Ok merci pour cette précision.
Je n'ai pas abandonné l'affaire : j'attends le bon ressort pour un remontage définitif et les fermetures pour congés annuels n'aident pas.
En attendant, j'ai bricolé un dispositif temporaire comme vous en aviez suggéré le principe, merci énormément pour cela ! En effet, j'ai de l'eau, qui plus est avec un débit et une pression tout à fait satisfaisants à présent.
Je devais aller vite, je n'ai donc pas fait le reportage photo au montage, je le ferai au démontage, cela permettra aussi de voir comment le bricolage aura traversé cette période.
Merci aussi pour l'identification de la purge. Dois-je la laisser ouverte alors, pour voir si elle se met en fonction ?
Je fais régulièrement des inspections du dispositif pour vérifier que tout va bien avec mon montage temporaire de toute façon.
En attendant, je m'occupe avec la chaudière et il y a du boulot comme vous pourrez le voir dans un autre message si ça vous intéresse.
