Débord de toiture, demi poutre de soutien cassée
    manunu67
    Grosse frayeur ce matin en levant les yeux, une des petites poutres de soutien est pratiquement cassée en deux, je ne sais pas depuis combien de temps c’est comme cela, dans l'urgence (et la panique...) j'ai vissé 2 barres métallique sur 2/3 poutres avant et àpres celle cassé.
    Je ne suis pas sur que cela serve à quelque chose mais ça rassure un peu
    voici 2 photos
    y a t'il une solution pérenne en réparation ou faut il la changer en urgence?
    Re : Débord de toiture, demi poutre de soutien cassée
    bonsoir,
    J'y vois des planches, même pas un chevron de temps en temps ?
    JeanYves56
    bsr ,
    quelle toiture vous avez au dessus ??
    manunu67
    bonsoir,
    en fait oui on dirait des planches mais ce sont des poutres coupés en demi et pointe vers le haut, je vais refaire une photo
    manunu67
    bsr ,
    au dessus il y a des plaques de fibro et tuiles (du sud... je ne sais pas comment ca se dit)
    c'est de la tuile canal, qui se pose effectivement sur des chevrons triangulaires , là il faudrait remplacer au minimum le bout situé entre les deux murs.
    amha la portée est un peu longue.
    manunu67
    Merci jiherve
    la portée est de 1M60 à quelque cm près
    donc pas d'autre solutions que de remplacer?
    re
    1.60m entre les murs ?
    amha si c'est le cas cela cassera encore il faudrait une panne intermédiaire, consulter un vrai couvreur.
    acx01b
    C'est plutôt un étai qu'on met, le temps de changer le demi chevron cassé et investiguer s'il y a besoin de renforcer partout (pas évident)
    JeanYves56
    Re ,
    Manifestement cet element de charpente n'est pas suffisamment costaud , il est curieux d'ailleurs qu'il soit dans ce sens , à plat .
    De la tuile canal , suivant le modele c'est 30 à 50 kg du m2 de charge + les eventuelles surcharges suivant votre region .
    il faut donc voir par quelle section superieure de bois il est possible de la remplacer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/08/2023 à 21h52.
    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    Pièce jointe 483043Pièce jointe 483044
    Merci jiherve
    Bjr à toi,
    Pas de panique, tant que tu ne vas pas danser sur ton toit...y a pas d'urgence.
    Mais tu as donc le temps de faire venir un artisan .
    manunu67
    Merci beaucoup pour vos réponse, je vais contacter un artisan fin aout, cette semaine c'est peine perdu
    Bounoume
    hé hé ça sent la mauvaise astuce pour cacher le vilain fibrociment:
    une toiture initialement couverte de fibrociment, matériau assez léger, et porté par des pannes faibles, mais alors bien suffisantes pour la charge....
    et puis un petit malin a voulu cacher (ou réparer) le vilain fibrociment, et il a recouvert par des tuiles canal, très lourdes, trop lourdes pour les pannes....
    maintenant changer la couverture?
    bonne chance pour les emmm.... avec la hantise réglementaire de l'amiante.....
    ah, une idée possible (exécutable par toi, qui a le droit de t' amianter librement ):
    soutenir toutes les pannes faiblardes en leur milieu... par un simple demi-chevron... placé dans le sens de la longueur, MAIS lui-même soutenu par de grosses pannes perpendiculaires (donc parallèles au sens des tuiles) correctement fixées dans les deux longs murs.... et d'espacement.... ça ce sont les autres forumeurs qui savent calculer les charges qui te le diront....
    inconvénient: perte de hauteur libre sous toiture....
    bonne chance
    Dernière modification par Bounoume ; 15/08/2023 à 18h35.
    Bjr Bounoume,
    Ce qui viendrait à supposer que les plaques fibro ont été supprimé et rempalçé par des tuiles canal.
    Ce qui est surprenant c'est que l'espacement entrte pannes correspondent pile poil au meme écartement que les "ondulations"
    des plaques fibro.
    Des vieux toits en tuile canal d'époque j'en ai vu.....et les pannes d'antan étaient avec ce qu'on pouvait plus ou moins trouver
    dans la nature.
    Là c'est tombé sur une panne faible des bras !!
    Et elle est peu etre dans cet état depuis pas mal de temps ....si on ne léve la tete pour s'en apercevoir.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne vois pas ce qui vous fait dire qu'il y avait des plaques fibro ?
    J'ai l'impression que cela a éte fait de maniere insuffisamment resistante , en sapin ,
    pour reparer en remplacant 1 seule , comme on ne peut pas mettre plus epais , il n'y a guere que la solution de mettre une qualite de bois supérieure
    manunu67
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    bonne chance
    pour préciser, il y a bien du fibro sur la toiture principale, mais pas sur les debords de toit, c'est en place depuis 40 ans
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voir ici les qualités de bois de charpente , avec differentes resistances mecaniques , du C14 au C24 ..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/08/2023 à 12h23.
  1. Prolongation débord de toiture mur pignon avec Extoplus - avis ?
    Par invite48d279cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2020, 12h30
  2. Débord de toiture pour protection solaire ?
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 30/10/2015, 14h41
  3. Soutien poutre par le dessus
    Par invitea6d4fe16 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2013, 16h07
  4. Poutre de soutien
    Par inviteeebbdbc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2012, 20h41
  5. debord de toiture
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
