Courant résiduel systéme leds.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Pour réduire les courants résiduels dans les systémes d"éclairage à leds ,il est préconisé d'installer en parallele sur la source 220v,une résistance.
    Quelle serait la valeur ohmique et la puissance minimale (en watts) de cette résistance à utiliser?
    Re : Courant résiduel systéme leds.
    Citation Envoyé par marfish Voir le message
    … il est préconisé d'installer en parallele sur la source 220v,une résistance.
    Quelle serait la valeur ohmique et la puissance minimale (en watts) de cette résistance à utiliser? …
    Bonjour marfish et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Il s’agit d’une erreur d’interprétation.
    Ce n’est pas sur le secteur qu’il faut ajouter un composant, mais aux bornes (secteur) des ampoules.
    C’est le câblage électrique des fils dans les goulottes qui présente des capacités parasites imprévisibles (car dépendantes entre autre de la longueur et de la disposition des fils dans la goulotte) qui provoquent l’apparition d’une tension parasite sur les ampoules.
    Plutôt qu’une résistance qui chauffe, il vaut mieux mettre un condensateur de valeur inconnue à tester au cas par cas.
    Prévoir une collection étagée entre 100 nF et 470nF.
    Attention. Ces condensateurs doivent être de qualité X2 pour pouvoir supporter le secteur.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Merci,gienas,pour cette réponse.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2025, 00h46
  2. [Autre] Courant résiduel sur un détecteur PIR
    Par invite2b579717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2021, 01h12
  3. condensateur courant résiduel
    Par fanfanus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2021, 18h27
  4. Courant residuel du moteur
    Par invite9a9817b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2021, 15h52
  5. HELP courant résiduel dans auto
    Par invite468d6fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 20h44
