Après avoir consulté plusieurs discussions sur le forum concernant des trappes, j'ai essayé de remplir le fichier excel de MECANO mais je ne comprends pas trop. Je n'arrive pas à me décider, il n'y a jamais les mêmes informations sur internet. J'aurais donc besoin d'un coup de main pour finaliser et motoriser cette trappe de cave. Cette trappe va se trouver dans l'entée dans la maison de ma fille, elle donnera accès au sous-sol par lequel on peut accéder par l'extérieur si cette trappe venait à se bloquer.
La trappe mesure 805mm au point de rotation des charnières (il y en aura 4) et 1977 mm de longueur, son épaisseur 50 mm tout fini carrelé et son poids 78 kg que j'arrondis à 80 kg.
J'ai fait des recherches sur le net, il y a des trappes plus ou moins dans les mêmes proportions que la mienne voir beaucoup plus lourdes et qui sont motorisées avec un seul vérin électrique !!
Je suis allé sur des sites pour calculer le vérin à gaz et le vérin électrique mais je n'arrive pas à me décider. Si je mets un vérin électrique tout seul, le calcul donne une course de 268 mm. Est-ce que je dois choisir une course de 250mm ou une course de 300 mm et pour le calcul de la force il donne 1498N, quel vérin choisir est-ce que il faut doubler la puissance du vérin ou pas ? je suis perdu et est-ce mieux de mettre un vérin à gaz avec le vérin électrique pour aider au fonctionnement?
Je vous remercie par avance a qui me lira et m'aidera à finir ce projet.
Je vous joints des photos de la trappe
à toi
