Rebobinage du moteur de la machine à laver SMARTDRIVE
    dani38
    bonjour. J'ai déjà recâbler un stator de 36 bobine Nom : IMG_20240209_124146.jpg
Affichages : 544
Taille : 104,7 Ko.j'ai trouver un site sur le net .donc voici le lien si sa peut vous aider:https://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.php
    il y a des 42 pôles et 36 pôles ,j'ai trouver une machine a laver 12 kilos , le moteur drive a 27 pôles avec un fils d'aluminium de 1.2 diamètres plus gros que sur les autre bobine des 42 et 36 pôles.j'ai un plan pour recâbler mais je ne suis pas sur du câblage que j'ai trouver sur le net et que j'ai adaptée pour ce 27 pôles .Pièce jointe 491633
    mon plan et 'il bon. une bonne âme charitable ....... merci
    Re : Rebobinage du moteur de la machine à laver SMARTDRIVE
    à l'origine il y a surement trois phases avec 9 bobines par phase, pour diminuer la tension et augmenter le courant il faut faire des groupes de bobines par multiples de 3, relier électriquement un coté de chaque bobine sur un point commun et raccorder les trois sorties sur la sortie commune reliée au pont de redressement (dans le même ordre bobine/phase),
    on a aps accès à la pièce jointe 491633
    dani38
    Nom : WIN_20240208_14_42_30_Pro.jpg
Affichages : 383
Taille : 97,8 Ko voila je les remis je clique dessus j'ai le dessin a voir pourquoi tu ne peut pas l'ouvrir
    roro222
    Salut
    Ho , le coquin, c'est lui qui ma piqué mon stator
    Et maintenant que t'a tout "safragnier" ton rotor doit tourner plus vite pour avoir la même tension, c'est à dire le contraire de ce que moi je veux faire
    Nom : 36 bobine.jpg
Affichages : 412
Taille : 88,4 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    JeanYves56
    bjr ,
    vous echangez de moteur !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/02/2024 à 15h36.
    dani38
    pour repondre a roro .j'ai rembobiner un seul de mes trois moteur et essayer a la main de le faire tourner,j'ai mis une ampoule de 45 watt sa bien eclairer, comme sur la photos,j'en et un autre configurer autrement il et plus gros en diametre de fils et n'a que 27 pôles.cetait une chaine de 12 kilos avec du fil de 1.2 plus gros que les autre du 0.60 0.90 je vois ce que tu veux dire augmenter en tournant tres lentement.j'ai vu sur le net qui en avait qui avait brancher un transfo a l'envers .
    Je remets le lien ici car il pourrait en intéresser d'autres.
    dani38
    bonjour. Du coup pas de réponse pour mon schéma si quelque veux bien me dire si mon schéma et bon .je met des photo de met trois moteurs différente rembobinages.WIN_20240216_14_10_18_Pro.jpgWIN_20240216_14_10_55_Pro.jpgWIN_20240216_14_11_18_Pro.jpg Les deux premier a était dur a assembler, souder alu sur cuivre impossible. Du coup j'ai trouver pour le troisième. Une baguette en laiton creuse de 1mm que j'ai acheter dans un magasin de modélisme.juste a rentrer un petit morceau sur le fil alu . pincer avec une petite pince et voila (regarder sur la photo )il reste juste a souder a l'étain .le dernier et un moteur de machine a laver de 12 kilos la différence et frappante avec les deux autres fil de 1.20 de diamètre (photos ) je vais finir de le faire . WIN_20240208_14_42_30_Pro.jpgWIN_20240216_14_12_34_Pro.jpg
    dani38
    bonjour.le troisieme moteur na que 27 bobines. Les autres on 36 bobines. Voir la différenceWIN_20240216_14_14_31_Pro.jpgWIN_20240216_14_15_10_Pro.jpgWIN_20240216_14_13_46_Pro.jpga mon avis il devrais délivrer assez fort a comparer des autre 36 pole?
    Du coup pas de réponse pour mon schéma si quelque veux bien me dire si mon schéma et bon.
