Remplacement interphone
    Jude49
    Bonjour !
    Je souhaite remplacer mon interphone qui a bien vécu, par un Urmet universel 2/5 fils
    Je pensais que la chose allais être simple
    Que nenni !
    Les fils sont 2 par 2 à la sortie, j'imagine que c'est normal mais je ne comprends pas pourquoi
    Et surtout, je suis incapable de savoir quel fil correspond à quoi , de même que les numeros sur les bornes
    (Je n'ai pas la notice de l'ancien interphone)
    Si quelqun avait une piste pour savoir comment brancher ce nouvel interphone ?
    Je joins des photos de l'installation actuelle, puis une du nouveau
    Piefra
    Re : Remplacement interphone Help ^^
    Amha , ils ont utlise un 4 paires mais l'apareils n'avait besoins que de 4 fils
    Pour limiter les fils inutiles qui traineraient dans le boitier ils ont utlise une paire pour un fil necessaire
    Ca permet de ne pas depairer et donc un usage ulterieur facilite
    Bleu serait la couleur commune et le cable appaire en bleu noir, bleu blanc , bleu marron , bleu jaune
    Il en existe de toutes les couleurs en couleur commune mais blanc est le plus repandu
    Si vous depairrez completement , impossible de retrouver les paires et donc de faire une connection ethernet par ex
    Ou si votre interphone necessite une paire ou pas ( liaison en twisted pair : TP )
    Si pas besoin de tp , alors utilisez 3 paires en fils comme precedement et depairez une couleur pour avoir 2 fils indepandants ( mais twisted ) et arriver a 5 fils
    Si besoins d'une tp , pareil en mettant la depairree sur la liaison tp
    Sinon depairez autant que de besoins en prenant soin de scoctcher les fils appaires dnsemble pour memoire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jude49
    Merci beaucoup pour la réponse, mais je ne comprends toujours pas comment brancher l'interphone à la place de l'existant :/16960052998231065617406108459428.jpg20230929_143148.jpg
    Bjr à toi, C'est sur que tu ne comprendras PAS....si tu ne sais PAS à quoi corresponde les différents fils.
    Ca ne se devine pas !!
    Il te faut donc la notice de l'ancien interphone pour savoir ce que déssert les différents borniers
    et la notice du nouveau qui indique sur son bornier à quoi cela correspond.
    Sans cela ça va etre galére pour savoir qui doit aller avec qui !
    Les borniers sont numérotés et la notice indique ce qui doit y etre raccordé.
    Jude49
    Merci pour ta réponse
    Ça risque être compliqué sans ça, c'est clair !
    Vais essayer de retrouver la notice de l'ancien d'après le nulero, c'est peut être un Terraneo 600
    Piefra
    Sinon repartir comme une primo install et reperer les paires et fils a chaque extremitee du cable
    Cabler comme la notice le demande les 2 parties de l'interphone
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lutshur
    Voici un tableau de correspondance
    Le URMET est en fin de tableau
    Dernière modification par lutshur ; 30/09/2023 à 14h37.
    Jude49
    Merci pour les reponses.
    J'ai partiellement résolu ; le buzzer fonctionne, j'entends la rue du le combiné mais on ne m'entends pas quand je parle dedans
    En même temps, le connecteur 2 est libre, c'est sensé être le micro ! J'avais déjà le cas sur l'interphone d'avant :/
    Est-ce normal que seuls ces fils arrivent ?
    Piefra
    Faudrait voir la doc
    Y a des jumpers de configuration visibles
    Peut etre une conf ou le micro et hp sont en serie comme en telephonie pots ( a fils )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    souag
    Bonjour, raccordé de cette façon la paire jaune/bleue ne sert à rien. Elle ne servait pas plus, raccordée sur la borne 10 du Terrano.
    Si c’est le micro, elle est à déplacer sur la borne 2. Si c’est la commande de gâche électrique, un pont est à ajouter entre 6 et 10.
    Pour différencier micro et gâche il faut mesurer la tension ac entre 6 et 9.
    Dernière modification par souag ; 30/09/2023 à 17h11.
    Jude49
    Le jaune / bleu doit être la gâche electrique, effectivement elle ne servait pas non plus auparavant (portail bois manuel)
    Mais je ne capte pas comment il est possible de ne rien raccorder sur le micro (2)
    J'entends de la rue mais on ne m'entends pas :/
    souag
    Quelle tension ac entre 6 et 9 ?
    Jude49
    Je n'ai pas de quoi mesurer les tensions
    Mais j'ai quand même tenté de brancher le jaune sur le 2 :
    Rien ne change
    souag
    Il faut regarder ce qui est raccordé sur la platine de rue.
  1. Remplacement Interphone BTP - problème câblage
    Par invite40ad12d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2021, 21h40
  2. Remplacement interphone visiophone
    Par invitefc2417ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2020, 18h09
  3. Remplacement combiné d'interphone
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2017, 12h39
  4. [Divers] Remplacement Interphone Visiodis Vox 2000
    Par invitec9c2e41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 23h56
  5. [Brun] remplacement d'un interphone Portenseigne
    Par inviteece1ef53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 08h08
