Tension 175 volts au lieu de zéro - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Tension 175 volts au lieu de zéro
    Citation Envoyé par dada Voir le message
    Sinon le domino c’est ok,
    Comme l’ont dit titijoy3 et f6exbl les secrets c’est :
    • dénuder les deux fils aussi long que le corps en laiton du domino,
    • faire entrer les deux fils du même côté du domino, éventuellement faire entrer le souple, puis le rigide après,
    • les deux fils doivent passer sous les deux vis, bien serrer.
    cela ne vaudra pas un wago a levier je puis vous l’assurer
    je viens perso de remplacer ma plaque induction par une plus puissante
    l'ancienne était montée sur un domino
    la nouvelle sur wago "a levier" ligne triphasée avec 2 phases utilisées pour la plaque
    entrée en rigide 2.5² coté réseau en souple 1.5² coté plaque
    il n'y a pas photo
    la connectique est au top
    le neutre 2.5² rigide coté secteur
    en souple en 1.5² coté plaque étant sur un wago a 3 entrées avec levier
    n'ayant pas voulu faire la connexion en interne a la plaque (ce qui est de plus recommandé de ne pas faire )
    il n'y a pas la moindre jeu et malgré de fortes tentatives de retrait impossible d'y parvenir
    pour le retrait les leviers sont la simplicité même
    cout moyen du raccordement wago
    4 fois 40 centimes (1.6€)
    Dernière modification par richard 31 ; 14/12/2023 à 08h55.
    ChrisParchal
    Merci à tous pour votre aide.
    J'ai finalement utilisé le domino qui était déjà installé.
    ADN55
    bonsoir, dénuder le fil 1,5 sur 1,5 cm le replier sur lui même une ou deux fois et souder pour avoir un peu prés la même épaisseurs
  1. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  3. Tension à 100 volts au lieu de 230 [Résolu]
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2019, 18h48
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
