Supprimer poteau acier dans cloison BA13? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Linux33
    Re : Supprimer poteau acier dans cloison BA13 ??
    Je repasse ici une dernière fois pour remercier les personnes qui ont aimablement contribué à trouver une solution à mon problème.
    J'en profite pour vous annoncer que non, je ne suis pas enterré vivant sous un mélange de tuiles, poutre, plâtre et autre réjouissance de chantier !
    J'ai opté pour l'étayage (d'abord provisoire, puis définitif) de la charpente avec un poteau HEA 100 qui, une fois habillé, est bien intégré à l'ensemble.
    Enfin, la réponse à ma question de départ se situe au niveau des boisseaux de cheminée, ajoutés après la construction de la maison. Ces derniers sont soutenus à l'aide d'UPN 80 posés sur les entraits... D'où l'étayage par le dessous, dissimulé dans une cloison, pour éviter le fléchage dans la zone de danger des madriers (moisés).
    Encore merci !
    ilovir
    Donc des poteaux HEA 100 mis à la place des tubes rectangulaires d'origine ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Linux33
    Oui
  1. Rail cloison sous plafond BA13 - Vis à placo et/ou cheville molly ?
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2019, 21h54
  2. Remplacement poteau bois par poteau acier
    Par invitef09d89c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2017, 21h11
  3. Réparation trou cheminée dans plafond avec BA13 [Résolu]
    Par invite65a730c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2015, 12h05
  4. cloison et isolation acoustique (brique, BTC, BA13, carreau de platre, etc...)
    Par invite37634ef9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2013, 06h52
  5. Huisserie et cloison BA13 ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2012, 17h34
