Fil de neutre confondu avec fil de terre
    Johanneddy
    Suite à l’installation d’un nouveau tableau , je suis tombé sur des fils de neutre vert et jaune …
    Je me pose certaines questions :
    Que se passe-t-il si je relie par erreur un fil de neutre au Bornier de terre ?
    Que se passe t- Il si je relie un fil de terre au lieu du fil de neutre au disjoncteur ?
    Bonne soirée !
    SULREN
    Re : Fil de neutre confondu avec fil de terre
    Le neutre n'est relié à la terre qu'au transfo HTA- BT pas au niveau de l'installation du particulier.
    Quelquefois aussi au niveau des coffrets REMBT avec MALT (mise à la terre).
    Il n'est donc pas forcément à 0 V (potentiel de la terre).
    En le mettant à la terre le disjoncteur différentiel sautera.
    Dernière modification par SULREN ; 06/08/2023 à 19h14.
    Johanneddy
    Voila qui est rassurant, je vous remercie.
    J’aurais une dernière question,
    J’avais une lumière qui semblais être reliée à 2 disjoncteurs.
    En fait la phase sur l’un et le neutre sur l’autre …
    Dans ce cas , les disjoncteurs assurent quand même leur fonction ?
    Bon soirée !
    Carminas
    Oui et non
    La protection contre les court-circuits est assurée.
    La protection des surcharges de la phase est assurée.
    Moins sûr pour la protection des surcharges dans le neutre (sauf à mettre un disjoncteur bipolaire et pas unipolaire +neutre), mais avec de l'éclairage c'est négligeable.
    Le vrai risque est sur la mise hors tension.
    Quelqu'un veut intervenir sur un luminaire, il coupe le disjoncteur associé au neutre, le luminaire s'éteint pensant qu'on peut intervenir en toute sécurité, alors que la phase y est toujours présente, et la personne s'electrocute.
    Carminas
    Johanneddy
    Merci beaucoup,
    Je vais donc vérifier tout ça.
    Bonne journée et encore merci.
    Cela peut se produire sur une installation remise en sécurité mais dont le travail a été mal fait.
    Remède : ( à voir sur place si possibilités ? circuits EE et PC, section des conducteurs, ...)
    Rassembler les circuits des 2 disjoncteurs sur un seul disjoncteur.
    Johanneddy
    Oui c’est moi qui avait mal fait le travail…
    Mais c’est corrigé
    Jgod
    Par principe, même après avoir ouvert le (ou les) disjoncteurs ou portes fusibles, on teste l’absence de tension au bout des fils.
    Semaine passée un agent Enedis est venu me changer un Linky (carte bouffée par des fourmis, deux Linky en trois mois sur deux résidences différentes).
    Et bien fusibles décrochés il a testé deux fois l’absence de tension avant d’y mettre les pattes…
    Je me disais «*il exagère !*» mais en fait non, j’ai trois branchements différents dans la maison, un de ces branchements n’est pas en service et pour utiliser certains équipements qui y sont reliés j’ai couplé par une ligne protégée en 30 mA. Bien que le disjoncteur de branchement associé est ouvert et consigné, une erreur d’un tiers resterait possible.
    Donc le gars avait raison.
    Il faut se méfier de tout le monde lorsqu’on fait de l’électricité.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    Johanneddy
    Bonne journée !
    @Johanneddy
    Mais c’est corrigé
    Très bien.
    Lorsque l'on fait ce genre de "mise en sécurité" il faut toujours vérifier qu'un départ de disjoncteur
    n'a aucun point commun avec tout le reste de l'installation.
    Donc faire le test pour chaque départ.
    Bien évidemment test à réaliser hors tension : Ohmmètre ou équivalent.
    SULREN
    Mille fois d'accord!
    Même quand l'installation a été faite dans les règles, qu'il n'y a pas de circuit à cheval sur deux disjoncteurs, etc, une erreur d'inattention est toujours possible.
    J'ai un réseau qui couvre plusieurs bâtiments, avec des équipements multiples (par ex: 3 pompes immergées) et il m'est arrivé en coupant le départ vers un coffret secondaire de me tromper de disjoncteur.
    Donc par principe en arrivant au coffret secondaire il faut vérifier l'absence de tension avant d'y mettre les pattes.
    L'absence de tension est vrai mais moins fiable. (erreurs possibles.)
    Pour ce cas,
    Je préfère isolement/séparation des circuits.
  1. Tension entre neutre et terre avec l'électroménager
    Par invite9151432d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/03/2022, 09h58
  2. [Energie] Relier la masse à la terre, et/ou le neutre à la terre ?
    Par invite375f675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2020, 07h38
  3. Pourquoi l'intelligence ne pourrait pas être confondu avec un sens ?
    Par invite2ec994dc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/05/2015, 12h32
  4. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 14h14
  5. neutre a la terre?
    Par invite1b2576dc dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2006, 22h19
