démonter une cheminée sans supprimer le conduit
    cyp98
    je souhaite démonté une ancienne cheminée en pierre, tout en laissant dans le comble le conduit en boisseaux béton en le suspendant sur des équerres métalliques.
    je précise qu'il s'agit de deux conduit boisseaux cote a cote, en dimension de 32 par 32 cm soit 64 cm de large.
    Il resterait environ 1m de hauteur de conduit soit 2 fois 3 boisseaux
    Est ce que cela vous semble réalisable ?
    Merci d'avance de m'éclairer
    Re : démonter une cheminée sans supprimer le conduit
    Bonsoir cyp98 et tout le groupe
    Citation Envoyé par cyp98 Voir le message
    ... je souhaite démonter une ancienne cheminée en pierre, tout en laissant dans le comble le conduit en boisseaux béton en le suspendant sur des équerres métalliques ...
    Je ne suis pas sûr que ce soit une opération prudente.
    Il y a de très fortes probabilités pour que le conduit repose sur des dalles inférieures, et qu’une partie du toit repose sur ce ”pilier" naturel.
    Difficile, dans ces conditions, d’assurer un maintien garanti de la toiture.
    Bjr à toi,
    Comme d'habitude : une demande de ce genre et des PHOTOS permet mieux de se rendre compte !
    cyp98
    Bonjour, voici une photoNom : conduit.jpg
Affichages : 1582
Taille : 79,4 Ko
    BOB92
    Et au-dessus du toit ? qu'y a-t-il ?
    Remoi, Donc tu veux couper au niveau du trait rouge.
    Ce que je ferais:: à la disqueuse à matériaux faire une fente dans les boisseaux (trait rouge) ainsi que sur les cotés.
    Ne pas découper le boisseau dans toute son épaisseur.
    Faire un chassis en corniére de 30 (ou 40) qui s'insérer dans l es fentes.
    prévoir deux renforts en oblique qui supporteront la charge. Sceller le tout.
    Ebsuite on peut démolir en dessous.
    Remoi, En image:
    cyp98
    Bonjour, voici un aperçu de la cheminée au dessus du toit Nom : conduit ext.jpg
Affichages : 1233
Taille : 49,1 Ko
    cyp98
    Bonjour, merci de votre intérêt, cela confirme l'idée que j'envisageais pour démonté la cheminée.
    D'après vous le mur, ainsi que de la cornière de 30 ou 40 peuvent supporté une charge d'environ 400 kg ?
    Remoi, Le mur à l'air d'etre en parpaing plein.Si correctement bati à l'origine pas de raison que ça ne supporte pas la charge.
    C'est de cette façon que j'ai fait le chevétre bas de ma cheminée (hauteur du conduit 6m)
    Bien sur faut faire un BON scellement
    Bonne journée (5 à 6 cm de profondeur)
    cyp98
    Bonjour, je viens de percée le mur et il s'avère que le parpaings est creux.
    Remoi, C'est pas grave (ça va plus vite !!)
    Les parpaings chez moi étaient aussi...creux (je connais BIEN le "maçon" qui a bati!)
    Si tu tombes sur une alvéole , tu te débrouilles pour remplir entiérement l'alvéole
    avec le ciment de scellement. ( ciment+ sable + gravier)
    Ca prend seulement un peu plus de temps !!
    cyp98
    Bonjour, merci pour votre aide je posterais des photos du travail effectué plus tard. Car un nid d'abeille ses logé dans mon conduit. Il est donc impossible pour moi d'entamer les travaux pour l'instant.
  1. Supprimer la maçonnerie autour du conduit de cheminée ?
    Par invite37e49ce4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2020, 16h44
  2. Cheminée avec conduit à démonter
    Par invite529bd329 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2020, 15h19
  3. Supprimer un conduit de cheminée
    Par invite0c27031a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2019, 16h27
  4. Supprimer ma cheminée sans toucher au conduit dans les combles ?
    Par invite5be1981b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/05/2014, 16h28
  5. Supprimer cheminée en conservant le conduit
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2013, 21h53
