entre la roue à aubes et le réservoir ?
    quelle est la hauteur entre le bas du réservoir eu la roue à aubes ?
    Dernière modification par omega.067 ; 11/07/2023 à 12h57.
    Citation Envoyé par Nicozen1992 Voir le message
    Bjr à toi Ben va te falloir avoir un volume d'eau et une chute d'eau , capable de fournir tes ..3 kW.
    AVANT de s'enquérir de la mécanique, faut s'enquérir..." comment le faire fonctionner".
    Et là c'est mal barré.
    Car pour tourner en circuit fermé et ne RIEN pouvoir utiliser te faudrait une pompe qui refoule dans le réservoir.
    Donc si tout était parfait tu produirais ce que tu consommerais (ta pompe). Donc ça ne servirait à rien.
    Et comme le rendement de tout sytéme nn'est jamais égal à 1.. ben ça ne fonctionne pas.
    Va falloir pédaler...ce sera plus efficasse !
    J'ai bien peur que la discussion avorte sous peu.
    Bonjour Nicozen1992 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    … Est ce que c'est théoriquement possible? …
    J’ose espérer que ton idée de boucle fermée n’est pas ce que suppose f6bes à savoir que la pompe de remplissage du "barrage" est alimentée par la génératrice, ce qui, en effet ne fonctionne pas.
    Cependant, j’ai peur que ta génératrice, prévue pour tourner "vite" (1500 ou 3000 tours par minute) ne convienne pas à ta turbine qui, très vraisemblablement sera prévue pour une faible vitesse.
    on peut toujours arriver à 1500 ou 3000 tr/min, c'est une question de puissance disponible et de démultiplication..
    la question est: d'ou vient l'énergie ?
    Positron1
    Il l'a dit !!!
    Si le réservoir fait des centaines ou milliers de m3 à une centaine de mètres de hauteur, ça , ce n'est pas dit
    Il l'a dit !!!
    bien d'accord.. mais il est permis de douter !
    "en circuit fermé avec un reservoir d'eau qui la ferait tourner en permanence"
    question: d'ou vient l'énergie ? est ce que le réservoir d'eau est alimenté par une source quelconque qui permetraît un fonctionnement permanent ? quel débit pour la source ? suffisant pour assurer le fonctionnement ?
    par ce qu'un réservoir qui ne se remplit pas n'assurera pas un fonctionnement permanent !
    que veut il dire par "circuit fermé" ?
    beaucoup de questions..
    mondou
    Un générateur de 3 Kw pour le réguler correctement faut lui en fournir entre 7 et 10.
    Avec un circuit en boucle si c'était possible cela se saurait.
    Doux rêve comme le mouvement perpétuel.
    Liet Kynes
    à mon avis l'expression circuit fermé est maladroite, comment est approvisionné le réservoir est la question qui permettra d'éluder la maladresse et de commencer éventuellement à parler de débits..
    Positron1
    Qu'un gosse de 8 ans l'invente ça se comprend, mais à 31 ans !!! Non il va nous expliquer
    trebor
    Merci !
    Un autre système afin de remonter l'eau dans le réservoir, par des éoliennes qui alimentent la pompe à eau.
    Échec sur la petite l'île El Hierro qui est portant venteuse :
    https://www.europeanscientist.com/fr...na-pas-reussi/
    Le vent plus l'ajout de panneaux photovoltaïques si il y a assez de place ?
    Remoi, Mon petit doigt , me dit que le primo posteur va rester...."en attente" ( puf....disparu)
    Un instant de détente en attendant le retour de l'auteur du topic.
    Le mouvement perpétuel est-il possible en utilisant un moteur à cage d'écureuil ?
    Je pense que Oui, mais il ne suffit pas d'avoir le moteur à cage d'écureuil !
    Il faut aussi y mettre des écureuils à l'intérieur et prévoir leur remplacement et leur repos ....
    Suis-je près du but ?
    SULREN
    Pour emboîter le pas à Jeryko:
    Vous êtes de méchantes langues, qui allaient faire fuir un rêveur du forum (certes, il n'en manque pas).
    Dans la phrase du post initial fixant l'objectif du projet:
    j'aimerais utiliser la génératrice avec une petite roue à aubes mais pas à échelle d'une rivière mais en circuit fermé avec un réservoir d'eau qui la ferait tourner en permanence.
    Un seul terme me gêne, le : "en permanence" parce qu'il prête à mauvaise interprétation.
    Il suffit de le compléter par : "en permanence, à raison d'une ou deux secondes par an" et on se retrouve bien en circuit fermé, .....sans pour autant l'idée impie de mouvement perpette.
    L'eau du réservoir en aval de la roue à aubes s'évapore, monte dans les nuages, et retombe en pluie, récupérée et stockée dans le réservoir amont. Et cela peut durer des années......ce qui a inspiré le "en permanence.
    (n'est-ce pas un "clic" qu'on entend venir? )
    Dernière modification par SULREN ; 14/07/2023 à 16h50.
    Remoi Il y a des passage "fugitif" sur Futura !
    Nicozen en fait il parti ? (resté coinçé dans le défilé !!)
    Liet Kynes
    "un réservoir d'eau qui la ferait tourner en permanence" cela peut-être un bassin qui se rempli avec l'eau de pluie, pour obtenir une « permanence » il s'agit de calibrer le débit vers la roue à aube de façon à ce que la perte du bassin soit compensée par l'apport lié à la pluie.
    Je crois que vous débattez d'un sujet
    qui est en fait une bouteille a la mer
    lancée sachant qu'il décrit un mouvement perpétuel
    ultra performant qu'aucun de vous ne saura imaginer
    normal vous n'y connaissez rien
    a tel point qu'il n'ose revenir sur son sujet
    pour vous en faire la démonstration
    bref il y aurait lieu de cesser d'en débattre
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Bjr
    Si on ajoute la fonte des neiges et des glaciers, et qu'on remplace la roue à aubes par une turbine, on n'est pas loin d'inventer le barrage hydroélectrique.....
    Il y a aussi, pour ceux qui ont connu les Shadoks, une série de 4 films (sérieux) sur l'entropie.
    le premier:
    https://www.google.com/search?client...id:3zK17l3nLdA
    Je vous laisse chercher les autres....
    roro222
    Salut
    Oui c'est parfaitement possible
    Pour cela il faut
    - Remplacer "groupe électrogène de 3kW" par " groupe électrogène de quelques micro-W"
    - Récupérer l'eau de pluie des toitures pour remplir le réservoir
    - "compenser certaines dépenses" par exemple alimenter une mini LED
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Générer de l'Électricité avec un ventilateur
    Par Bassot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2022, 18h52
  2. Générer de l'électricité avec un condensateur
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h23
  3. Ralentir une disqueuse pour faire tourner une roue à aubes
    Par philgib dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2011, 12h53
  4. Génératrice pour roue à aube...
    Par invite19c44906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2010, 18h10
  5. [Blanc] Puzzle pour non-initié : moteur de mal pour roue à aubes
    Par philgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 18h01
