calcul charge sol IPN
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    olivier18B
    Je vais changer ma chaudière fioul pour du granules.
    Je souhaite construire une silo de stockage sur un sol en hauteur composé d'ipn et d'agglomérés.
    j'aurais voulu connaître la charge possible par M2....
    Si quelqu'un sait faire, ca serait super gentil de m'aider.
    Il y a 2m80 de portée, un entraxe de 65 cms et des ipn (ipe?) de 140 je dirais (pas moins en tout cas)
    merci de votre aide!
    Olivier
    ilovir
    Re : calcul charge sol IPN
    Je dirais 1 200 daN/m² de charge d'exploitation. Ceci pour être à la limite en déversement de flexion. Si on bloque le déversement, on peut pousser à 1 500 daN/m², pour une flèche de 8 mm au milieu. Pour de l'acier S235.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    ilovir
    Mais le plancher en panneaux de particules ne porte, lui, pas grand chose. Si on veut charger cette structure, il faudra placer un système de répartition de la charge.
    olivier18B
    merci pour la reponse.
    dan/m2 correspond a kg/m2?
    la charge va etre repaetie par la surfzce du silo
    mais je vais voir pour faire une semelle peut etre.
    olivier18B
    ou mettre le tout sur des bastains transversaux?
    Naalphi
    oui
    La doc. constructeur devrait spécifier sur quoi il est possible de poser l'affaire
    olivier18B
    je vais faire un silo sur mesure en bois. il n y aura pas de notice. mais du coup ca m eclaire bien d aoir une idee de la charge au m2. merci.
    yaadno
    bjr;
    fais-nous quand même un croquis côté;on pourra affiner
    olivier18B
    ok. je vais essayer de faire ca. merci
    olivier18B
    "Mais le plancher en panneaux de particules ne porte, lui, pas grand chose. Si on veut charger cette structure, il faudra placer un système de répartition de la charge."
    je viens de comprendre qu il y a meprise... quand je dis que cest un sol en IPN et agglomérés, je parle de sortes de parpaings entre les ipn.... Pas d'agglomérés de bois. je viens de réaliser la confusion car je compte faire mon silo avec de l'osb..
    Dernière modification par olivier18B ; 21/02/2024 à 17h02.
    ilovir
    De toute façon, il faudra créer un système de répartition du poids du silo pour qu'il se reporte sur les IPN. Le remplissage en maçonnerie, s'il est quand-même nettement plus porteur que du panneau bois, ne sera pas sûr vis à vis de forte charges concentrées.
    olivier18B
    bonjour ilovir
    je reprends mon projet et je suis sur mon plan
    si je ne m abuse, le remplissage en maconnerie empeche le deversement des ipn du coup non?
    coco34
    Citation Envoyé par olivier18B Voir le message
    une question le stockage de granulés en vrac doit 'il être étanche à l'air ?
    ce n'est pas fortement recommandé ?
    olivier18B
    si. les plaques d osb seront etancheifiees au pistolet
    coco34
    au pistolet ah bon...
    le beretta 92 ou plutôt un colt ?
    olivier18B
    pistolet a cartouche colle PU je pense.
    olivier18B
    aux jonctions des plaques et angles.
    coco34
    je ne pensais pas aux bords mais sur la surface totale du panneau en bois...
    olivier18B
    euh... les panneaux sont par definition etanches a l air...
    coco34
    le bois nu n'est pas du tout étanche à l'air et donc pas étanche à l'humidité...
    ne pas confondre étanche à l'air et étanche au courant d'air...
    olivier18B
    ben si les plaques d osb conviennent tout a fait.
    olivier18B
    c est avec ce materiau que sont fait la plupart des silos non textiles....
    olivier18B
    olivier18B
    j ai fait un plan
    hauteur panne faitage 1m90
    hauteur pannes intermédiaires 1m20
    profondeur 2m90 (2m80 IPNS plus mur)
    distances pannes intermédiaires 2m50
    Voilà aves vous des retours?
    répartition charges
    jambes de force
    ceinturage
    Le tout sera habillé de l 'intérieur avec de l osb. les trous pour les arrivees et departs seront fait ultérieurement avec le chauffagiste. une fenetre de jauge et de visite est prévue.
    Merci de vos retours et conseils.
    yaadno
    bjr olivier:
    IL y a des choses qui m'échappent dans ta structure:
    c'est bien un squelette en IPN que tu comptes faire pour stocker tes pellets?
    je vois 9 IPN de 140 dans la profondeur ce qui ferait une largeur de 5.2m:devant,il y a un iPN de combien?
    TOus les aciers sont encastrés dans les murs?
    quelle est la surface au sol occupée par les pellets et le volume maxi (600daN/m3)
    Pour quelle raison y a t-il une toiture en pente au lieu de plate?
    olivier18B
    bonjour yaadno
    le sol en ipn existe deja. ce sont des IPN de 14 entraxe 65. portee 2m80..ils sont tenus par deux murs. avec remplissage entre IPN avec agglomeres beton.
    les pellets seront stockes dans la structure en bois. en gros 2m90x2m50: 7.25 m2
    la toiture est en pente car je suis en etage dans un garage. la structure en bois suit la pente de la toiture.
    a priori les ipn peuvent porter la charge des pellets sans souci. mais je voulais savoir au cas ou si la forme de ma structure permettait un repartissage de la charge ou si c etait inutile.
    olivier18B
    pour le volume. on est a 1m90 sous faitage. a1m20 aux bords de la struture. (sous pannes intermedaires)
    ca fait un volume de 11m3 environ.
    yaadno
    KO c'est bon;
    tu veux dire IPN de 140mm et pas 14?
    olivier18B
    oui bien sur! je parlais en cms..
    olivier18B
    ce qui me questionne surtout, ce sont les jambes de forces. sont elles vraiment utiles ou est ce que je me fais suer pour pas grand chose?....
  1. Calcul charge IPN 260, charge plancher, suppression de murs
    Par invited2889607 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2020, 12h11
  2. Calcul d'une charge sur un HEA 320
    Par invite2d5ff8b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2014, 19h16
  3. calcul de charge et charge au mètre linéaire !!!
    Par invite318c1d4d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/07/2012, 21h17
  4. Calcul charge au sol
    Par invite92f07c15 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h28
  5. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
