Reboucher un trou dans une porte
    Jakaa
    Bonjour, je viens vers vous puisque j'ai un problème de trou dans une porte que j'aimerais reboucher. Je n'ai pas vraiment d'idée de la marche à suivre et si c'est facile à faire pour quelqu'un de pas du tout bricoleur ou si je vais être obligé de passer par un pro, et combien ça va me couter. Je joins les photos
    Merci d'avance des réponses
    Positron1
    Re : Reboucher un trou dans une porte
    Pas bricoleur: tu colles un papier épais et léger ponçage et peinture
    Pour un peu plus bricoleur, découper un morceau d'isorel du diamètre, le coller à la colle à bois, poncer peindre
    Bjr à toi, Porte en " carton" ! De plus semble y avoir un doublage en BA13.
    Faire un trou carré (bien propre), récupérer de bout de bat 13 juste à la dimension du trou carré.
    Les coller. Faire les deux faces.
    Poncer et appliquer un enduit de finition.
    Faudra probablement repeindre les deux faces.
    Bien sur faut etre un peu bricoleur.
    Ca va etre difficile de trouver un artisan pour ça. Et il ne se dépalcera pas pour rien.
    C'est peut etr moins cher de....rempalcer la porte !
    cela semble une isoplane, donc bourrer du papier journal, et combler/lisser avec un enduit ad hoc.
    obijoba
    On ne se rend pas bien compte du diamètre du trou. Si pas trop grand, on peut y enfoncer un bouchon de bouteille (par ex), boucher avec le produit ad hoc, poncer, peindre.
    Jakaa
    Merci beaucoup pour vos réponses ! Le trou est relativement petit donc je vais essayer comme ça
    Positron1
    Je dirais 8 m/m !!!
    je sors !!!
  1. Reboucher un trou dans un conduit de cheminée en appartement
    Par Linaud2687 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2023, 18h14
  2. Reboucher le trou d'un mur
    Par Kikoubilou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2023, 14h19
  3. Reboucher trou mur platre
    Par jéjé78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2022, 10h34
  4. Idee de prix pour reboucher un trou (20x30cm) dans une porte en bois
    Par invite4bdd3742 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2013, 10h53
  5. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
