Caméra WiFi d'extérieur
    dexboson201306
    J'aimerai installer une caméra (en Wifi, pas de rj45 possible) sur le portail, le problème c'est la distance, je dirai entre 15 et 20 mètres, est ce réalisable ?
    Re : Caméra WiFI d'éxtérieur
    Bjr à toi, La portée du WiFI est bien supérieure......MAIS on ne sait les obtsacles entre les deux points à joindre ?
    Ca se résume donc à cela (masque).....qui sont inconnus .
    tikeno
    Comme dit f6bes le wifi porte largement à cette distance, pour vérifier tu vas avec ton portable à ton entrée et tu vas voir si le wifi passe correctement
    Attention de pas filmer chez les voisins c'est interdit
    dexboson201306
    pas d'obstacle à part le mur de la maison
    Ca doit donc fonctionner !
    GBo
    Un mur aveugle de maison est un sacré obstacle à traverser pour du 2.4 GHz (et à 5 GHz c'est pire)...
    Dernière modification par GBo ; 01/08/2023 à 09h25.
    dexboson201306
    @GBo il possède quand même une porte vitrée (double vitrage) et une fenêtre, double vitrage aussi ?
    dexboson201306
    Et comme l'a suggéré Tikeno si j’essaie avec un de mes vieux smartphone le truc c'est que pour passer des images ils faut quand même une bonne connexion, je pourrai essayer de visualiser une vidéo YOUTUBE ?
    sinon on m'a parlé de transformer un vieux smartphone en caméra wifi, c'est réalisable ? et ça donnerait une bonne indication ?
    Remoi , Si tu nous faisait VOIR ce fameux parcours à "handicap" de...20m!
    Ce serait beaucoup plus "parlant" ! Bonne soirée
    Regarde aussi ce que dit la NOTICE ( caratéristiques) de la caméra que tu vas choisir !
    Dois y avoir qq indications de portée.
    Dernière modification par f6bes ; 01/08/2023 à 18h35.
    Re : Caméra WiFi d'extérieur
    Aussi bien sur les box que sur les caméras, on doit pouvoir régler le niveau d'émission dans une certaine mesure.
    Je ne me suis pas encore penché sur le problème mais c'est possible.
    manuellement ou automatique ? je ne sais pas.
    patrick78140
    Salut
    J'aimerai bien connaitre les box sur lesquelles on peut regler la puissance wifi
    Bonjour patrick78140,
    En Wifi 2,4 Go, la puissance maxi autorisée est de +20 dBm (100mW)
    Sur ce lien https://forum.arduino.cc/t/esp32-reglage-du-wifi/590861
    on peut y lire :
    Sur la Freebox, le choix de la Bande Passante (20MHz ou 40MHz) se fait dans l'onglet "Configuration radio' de la page WiFI et
    il y a au moins la facilité de fixer la puissance d'émission et bien sûr le canal.
    Mais il ne précise pas quelle Freebox ?
    J'ai la Crystal et là, ce n'est apparemment pas possible ?
    Dans l'ESP32 on peut régler la puissance Wifi
    typedef enum {
    WIFI_POWER_19_5dBm = 78,// 19.5dBm
    WIFI_POWER_19dBm = 76,// 19dBm
    WIFI_POWER_18_5dBm = 74,// 18.5dBm
    WIFI_POWER_17dBm = 68,// 17dBm
    WIFI_POWER_15dBm = 60,// 15dBm
    WIFI_POWER_13dBm = 52,// 13dBm
    WIFI_POWER_11dBm = 44,// 11dBm
    WIFI_POWER_8_5dBm = 34,// 8.5dBm
    WIFI_POWER_7dBm = 28,// 7dBm
    WIFI_POWER_5dBm = 20,// 5dBm
    WIFI_POWER_2dBm = 8,// 2dBm
    WIFI_POWER_MINUS_1dBm = -4// -1dBm
    } wifi_power_t;
    et la déclaration de la fonction setTxPower()
    WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_11d Bm); // passe bien
    et pour d'autres box ???
    patrick78140
    A mon avis la puissanc de bas est au max et D'apres ce que je comprend on ne peut que la reduire
    C'est a dire moins de 20db
    Mais quel interet?
    En effet j'ai une revolution,il n'y a pas ce reglage
    Ca doit etre sur la delta
    @patrick78140,
    L'idée n'était pas de l'augmenter mais de savoir où j'en suis.
    Ma box étant dans mon sous-sol, à l'arrivée de la ligne, je suis un peu limite à l'étage. (mais j'ai des prises Ethernet)
    (murs en briques creuses et dalles avec hourdis + poutrelles + treillis béton armé)
    dexboson201306
    désolé pour le délais de réponse, en plus d'une panne internet j'ai eu un petit souci perso ...
    bref
    j'ai essayé avec le smartphone, et j'ai une grosse atténuation apparemment d’après le téléphone, j'ignore si ça fonctionnera en flux vidéo, mais j'ai quand même un gros doute.
    peut être acheté un répéteur de signal WIFI ?
    le problème de l'atténuation c'est non seulement la distance, mais en plus les murs de la maison, et je peux avoir un ou deux oliviers (avec +/- branche dans l'axe) pas du tout évident à résoudre pour avoir un système fiable !
    en tous cas merci pour vos suggestions
    AATC
    Je reviens sur ce sujet auquel j'avais déjà participé il y a qq années sur FS mais sans avoir eu de réponse concluante : Comment installer une petite caméra wifi de surveillance en pleine nature, plus ou moins à portée d'un réseau wifi, avec des obstacles ?.
