Comment faire tenir porte serviette sur carrelage
    pat383
    J'ai un porte serviette que j'avais fixé sur le mur en carrelage de la salle de bain. Mais, l'adhésif qui le faisait tenir n'est plus assez efficace. Comment fixer sans percer ce porte serviette en acier, pas très lourd mais il faut tenir compte du poids d'une serviette.
    MerciNom : IMG20231111075930.jpg
Affichages : 365
Taille : 89,2 Ko
    Re : Comment faire tenir porte serviette sur carrelage
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    …. Comment fixer sans percer ce porte serviette en acier, pas très lourd mais il faut tenir compte du poids d'une serviette …
    Ta photo ne me parle pas beaucoup, mais le perçage me semble indispensable.
    Non seulement, il y a le poids de la serviette, qui peut être humide, mais il y a des tas de façons de tirer dessus pour condamner un collage.
    sh42
    Le coller à la colle époxy bi-composants. Pour enlever la colle, il suffit de chauffer aux environs de 90°C.
    … Le coller à la colle époxy bi-composants ,,,
    Hum. Au risque de quelques crises de nerfs.
    Pas facile de maintenir en pression sans bouger en attendant la prise.
    pat383
    Effectivement. Merci pour vos suggestions
    Effectivement …
    Effectivement quoi?
    Piefra
    Le mien est fixe avec des percages dans les joints de carrelage 3 ou 4 mm
    4 etait prevu , fait avec 3 sur ligne verticale et horizontale des joints et un double faces pour le 4eme
    Ca tient depuis plus de 10 ans
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 11/11/2023 à 08h26.
    Cordialement Piefra
    pat383
    Oui, c'est mon idée première. Percer dans les joints.... c'est ce que je vais faire
    MissJenny
    tu peux percer au milieu d'un carreau. Il faut un forêt spécial (et ne pas utiliser la percussion!)
    pat383
    Compris, merci
    mécano41
    J'avais des crochets qui étaient tombés sans forte charge. J'ai racheté des pastilles adaptées d'adhésif en GSB (marque 3M pub non payée!). Je l'ai utilisé pour des choses plus lourdes. C'est costaud.
    pat383
    Je regarderai aussi de ce côté avant perçage
    pat383
    Question subsidiaire. Pour percer ce porte serviette en inox, une mèche métal ordinaire suffit elle?
    l'inox, le vrai, est une vraie merde à percer, vitesse lente, foret très affuté , commencer petit et agrandir en changeant de foret.
    Si l'on tourne trop vite on fume le foret.
    pat383
    Je confirme. J'ai fait un essai au dos de mon porte serviette. . même pas entamé l'inox
    re
    Si les barillets de serrures etaient en inox cela compliquerait le boulot des malfrats!
    sh42
    L'inox a aussi un gros défaut. Il grippe très facilement avec des pièces en mouvement. Faire un barillet de serrure tout en inox, ça craint.
    ça coûterait aussi plus cher à usiner.. d'ailleurs ça existe surement en acier spécial, suffit d'y mettre le prix
    le_STI
    salut
    A froid je te dirais : mets un adhésif neuf !
    Comme le dit mécano41, tu devrais trouver ton bonheur en magasin.
    Attention à la propreté (et à l'absence de contamination) des surfaces sur lesquelles l'adhésif doit coller !
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    pat383
    Je crois que c'est le mieux
    bobflux
    Tu peux le coller avec du MSP118, c'est un mastic colle MS très visqueux qui est bien pour tenir le truc en place le temps qu'il durcisse. Vu le poids du machin c'est quand même une bonne idée de rajouter du scotch.
    Sinon perçage dans du carrelage céramique :
    - Marquer le trou
    - Vis bien pointue style vis placo, la pointe sur la marque, un petit coup de marteau sur la tête pour faire un minuscule trou de centrage dans le carrelage
    - Mèche carbure "béton" 6mm , pas de percussion, lunettes obligatoires
    - Cheville sans collerette style Fischer SX que tu pousses un peu dans le trou (en tapant sur la vis que tu mets dedans) pour fixer dans le mur et pas dans le carrelage
    - Et la vis
    Dans du grès cérame pleine masse, il faut y aller au diamant.
    pat383
    Merci je note la référence du produit
    mondou
    Marquer le trou - Vis bien pointue style vis placo, la pointe sur la marque, un petit coup de marteau sur la tête pour faire un minuscule trou de centrage dans le carrelage
    Perso je mets du ruban adhésif cela fonctionne bien aussi. La mèche ne dérape pas et cela empêche ou limite les éclats.
    Ça c'est la galère.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2016, 16h22
  2. comment faire des porte logique
    Par invite821a7857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 12h44
  3. comment faire tenir en levitation magnetique un liquide ?
    Par invitefdd25d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 19h28
  4. [Biologie Cellulaire] Comment faire tenir les HEK ?
    Par invite0e9887ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2010, 12h03
  5. IE7-Comment SVP faire tenir la mention par Défaut
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2006, 13h10
