variateur de fréquence sur kity 637
    gillesluna
    bonjour je viens d acquérir une rabot degau kity 637 n ayant pas le 400v a la maison je souhaiterai le raccorder a un variateur je pense avoir compris l installation . Mon problème c est le couplage sur le bornier du moteur .Je vous joint une photo du branchement actuel .j aimerai la faire fonctionner en 3x 230v ;Merci par avance de vos conseils
    BOB92
    Re : variateur de fréquence sur kity 637
    Commencer par une photo de la plaque constructeur du moteur
    Un schéma électrique de ce rabot-dégau kity 537 serait intéressant .... car je pressent de nombreuses embuches ....
    Cette photo est déjà bizarre ......
    Dernière modification par BOB92 ; 03/03/2024 à 13h35.
    gillesluna
    merci de ta reactivite voici les photos
    Dernière modification par gillesluna ; 03/03/2024 à 14h38.
    gillesluna
    désole je suis pas habitue au forum merci encore
    Sur la plaque à bornes, 2 des bornes a été cassées et de ce fait un "réparation spéciale" a été faite.
    Rien de bien compliqué en principe.
    mais plus de sureté, il faudrait un schéma exact de la situation avec numérotation des bornes conformément au schéma du couvercle.
    Concernant le variateur, je ne suis pas sûr de bien comprendre.
    Tu es en monophasé 230 V ?
    Ce qu'il te faut c'est un convertisseur (monophasé 230V >>> triphasé 230/400) et là, réutiliser le raccordement actuel.
    Pour utiliser ce moteur en monophasé, (en y mettant un condensateur) ce sera un peu plus compliqué et le rabot
    risque de ne plus avoir la puissance requise ?
    PS ton post précédent non lu
    Dernière modification par Jeryko ; 03/03/2024 à 15h10.
    yakafautcon
    Pas de pb pour installer un VFD, l'entrée est en 220 et la sortie sera en 380/400 tri, la seule différence avec un raccordement sur un compteur tri c'est que le démarrage est progressif donc pas en charge et il vaut mieux le sur-dimensionner et pas de neutre. Donc ton VFD ne peut alimenter que le moteur.
    gillesluna
    Bonjour je viens de recevoir le variateur ,je l ai branche directement sur le moteur et super !!! ça fonctionne .
    maintenant que le moteur a le bon couplage 3x 230v je voudrai savoir si je peut conserver la commande d origine de la machine ?
    très amicalement !
    gilles
    yakafautcon
    oui mais comme j'ai dit au -dessus il te faut intercaler le variateur entre le moteur et son arrivée secteur.
    gillesluna
    c est juste que je voulais laisser le variateur a l extérieur afin de l utiliser sur une autre machine de même puissance
    Pourrais-tu nous mettre un lien sur le "variateur" en question ?
    Voir de quel type, ses caractéristiques, la notice ?
    gillesluna
    je t ai fais une photo de la notice .
    Je ne comprends pas le problème.
    Il suffit de mettre le convertisseur mono/tri au plus près de la machine.
    L'interrupteur de la machine doit commander l'arrivée 230V mono ?
    Pour le choix de la fréquence tu n'as pas le choix = 50Hz.
    Sinon, tu risques de griller ton moteur !
    Même à 45 HZ ? (question de temps si tu n'es pas pressé)
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2024 à 16h44.
    gillesluna
    merci pour ces conseils .
    très cordialement
    Ce moteur doit servir sur un ventilateur ou sur un rabot ?
    Sur un rabot je pense que la vitesse doit être constante ?
    C'est un moteur classique, triphasé 220/380 V (ancien) câblé en étoile.
    Chaque bobine a un tension nominale de 220V.
    En fait, je ne sais pas à quelle fréquence mini. tu peux descendre.
    Cela dépend aussi de la tension et de la puissance désirée.
    Concernant la tension du convertisseur, quelque chose n'est pas clair.
    Tu annonces 3x220 V pour le moteur alors que le bornier du convertisseur ne comporte pas de neutre.
    Si ton convertisseur te fournir 3 x230 V, c'est donc 230 V entre phases (tri 127/220) et dans ce cas le couplage du moteur n'est pas le bon.
    Il y a le couplage étoile actuellement. IL faudra passer en Triangle !
    Si le convertisseur fournit bien du 230V entre phases, le moteur est sous alimenté.
    Il pourrait supporter une fréquence plus basse mais le couple ? ?
    Je ne comprends pas le § 4 de ta notice. 220 ou 380 c'est du petit nègre pour moi. (c'est de l'anglais)
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2024 à 08h29.
  1. Variateur de fréquence
    Par invite7b661c0a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 19h18
  2. Variateur de fréquence
    Par invite89e38a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 19h02
  3. Variateur de frequence
    Par invite0b2a6177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 20h32
  4. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
