Branchement électrique frigo trimix
    Seb2700
    Hello la team.
    Je veux faire fonctionner un vieux frigo trimix dans une caravane, et je ne sais pas faire le branchement en 220v
    Sur la photo le câble en haut , c'est l'arrivée electrique (j'ai vérifié, le 220 arrive bien)
    En bas c'est le Sélecteur 220 v (que j'ai branché aussi avec le thermostat..)
    Ça fonctionne pas..
    Et si je relie les 2 neutres ensemble, bah ça disjoncte
    Si vous savez comment faire le branchement
    Nom : IMG_20231007_171006.jpg
Affichages : 570
Taille : 55,2 Ko
    Dernière modification par Seb2700 ; 07/10/2023 à 17h33.
    Seb2700
    Re : Branchement électrique frigo trimix
    Nom : Screenshot_20231007_175418_com.android.gallery3d.jpg
Affichages : 360
Taille : 26,5 Ko
    Et là on a à gauche le contacteur 220 /off/12 v et à droite le thermostat
    J'ai relié les 2 pour le brancher sur le frigo.. Mais peut être qu'il faut que je ramène plutôt directement l'arrivée d électricité au contacteur ?
    Et je sais pas si j'ai bien fait de brancher ensemble thermostat et contacteur
    Dernière modification par Seb2700 ; 07/10/2023 à 17h59.
    Janpolanton
    Peut-être parce que ce ne sont pas 2 neutres.
    Il y a quelque part une cou..le dans le potage.
    avez vous bien repéré les arrivées 12v et 230v?
    faites une mesure à l'ohmmètre sur les fils bleu et marron venant du frigo
    Seb2700
    En fait je pense que c'est bon, à l'arrivée j'ai bien le.220, le 12 v je l'ai pas branché, mais j'ai pas de 220 au niveau du contacteur
    La c'est la photo quand je l'ai récupérer avec les. Anciens branchement coupés
    Nom : Screenshot_20231007_184157.jpg
Affichages : 444
Taille : 110,4 Ko
    si vous voulez des réponses efficaces il faut faire ce que les intervenants demandent (ce qu'ils feraient eux s'ils avaient l'appareil à disposition),
    nouvelle demande : faites une mesure à l'ohmmètre sur les fils bleu et marron venant du frigo
    corolaire : avez vous accès à un multimètre ? (probablement : "j'ai bien du 220v")
    savez vous faire une mesure de résistance ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2023 à 11h00.
    Seb2700
    Oui, j'ai testé avec mon multimetre, j'ai du 220 au frigo
    ma demande :"faites une mesure à l'ohmmètre sur les fils bleu et marron venant du frigo"
    votre réponse : "Oui,j'ai testé avec mon multimetre, j'ai du 220 au frigo "
    Ohmmètre et voltmètre ne sont pas la même chose
    Citation Envoyé par Seb2700 Voir le message
    Bsr à toi, Il n'y a pas un probléme , mais DEUX.
    Tu nous montres le raccordement ( avec les sucres)...... (probléme 1 ) , mais on ne DISCERNE rien de la deuxiéme photo (probléme 2)
    C'est là qu'il faudrait que visuellment ce soit...plus clair !!
  1. [Blanc] Branchement frigo trimix en 12V dans caravane
    Par invite337a8a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2020, 09h56
  2. Branchement électrique cuisinière à gaz : changer la fiche électrique
    Par Cyrus Smith dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2018, 22h04
  3. tester un interupteur on/off 12 Volt, d'un frigo trimix [Résolu]
    Par invitecb128052 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2018, 13h25
  4. [Blanc] Problème branchement éléctrique frigo [Marque FAR]
    Par invitebf978dbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2012, 21h55
  5. Choix Kit Solaire – Frigo Trimix ou à compression
    Par BN29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 14h22