    Je n'ai pas retrouvé la discussion c'est pourquoi je me permets de poster ce commentaire ici.
    A l'époque nous voulions installer une petite caméra pour surveiller le parc de nos chevaux, car en plus de nombreux animaux nocturnes sauvages, ou pas, qui faisaient peur aux chevaux (sangliers, cerfs, blaireaux, chiens errants, voire individu trainant dans les bois en pleine nuit, etc...), la gendarmerie était venue nous signaler que des loups avaient été vu sur les caméras de la commune proche du parc et demandé si mes équidés n'avaient pas eu d'attaque ... pas d'attaque mais gros stress !
    Il y avait un réseau wifi à environ 80 m, avec quelques obstacles : murs de l'habitation, clôtures et murets de jardin, arbres, relief, etc.
    J'avais laissé tomber ce projet car le coût n'était pas négligeable et malgré un besoin qui semblait concerner pas mal de monde (cf. caméra de surveillance en extérieur + ou - proche d'un réseau wifi), les solutions données semblaient complexes et onéreuses, mais surtout personne n'avait pu confirmer avoir fait une telle installation qui fonctionnait bien ! (sauf à dépenser des milliers d'€uros)
    Je vois que ce sujet revient encore sur le forum et je rencontre encore des personnes qui ont ce besoin : surveiller les enfants qui jouent dans le jardin ou des animaux parqués, un jardin potager, un cabanon isolé, un local, etc. De même, quand je transporte des équidés dans un van, j'installe des talkies-walkies pour parler aux chevaux quand j'entends qu'ils bougent anormalement et ça les calme ; ce serait encore mieux d'avoir l'image.
    Bref, je reviens sur ce sujet avec une nouvelle idée :
    Nous utilisons régulièrement des applications de visio, en particulier "Wh...app" et je me dis qu'en installant un vieux smartphone sur le lieu isolé du parc, relié à un petit panneau solaire de recharge, tél avec simplement une appli de visio et un abonnement minime (2€/mois chez F...) ça pourrait marcher.
    Le seul détail qui bloque c'est comment paramétrer le smartphone ou l'appli de visio pour décrocher automatiquement un appel visio entrant.
    Quelqu'un a t'il réussi à paramétrer un smartphone (androïd) ou une appli visio (laquelle?) pour décrocher automatiquement un appel entrant ?
    La simplicité est la sophistication suprême (L. de Vinci)
    Citation Envoyé par AATC Voir le message
    … Je n'ai pas retrouvé la discussion …
    Ton profil ne comporte que 28 réponses. Une recherche sur tes réponse donne ça:
    https://forums.futura-sciences.com/s...rchid=23880830
    … Il y avait un réseau wifi à environ 80 m, avec quelques obstacles : murs de l'habitation, clôtures et murets de jardin, arbres, relief, etc …
    Dans une maison, quand le WiFi faiblit aux étages, on ajoute des répéteurs pour "arroser" autour.
    N’est-il pas possible de "baliser" de proche en proche entre la box et le box pour disposer du signal déporté?
    patrick78140
    Bonne idée,mais ces repeteurs sont-ils autonomes,cad pas besoin d'energie?
    Bjr, Penser aux relais passifs...c'est parfois efficasse.
    Deux antennes liées par cable coaxial.
    AATC
    je trouve dommage que les seules réponses pour avoir une caméra extérieure ne concerne qu'une caméra connectée à un réseau wifi.
    (de plus, il n'y a pas beaucoup de réponses qui confirment la bonne marche d'une caméra wifi éloignée du réseau wifi dispo).
    Il me semble que l'utilisation d'un vieux smartphone avec une appli de visio (plus un abonnement premier prix, 2€/mois) répondrait bien à ce besoin de pouvoir visualiser ce qui se passe dans un lieu éloigné de toute habitation et donc de réseau wifi.
    Je suis allé poser cette question à la boutique informatique au coin de ma rue, et apparemment cela semble simple et possible ... et peut-être même qu'il est possible d'utiliser un seul abonnement tél pour gérer 2 tél : le vieux tél qui sert de caméra extérieure et celui qu'on garde sur soi et qu'on utilise quotidiennement.
    Le principe me parait si simple que j'ai du mal à comprendre pourquoi ce système n'est pas plus clairement documenté sur le net : un smartphone posé sur un support loin de tout réseau wifi, une appli de visio, j'appelle le smartphone caméra, l'appli de visio décroche automatiquement (c'est ce petit détail qui bloque tout!), et je peux voir sur mon tél ce qui se passe grâce à la caméra du smartphone-caméra posé dans un lieu isolé. Cqfd !
    Cette solution mérite peut-être d'ouvrir une discussion spécifique... je vais le faire !
  1. [Analogique] Caméra de surveillance en caméra wifi
    Par zenjojo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2018, 09h19
  2. Camera Wifi
    Par bigcat dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/11/2012, 11h17
  3. Camera Wifi - HF ... Possible ?
    Par invite2a0fe9ef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2010, 11h54
  4. camera ip wifi et brouilleurs wifi...
    Par invite1f35c9dc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2010, 16h22
  5. Caméra sans fil Wifi
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 12h57
