Panneau Solaire ampoules LED 12V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    BeeDox
    Post Panneau Solaire ampoules LED 12V
    Je viens vers vous afin d'expliquer mes mésaventures .
    Dans un petit cabanon sans électricité, j'ai eu la brillante idée de mettre un panneau solaire de 100w.
    Un module de charge ou contrôleur solaire y est connecté à une batterie 12v. Tout çà pour pouvoir alimenter 5 ampoules E27 de 12V DC 12w .
    Sauf, qu'elles n'ont pas fait longs feu... En effet le panneau solaire la journée recharge la batterie à 14.5v, ce qui est bien trop car les ampoules ne sont prévu que pour 12V. Et Encore 12V c'est bien trop car, on peut voir sur les photos que certaines leds sont brûlées. Mince. Ils ont tendances à surchauffé les fils ont un peu fondu.
    Alors, j'ai acheté un module pour abaisse la tension, celui-ci ne fonctionne pas...
    Voici les victimes...
    Afin de réparer mes ampoules j'ai également racheté des platines avec 12leds de 12W ils ont mis des résistances de 22 ohms.
    Comment puis-je faire pour ne pas quelles grillent de nouveau ?
    Merci pour vos aides.
    Bonne fin d'après midi.
    BeeDox
    Re : Panneau Solaire ampoules LED 12V
    il faut un module d'alimentation spécifique pour leds, alimentation en courant pas en tension, ou alors limiter la tension à 12 volts avec un transistor dont la base est polarisée par une zener..
    ou alors utiliser des lampes leds automobiles
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2023 à 19h18.
    Piefra
    Un panneau 100w pour combien de batterie ?
    Perso un 20W pour une seule batterie suffit amplement
    De plus la regulation 14,4v en permanance c'est trop pour une batterie pb gelifie ,
    leur tension en floatting est plus faible 13,5 v
    14,4 c'est pour les batterie type voiture
    Peut etre une ampoule led type gu4 serait plus adaptee car elle fonctionnent avec une tension de led a 36v voire plus et donc ont un regulateur interne boost qui supporte mieux les ecarts d'entree
    Le module regulateur n'a pas de doc ?
    Respect des limites ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    BeeDox
    Merci pour ta réponse
    Oui, je voudrais stabiliser la tension à 8V avec un 7808, mais il doit sortir 10A. Il y a 5 ampoules de 12w avec 12v donc 5A, plus deux barres de 0.6 A soit 1.2A, il me faudrait 8A, si jamais je rajoute une E28. Pour les lampes automobiles j'y ai pensé, mais j'ai toutes les ampoules E27, et les platines, et les douilles... BeeDox
    Citation Envoyé par BeeDox Voir le message
    transistor 3055 ou autre (30 Ampères) avec un refroidisseur, zener..
    BeeDox
    Bonjour, Piefra
    Pour le panneau de 100w rapport au prix, je n'ai pas eu le choix. De plus il va surement avoir un convertisseur AC, dans les prochains mois.
    Une batterie liquide, 14.5v c'est parfait, sauf pour mes ampoules LED.
    Non, le module n'a pas de doc, c'est un premier prix... Ils n'ont pas pensés à stabiliser la tension de sortie à 12v. Les ampoules 12V led, ils auraient pu les protéger contre les surtensions.
    BeeDox
    BeeDox
    Cependant, j'ai lu qu'il faut un tension supérieur de 3V à la tension de sortie.
    Donc 8V ou 9V en sortie, il faudra 11V ou 12V en entrée. Il n'y aura pas de décharge profonde. C'est juste que je trouve que 12V minimum, c'est un poil juste.
    Il faut un transistor, mais les résistances ? Les condensateurs, je ne sais pas calculer cela.
    Une diode, oui il vaut éviter les inversions de polarité.
    BeeDox
    Oui, j'ai trouvé ce schéma:
    Il est assez simple, il faut un condensateur de 10 000 uF !!!
    va falloir un bon dissipateur...
    Mettre dans chaque lampe led un 78XX, il y a la place. Cependant, les ampoules chauffent beaucoup le régulateur va chauffer également...
    Mais bon les leds sont à 14V alors elles chauffent.
    des schémas simple (il suffit de remplacer le transistor par un modèle plus puissant):https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAI
    Sur la photo du contrôleur on voit partiellement le module pour abaisser la tension semble-t-il ?
    Référence du module pour abaisser la tension ? ou photo stp.
    Nota : le contrôleur est prévu 12/24V !
    Tu as réussi à le paramétrer sans notice ? .... Oui / Non
    BeeDox
    C'est module W88... Je n'en sais pas plus, 30A.
