Percements dans poteau de clôture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    Niklasss
    j'ai un problème et si vous avez un conseil qui me serait utile, je serais très content
    Voilà, j'ai laissé 2 copains poser mes piquets de clôtures (clôture souple). Il ont mis les piquets à l'envers, scellé au béton avec ajout de prompt, le temps que je remarque la bêtise, il était trop tard ....
    Je me retrouve donc à devoir faire des percements pour pouvoir enfiler le fil, mais après avoir acheté les forets les plus cher chez Leroy merlin (Tivoli HSS cobalt), au bout de 3 trous, les forets ne percent plus , même avec de l'huile de coupe..)
    Avez vous d'autres forets ou solution qui pourrait m'aider ?? j'ai pas loin d'une cinquantaine de trous à faire !!
    merci à vous
    Ladrix
    Re : Percements dans poteau de clôture
    Bonjour..
    @Niklasss
    Forets pour métaux à insert carbure.
    (pas les forets à bétons)
    Ladrix.
    Je présume que ce sont des piquets métalliques, si oui il faut percer avec une vitesse de rotation plus lente, tu dois détremper le foret par échauffement excessif.
    Niklasss
    Vous auriez des marques a me proposer ?
    Niklasss
    Bonjour, non je vais a la vitesse lente pourtant ...
    JeanYves56
    bjr ,
    avec cette qualite de foret ça devrait le faire , ben vous reaffutez le foret !
    ne pas tourner trop vite comme deja dit
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2023 à 13h14.
    Bjr, Affutage des forets......une longue histoire à écrire !
    Y a une autre solution...sans trous....c'est une question d'esthétique.
    Attaché VIGOUREUSEMENT le fil tendu avec du fil de fer.
    Question de gout.
    Je suppose que tout de meme (meme si piquet à l'envers) la disposition des trous changent...mais sur la hauteur
    seuls ceux du haut au du bas peuvent poser probléme ? Les intermédiaires sont utilisables.
    Mais bon...on voit pas !
    Niklasss
    Bonjour ,
    oui l'affutage je ne m'y connais pas et cela ne me semble pas la meilleure solution.
    J'ai pensé à attacher avec du fil, c'est mon plan B mais j'aurais préféré faire les trous, pour une meilleure tension du fil !
    Effectivement le trou intermédiaire est au bon endroit, mais j'ai quand même celui du bas et du haut a faire ...
    Janpolanton
    Une autre solution rapide : faire les trous au chalumeau découpeur oxyacétylénique.
    Avec un peu de pratique on y arrive très bien.
    mondou
    Bojour,
    La vitesse lente doit être encore trop rapide.
    C'est pas normal qu'au bout de trois trou le foret soit HS.
    Essayez à tout hasard avec des vis auto taraudeuses au diamètre du fil. Faudra la retirer après vissage.
    Essayez si vous avez une seconde main pour vous aider le refroidissement avec une huile de coupe.
    Niklasss
    Bonjour Mondou,
    pré percer avec une vis auto ca peut être une bonne idée !! je vais essayer, ca coutera moins cher que des forets !!
    si je vais très très lentement, ca ne perce pas du tout, je suis sur une visseuse makita a 3 vitesses et je suis sur position 1 gachette a moitié appuyée !
    J'ai aussi essayé avec l'huile de coupe mais ca ne change rien
    Dannan
    Les poteaux sont en acier, c'est donc naturellement très dur.
    Après, les fils sont d'une utilité toute relative ; et ce ne sont pas les fils qu'il faut tendre, c'est le grillage.
    Je le fais avec un petit treuil ou un cric de voiture.
    Cdt
    Remoi, Y veut pas perçer un coffrfe fort !!
    Aprés les trous ( de cette façon là) va falloir...repeindre.
    Pour faire des trous de 3 à 4mm ça fait tout de meme du....lourd
    Et un oxy coupeur ,le bricoleur occasionnel...c'est rare qu'il est ce type d'engin !
