Commutateur 220V télécommandé en 433Mhz
    michel46
    Je suis à la recherche d'un commutateur 220Vac (une ou plusieurs voies) commandé par une télécommande en 433Mhz.
    J'ai trouvé des chinoiseries sur Amazon et autres revendeurs non spécialisés mais par expérience, cela ne me convient pas.
    Je pensais avoir trouvé avec un FM FOBLOQ 4 Ch Remote Control System de chez RF Solutions mais il ne s'agit pas de commutation le 220V étant généré avec un max de 5A ce qui m'amène à un peu plus de 1Kw. Ayant besoin d'au moins 1.3Kw pour ma pompe ce matériel ne fait donc pas l'affaire.
    Connaissez-vous une marque reconnue proposant ce type de matériel ?
    Merci beaucoup
    DAT44
    Re : Commutateur 220V télécommandé en 433Mhz
    si tu manque de puissance sur une voie, tu peux ajouté un relais ...
    Bjr et certainement plus de 5 A !
    On ne sait si c'est au DEMARRAGE ou en cours d'utilisation.
    Au démarrage le moteur est un goulu !! (5 fois l'intensité de fonctionnement= 25 A!)
    Donc commander par relais de puissance.
    Citation Envoyé par michel46 Voir le message
    … Je suis à la recherche d'un commutateur 220Vac (une ou plusieurs voies) commandé par une télécommande en 433Mhz …
    Bonjour michel46 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    S’agissant de secteur 230V, ce n’est pas un relais qu’il faut utiliser mais un contacteur, avec les protections qui vont bien.
  1. [Autre] Problème parasites pompe Shurflo et télécommande 433mhz [Résolu]
    Par latune51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2022, 19h10
  2. [RF/Radioelec] Comment simuler à un rxb8 (récepteur radio 433mhz) que j'appuie sur la télécommande
    Par Yohann06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2021, 11h23
  3. [Programmation] Arduino impossible de recevoir le signal d'une télécommande 433mhz DI-O
    Par invitebeccf780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 14h20
  4. Relais HF7520 024-HP(551) pour télécommande 220V
    Par mimi54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h52
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 17/07/2011, 17h33