    Ton schéma du post #3 n'est pas bon.
    Tu as 2 portions en jaune.
    Il ne doit y en avoir qu'une.
    Les réunir tout simplement et même fermer le cercle comme pour les 2 autres couleurs vert et bleu serait OK.
    dani38
    ah voila il me sembler bien. le schema pris sur le net etait justement pas fermer et je me demander pourquoi d'ailleur .Nom : WIN_20240216_14_09_26_Pro.jpg
Affichages : 352
Taille : 138,1 Ko
    La fermeture des cercles n'est pas un obligation mais qui peut le plus ...
    Le cercle constitue une double connexion, et en cas de coupure dans le cercle, c'est la roue de secours automatique.
    dani38
    bjr .merci jeryko
    dani38
    une photos d'avancement de la generatrice sa peut servir a quelqun qui veut faire cette realisation rectification de l'image poste 3WIN_20240208_14_42_30_Pro.jpg
    et avancement du statorWIN_20240216_18_29_51_Pro.jpg si vous avez la possibilité de trouver une machine a laver de 12 kilos sauter vite dessus lol . voir la comparaison avec un stator de 36 borne sur photo.
    dani38
    bonjour. une video trouver sur youtube j'ai oublier de la mètre ces bien utile schéma de plusieurs sorte de rembobinage. https://www.youtube.com/watch?v=SpFUYMf6C5w
    Bonjour dani38,
    Je rappelle que les bobinages sont en fil émaillé d'aluminium. Pas possible de souder.
    Ce qui implique l'utilisation de manchons à sertir ou de dominos (pas terrible).
    Pourrais-tu donner à titre indicatif la tension fournie, à vide, en charge,
    et la puissance électrique ou l'intensité en précisant les conditions.
    Cela intéressera surement des lecteurs.
    Et permettrait d'extrapoler pour augmenter la tension si nécessaire.
    coco34
    De plus, le moteur Smart Drive garantit (toujours selon le constructeur) une plus grande longévité de l'appareil et réduit la consommation énergétique (eau et électricité).
    quand je vois le bazar que c'est il faut avoir beaucoup de courages pour remettre en état ce moteur !
    j'en ai flingué des laves linges jamais le moteur n'avait cramé !
    je saurais qu'il ne faut jamais acheter ce type de lave linge !
    Bonjour coco34,
    Là il ne s'agit pas d'acheter un lave linge, il s'agit de récupérer et d'utiliser un moteur à d'autres fins !
    C'est tout bénéf pour la planète et pour s'instruire, et pour s'amuser, et pour passer le temps, et ...
    il ne répare pas mais transforme le moteur en génératrice!
    coco34
    ah bon !
    le rotor est à aimant permanent ?
    re
    sans doute c'est assez basique pour les brushless.
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    ah bon !
    oui, ils sont collés sur la face intérieure de la poulie de tambour
    dani38
    bonjour. suite a une maladie qui ne ma pas permis de revenir de suite.je continue ma recherche ect pour moteur de machine a laver smartdrive. je voudrait savoir si on peut plus avoir d'ampérage avec deux fils en 12 volt ou trois phase en 12 volt.merci
    Il ne faut pas raisonner en ampérage.
    Sans aller dans le détail, il faut raisonner en puissance mécanique disponible et puissance électrique restituée.
    Quelque soit le nombre de phases, la puissance disponible ne devrait pas changer.
    Il faut mieux rester en triphasé compte tenu de la conception du moteur.
  1. [Analogique] Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver)
    Par inviteefe558d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 147
    Dernier message: 11/07/2020, 22h46
  2. Rebobinage d'un moteur à courant continu
    Par gloups13 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2017, 20h34
  3. Rebobinage moteur Brushless 1000 tr/mn/V ?
    Par invited14f6dd8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2015, 17h42
  4. rebobinage d'un stator de moteur éléctrique
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/06/2013, 22h50
  5. Moteur machine à laver
    Par invitec2e5eb18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2011, 11h45
