Calcul et conception: poutre treillis acier
    Romain
    J'ai une poutre à dimensionner :
    Portée entre 2 appuis : 6,4m
    Charge répartie : 7T
    Hauteur maximale souhaitée : 400mm
    Sur les abaques que j'ai pu trouvé, un IPE 300 fait le job.
    Néanmoins, étant à l'aise avec le soudage, je me demande si ça ne peut être remplacé par une poutre treillis, pour des raisons économiques, de poids à manutentionner, et de disponibilité (Ile de la Réunion).
    Là ou le bas blesse : je suis incapable de dimensionner tout ça, en optimisant un minimum les sections...
    Quelqu'un par ici aurait ces compétences ?
    Merci d'avance,
    Romain
    sh42
    Re : Calcul et conception: poutre treillis acier
    Tu as regardé : https://forums.futura-sciences.com/t...etallique.html avec toutes les références mentionnées ?
    Jaunin
    ilovir
    Je dirais un IPE 270 (sans en savoir davantage sur le détail des charges)
    Pour avoir un projet de poutre en treillis, donc avec plan d'éxé mentionnant les sections, la position et dimensions des soudures, etc .. je crois qu'il va falloir solliciter un bureau d'études.
    C'est largement au-dessus des possibilités du forum.
    Mais avec toutes les pièces nécessaires, leur découpe, le montage, le soudage (par soudeur qualifié), je serais étonné que cela vous soit plus économique qu'un seul IPE. Je ne compte pas les heures de travail, ni le coût de l'étude.
    Sauf en cas d'impossibilité de rentrer la poutrelle IPE, mais il est possible de la faire en deux parties avec assemblage (platines soudées, puis boulons) si nécessaire.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Calcul section poutre acier (IPN/IPE/HEA/HEB) sur mur pignon
    Par invite7f7de379 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2020, 10h29
  2. Calcul poutre acier pour 3 charges ponctuelles avec une charge uniformément répartie
    Par invitee02372ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2019, 00h51
  3. Calcul poutre acier HEA pour plancher bois d'habitation
    Par invite35a46025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2019, 18h06
  4. calcul de la section d'une poutre en acier pour un plancher
    Par invite722c4279 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2013, 22h18
  5. Calcul de treillis en acier FEM Ansys
    Par invitea263f7be dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h05