    Oui, j'ai une notice.
    Voici:
    Je l'ai programmé avec, c'est simple.
    BeeDox
    En revanche je ne suis pas le seul à avoir ce problème
    https://electronics.stackexchange.co...age-or-current
    Bjr à toi, Quel est le probléme avec un condensateur de 10 000uF ??
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...P&opi=89978449
    BeeDox
    Bonjour, f6bes.
    C'est juste que 10 000, c'est beaucoup ? Je ne sais pas.
    Le 4R7, c'est un inducteur ?
    Bonjour, f6bes.
    4R7 c'est plutôt une résistance..
    1) Références (ou photo) du "machin" à côté du contrôleur de charge ?
    2) On ne sais pas grand chose de ton installation.
    Tu veux "tirer" de l'ordre de 5A / 12V.
    D'après la photo, la capacité de ta batterie est insuffisante ? (en Ah ?)
    Tu aurais mieux fait de prendre une batterie de voiture.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2023 à 11h22.
    suite :
    de Piefra :
    De plus la régulation 14,4v en permanence c'est trop pour une batterie pb gélifie ,
    Voir la notice de la batterie.
    BeeDox
    Oulala Il y a une erreur.
    La batterie AGM 12V 9ah, c'est pour faire l'essai du régulateur qui ne fonctionne pas.
    Bien sûr sur l’installation il y a une batterie de voiture.
    3ème édition :
    Oui ou non, est-il possible d'avoir la référence du régulateur ? (ou une photo)
    BeeDox
    Désolé, je pensais que tu ne voulais que la notice du module.
    Donc, voici les photos du régulateur que j'ai acheté en complément mais qui ne fonctionne pas. La led rouge ne s'allume même pas, ...
    bien compliqué pour sortir un simple 12v..
    BeeDox
    Usine à gaz
    Oui mais je ne vois aucune référence pour essayer de trouver une doc.
    1) On voit 2 potentiomètres de réglage.
    et un petit inverseur.
    Cela pourrait être utile ? (hormis la panne éventuelle)
    2) concernant le chargeur :
    https://www.solorder.se/image/data/uploads/KLD1210.pdf
    https://goughlui.com/2020/06/05/tear...-30a-versions/
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2023 à 12h56.
    BeeDox
    Non, aucune référence.
    j'ai réglé les potentiomètres, le bouton, la led ne s'allume pas.
    Pour le module de charge, il semble être de mauvaise conception.
    Va falloir qu'il fasse l'affaire.
    Pour les ampoules je ne sais toujours pas quoi faire, mettre un régulateur dans chaque ampoules. Ou bien mettre un seul régulateur de 10A.
    Piefra
    Bjr
    Sur le pcb du module dit hs , on voit , une entree in , un bouton on off , une sotie et 2 reglages cc et cv
    Qui a mon avis sont en opposition pour constant current et constant voltage
    Si on veux du cv a 12v il faut mettre le cc a fond
    Si on veux du cc a x amperes , il faut mettre le cv a fond
    Et apres on peut baisser celui a fond pour limiter les max de la regulation
    A essayer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    BeeDox
    J'ai tourné les vis, le bouton, etc rien à faire.
    Pas de sortie, pas de les rouge... Rien...
    J'ai pris la mesure des premiers condensateurs j'ai bien 13v, sur les trois petits rien 0v.
    Même pas de diode,... On dirait un circuit fictif.
    Pas de chance pour moi
    Où l'as-tu acheté ce machin ?
    Retrouve-le sur le site d'achat et donne nous lien qui permettrait de le voir de plus près.
    On verra si il y a un moyen de comprendre comment il devrait fonctionner.
    Dans le pire des cas, en acheter un autre compatible ? .... Ou un autre qui fonctionne ?
    Pourquoi cette remarque ?
    Info personnelle caractéristiques du panneau PV ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2023 à 20h07.
    suite,
    Le régulateur :
    L'as-tu testé avec une charge réelle pour le faire débiter ?
    (des lampes ... ou autre , ne serait-ce qu' 1 A )
    BeeDox
    Il vient d'ici --> https://fr.aliexpress.com/item/32969...yAdapt=glo2fra
    Oui, le module de charge, car la tension de sortie n'est pas stabilisée. Quand le panneau recharge la batterie la sortie pour les ampoules envoient 14.5V.
  1. [Energie] Relier un panneau solaire sans batterie à des ampoules
    Par Pareidolie dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2022, 20h49
  2. Ampoules led alimentées par MINI panneau solaire
    Par aleo dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2021, 16h24
  3. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  4. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  5. Calcul consommation ampoules et panneau solaire
    Par invite716391ad dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2008, 05h51
