Prolongation débord de toiture mur pignon avec Extoplus - avis ?
    invite48d279cf
    Nous envisageons un projet d'isolation thermique par l'extérieur de notre maison construite vers 1940.
    Il y a un mur pignon et je me demandais comment faire pour protéger le haut de l'isolation posée.
    J'ai découvert la solution Extoplus qui permet de prolonger facilement une toiture pour créer un débord de toit sur un mur pignon.
    https://www.extoplus.com/
    Les artisans que j'ai contactés ne connaissaient pas.
    Je cherche des avis, est ce que certains d'entre vous ont utilisé cette solution ?
    Re : Prolongation débord de toiture mur pignon avec Extoplus - avis ?
    Non, C'est une solution comme une autre qui a l'avantage d'avoir le dessus de l'ITE en harmonie avec le reste.
    Mon reproche irait aux matériaux, les vis, le métal, le mastic me paraissent ordinaire et donc sujet à corrosion à terme.
    Personnellement, j'ai fait plus exotique
    Pour protéger l'isolant qui déborde du toit, j'ai prolongé la toiture avec des voliges mise à 90° de leurs sens habituel, supportées par des équerres (pas trouvées en inox) que j'ai échantillonné une tous les 40 cm, "trop fort n'a jamais manqué".
    Ensuite j'ai couvert le tout avec des ardoises.
    L'espace entre la volige et le mur (ou le chevron d'origine) a été bouché à la LDR, pour limiter les mouvement d'air.
    Vous pouvez apprécier le garde corps psychologique de l'échafaudage, utilisé comme pas prévu par son fabricant....
    Ça tient depuis 10 ans.
    invite48d279cf
    Merci. J'admire le système D qui fonctionne bien ! et le garde corps de l'échafaudage
    Très bonne idée en tout cas.
    Pour Extoplus, je ne les ai pas encore contactés mais pour info, le site informe que les plaques sont en alu, les vis en inox, et le mastic semble être vraiment pro.
    Je n'ai regardé que la vidéo de présentation.
  1. Avis sur fissure pignon facade
    Par invite2c188af2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 13/05/2024, 13h06
  2. Prolongation de chevrons pour création d'un débord de toit
    Par Denis2Gif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2019, 22h02
  3. Débord de toiture pour protection solaire ?
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 30/10/2015, 14h41
  4. Toiture 3 pans sur pignon maçonné ?
    Par invite9a66d125 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2014, 18h06
  5. debord de toiture
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 14h54
