Percements dans poteau de clôture - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Re : Percements dans poteau de clôture
    il n'y a pas de secret!
    Toutefois faire attention avec une visseuse et les gros forets la visseuse peut produire un couple capable de casser un foret, du vécu avec un 10mm HSS et de la ferraille de sommier de quelques mm d’épaisseur.
  2. #62
    Je n'ai encore rien dit sur le sujet ! pas trop tard !
    - Certains de mes forêts à métaux ont 50ans, je sais les réaffuter.
    - Lorsqu'un forêt montre des signes d'usure ne pas hésiter à "mouiller" :
    Un peu d'eau sur le coup de pointeau avant démarrage et une 3ème main avec un pinceau et de l'eau durant le perçage.
    Pour percer, un avant-trou diam 4 pour les perçages > 6 mm.
    et bien évidemment :
    - vitesse de coupe adaptée au diamètre du forêt.
    - forêt adapté au métal à percer.
    L'huile de coupe utilisée seule ? ? connait pas.
    je connais l'huile soluble avec de l'eau qui permet de réaliser du lubrifiant. (tours/fraiseuses/étau-limeur)
  3. #63
    JeanYves56
    bsr ,
    si ca existe de l'huile de coupe entiere ! ...
    m'enfin pour de si faible epaisseur ce n'est pas indispensable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/07/2023 à 20h15.
    Niklasss
    je reviens pour compléter la problématique que j'ai eu.
    Les forêts TIVOLI pour ce que j'avais à percer, même a vitesse réduite + pression forte sur la perceuse + huile de coupe, au bout de 3 trous = forêt HS
    J'ai acheté 2 forêts HSS plaquettes carbures chez OFC SARL= j'ai pu faire les 60 trous que j'avais a faire, ils ont pas bougé d'un poil !!
    Donc je n'ai pas l'information de quel acier étaient fait les piquets, mais c'était du costaud!
  5. #65
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourtant ce n'est pas ce que vous avez écrit en poste 58 ?? .
    Des forets acier rapide (hss) suffisent pour percer de genre d'acier , qui doit être du S235 , c à d de l'acier de base .
    Les fournisseurs ne sont pas fous , ils ne vont pas demander un acier de haute qualite pour faire des poteaux de cloture !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/07/2023 à 09h43.
    bobflux
    Peut-être que les poteaux sont revêtus d'une peinture avec du sable dedans pour donner une texture, ou que l'acier était rouillé à mort avant d'être peint ? Va savoir...
  7. #67
    ouin42
    66 posts pour percer un trou ça s améliore le forum
  1. Remplacement d'un poteau bois 13,5x13,5 par un poteau rond métallique.
    Par invited818bece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 00h51
  2. Remplacement poteau bois par poteau acier
    Par invitef09d89c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 22h11
  3. Comment fixer un poteau hea dans semelle?
    Par invitef7348365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 13h00
  4. Poteau bois dans béton !
    Par invitedc649944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2015, 09h49
  5. Fixation poteau de clôture
    Par invite56249a11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2011, 09h39
