Jonction 2 gouttières sur pans opposés?
    casper07
    Je cherche un moyen pour additionner les eaux pluviales de mes deux gouttières des façades Nord et Sud (en rouge sur la photo)
    Ce qui me permettrait d'alimenter correctement une cuve de récupération d'eau posée au Nord (gros point vert)
    Est-ce que vous voyez une solution ?
    Merci !
    Nom : 3c5bm1.jpg
Affichages : 172
Taille : 96,5 Ko
    ouin42
    Re : Jonction 2 gouttières sur pans opposés ?
    bonjour le plus discret et aussi peut être le moins cher faire une jonction en pvc par le sol
    ouin42
    re je n avais pas vu que c etait une cuve posée alors la pratiquement obligé de mettre un tuyau le long de la façade
    sh42
    Si la jonction en pvc est étanche, le principe des vases communiquant fait que l'eau peut remonter côté nord même en passant sous terre.
    Cependant, pour la partie enterrée, il faudra prévoir des bouchons étanches d'accès pour pouvoir retirer toutes les poussières que véhicule l'eau des toitures.
    Le tuyau de liaison peut peut-être, être caché dans les gouttières.
    TioChanclas
    Une pompe de relevage dans un puisard, et rejet via un réseau enterré.
    Pas cher et efficace.
    sh42
    Rbjr,
    Le problème de la pompe de relevage est le débit. En cas d'orage, il risque d'être trop faible et donc de faire perdre de l'eau qui partira dans les égouts. En cas de bruine, la pompe tournera presque à vide, ce qui ne sera pas bon pour sa longévité.
  1. Gouttières en ferraille?
    Par John_Lemon dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2020, 20h51
  2. Où faire aller l'eau collectée par les gouttières du toit?
    Par invitefdaebf66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2018, 09h18
  3. Gouttières : comment poser des crochets Rouen ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 13h37
  4. Fonctions max-opposés.
    Par invite3ed13054 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2014, 20h30
  5. Gouttières dans le cas d'une BBC + ITE
    Par invitee24bde48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2011, 14h23
