Relais sur bouton poussoir/Montage d'un chauffage de serre en 12v
    NathanaelFrey
    je n'ai pas souvent l'occasion de faire de l'électronique, et je viens donc de m'inscrire sur ce forum. Merci beaucoup d'exister !
    j'ai une serre que je souhaite mettre hors-gel. Je n'ai que du 12v (solaire, j'ai suffisamment de capacité pour ce projet). Je souhaite donc brancher un poêle au pétrole https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds via un transformateur 12V/230V .
    Ce poêle a un thermostat, mais celui ci ne descend pas en dessous de 12°C. Hors, je souhaite qu'il ne se mette en marche qu'en dessous de 2°C. J'aimerais donc brancher un relais sur le bouton d'allumage pour qu'un thermostat l'active. Or c'est un bouton poussoir (je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça: Ce n'est pas un interrupteur avec une position on et off, mais un seul bouton sur lequel on appuie pour allumer et éteindre).
    Pouvez vous me dire comment je dois brancher ce relais pour que le poêle se lance et s'éteigne ?
    Les broches 3 et 4 ne semblent pas branchées et ne servent probablement pas. Suffit-il de brancher la 1 et la 2 ? Faut-il juste une courte impulsion ? Comment fait-on cela ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Relais sur bouton poussoir / Montage d'un chauffage de serre en 12v
    Oui c'est tout simple.
    Il suffit de donner une impulsion (contact sec) entre les bornes 1 et 2.
    Mais ce n'est pas tout.
    Qui va s'assurer que le poêle à pétrole a bien démarré ?
    A mon avis, cette commande ne doit s'effectuer qu'en étant à proximité !
    Il ne s'agit pas d'un radiateur électrique !
    Problème de sécurité, en espérant que les sécurités joueront leur rôle ?
    Je sors de cette discussion.
    Bon courage.
    Bsr,
    d'après la fiche d'information, ce poêle possède une fonction anti-gel:
    "Fonction hors gel : Possibilité de positionner la température sur 5°C pour
    empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison"
    c'est trop, 5° ??
    NathanaelFrey
    Merci pour vos deux enseignements. Je vais essayer la fonction hors-gel. Si cela consomme trop j'installerai un Shelly pour programmer un allumage.
  1. [Analogique] Simuler bouton poussoir avec relais ?
    Par invite4dca5dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 13h18
  2. [Autre] Montage bouton poussoir/buzzer
    Par invitea08f0c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2017, 11h12
  3. Relais et bouton poussoir
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 11h44
  4. Shema de montage Bouton Poussoir 2 Lampes
    Par invite7ef4e30c dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2012, 17h15
  5. Montage pour bouton poussoir
    Par inviteef25015d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2012, 20h56