    Citation Envoyé par Niklasss Voir le message
    Bjr à toi, Un VISSEUSE (meme si elle tourne doucement)....c'est pas une...perçeuse !
    Ca doit manquer probablement de couple!
    ouin42
    bonjour au chalumeau ? pourquoi pas a la dynamite les piquets sont en acier normal mais souvent ça ne porte pas quand on perce il faut quel qu un qui force sur le piquet dans l autre sens un foret hss fait quand même beaucoup de trous de 4mm
    Positron1
    Pour avoir de bons forets il ne faut pas les acheter dans des magasins comme L.. M..,ils sont fait avec de l'acier à ferrer les ânes
    Près de chez toi il doit bien y avoir un magasin d'outillage industriel, là, tu trouveras et tu pourras enfin percer
    Je ne sais pas si tu sais affûter, avant de commencer, regarde les angles de coupe, 120° pour les lèvres, donnent 120° à l'âme
    Si tu dois percer gros fait un avant trou
    JeanYves56
    re
    Avec du 9 mm on doit y arriver !!
    Janpolanton
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Ben oui, au chalumeau, ça fonctionne parfaitement et c'est rapide.
    On peut aussi percer à l'arc mais ça bouffe des électrodes.
    je crois que cela est du déjà dit
    perso je prendrais une perceuse sous 230v
    car les visseuses sur accus n'ont pas un couple constant
    a une époque une démonstration a ce sujet était effectuée en stage de bricolage en GSB casto/merlin
    c'était flagrant
    BOB92
    Et si on voyait la "tête" de ces poteaux .... l'épaisseur à percer .....
    Quel est le diamètre des trous initiaux ?
    celà permettrait d'affiner les réponses ....
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui ce sont des valeurs qui seraient bien utiles .
    je pense que le pb vient du fait que l'effort d'avance nécessaire est sous estimé ,
    Les visseuses de qualité , comme Makita , ont une position perçage , mais il faut tout de même pousser relativement fort ( ça se calcule ) pour faire un trou de Ø 6 par ex
    et pousser sur une visseuse pour percer un poteau vertical flexible , ce ne sont pas les meilleures conditions d'efficacité .
    Je persiste à dire qu'il serait utile d'apprendre à affuter un foret
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2023 à 22h59.
    Positron1
    On peut percer en mettant une presse au cul de la perceuse et il n'y a plus d'effort
    JeanYves56
    bjr ,
    ah ouais , je voudrais bien voir cela ! ?
    Niklasss
    Bonjour ! merci pour vos retours!
    l'épaisseur à percer et de 4-5mm. Sur la Makita j'ai bien une position perçage, c'est une visseuse perceuse. J'ai commencé par perçer au diamètre 3, 4 , 5 et 6mm, mais a chaque fois, le foret est HS au bout de 2-3 trous, même à vitesse lente et constante avec de l'huile de coupe !
    en quoi sont faits ces poteaux, normalement c'est de la ferraille à ferrer les ânes et cela se perce facilement.
    bobflux
    Au lieu de faire un trou, fais une encoche à la disqueuse.
    re
    voilà une bonne idée, mais encoche en biais de haut en bas.
    JeanYves56
    comment on appelle ce travail deja ? ? ....
    re
    je ne sais pas mais je crains le pire!
    bobflux
    Le terme technique c'est "à la manouche"
  1. Remplacement d'un poteau bois 13,5x13,5 par un poteau rond métallique.
    Par invited818bece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 00h51
  2. Remplacement poteau bois par poteau acier
    Par invitef09d89c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 22h11
  3. Comment fixer un poteau hea dans semelle?
    Par invitef7348365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 13h00
  4. Poteau bois dans béton !
    Par invitedc649944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2015, 09h49
  5. Fixation poteau de clôture
    Par invite56249a11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2011, 09h39
