Mur porteur?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Mur porteur?
    Wonks
    Mur porteur?
    Savez vous si ce mur est porteur à partir des photos ou c'est chaud ? Le mur est à l'étage, fait 11cm de largeur et est en brique rouge.
    J'aurais voulu le casser pour mettre une cloison après les escaliers afin d'agrandir une des 2 pièces. Merci
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Tu comprends très bien qu'avec 3 photos on ne va pas pouvoir répondre à ta question
    N'as tu pas un plan de la maison ?
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Oui j'ai trouvé un plan de l'étage le voici :
    On dirait que le mur fait 8cm d'épaisseur d'après les plans
    Nom : IMG_20230411_181518.jpg
Affichages : 270
Taille : 67,9 Ko
    TioChanclas
    Re : Mur porteur ?
    j'ai bien envie de dire qu'il ne l'était pas, puis l'est probablement devenu avec le temps...
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Comment est le plafond ? Placo? cancalons , hourdis ? Dans les combles tu dois bien voir s'il n'y a aucune portée de la charpente
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Le plafond est en lattis et plâtre
    tikeno
    Re : Mur porteur ?
    je dirai, qu'il y a certainement une ferme dans la cloison parce que les pannes que l'on voit sur les photos ne doivent pas avoir une portée de plus de 6 m
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire
    Il peut très bien avoir 3 faîtières de 4 m reposant sur les deux refends à 4,07 m ou deux fermes au même endroit ne reposant pas sur la cloison qui ne fait que 8 cm
    Une photo des combles confirmerait
    Re : Mur porteur ?
    Bjr, Il semblerait qu'il y ait la meme chose entre les chambres 3 et 4.
    Ca dit quoi entre 3 et 4.
    Ca ressemble fortement à un " découpage " (cloison brique de 7 cm) pour créer des piéces (chambres)
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Si on poursuit le raisonnement entre 3 et 4 et 5 il n'y a pas de cloison donc fermes ou faîtières ? une photo confirmerait que la cloison ne sert que de séparation mais pas d'appui
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Salut !
    Je reviens vers vous quelques temps plus tard, j'avais pas trop le temps de m'occuper de ce projet.
    Je veux le reprendre du coup j'avais commencé à casser le mur mais j'ai de suite arrêté quand je vu du bois au niveau de la 2 ème panne dans le mur.(une jambe de force ?) a ce niveau là.
    J'ai aussi pris une photo au niveau des combles la où ya les 2 pièces mais je sais pas si vous y verrez quelque chose d'intéressant.
    N'hésitez à me demander des photos ou autre et désolé niveau terme technique de la charpente j'y connais pas grand chose ! Merci
    IMG-20240228-WA0007.jpgIMG-20240228-WA0005.jpgIMG-20240228-WA0006.jpgIMG-20240228-WA0004.jpg
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Tu nous montres les pentes du toit, mais montres nous les poutres du faîtage
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    C'est bien celle là la faîtière ?
    [ATTACH=CONFIG]49251Nom : IMG_20240229_135044.jpg
Affichages : 137
Taille : 87,7 Ko9[/ATTACH]
    ilovir
    Re : Mur porteur ?
    On dirait que les pannes s'appuient sur des "chandelles" incorporées à la cloison. C'est l'idée de la ferme de Tikeno, mais avec de simple poteaux. il faudrait vérifier que ces chandelles (dites par fois "aiguilles"), sont bien appuyées sur quelque chose qui tient.
    Si oui, la cloison pourra être enlevée, mais il faudra garder ces chandelles, voire même les conforter un peu puisqu'elles ne sont plus aidées par la cloison (tenue au flambage notamment).
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Merci pour ta réponse.
    Une idée de comment vérifier si ça appuie bien quelque part ?
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Oui
    Alors, ta cloison se trouve sous tes pieds et bien dans le sens des lames de parquet ? il n'y a donc rien en dessus entre la cloison et la faîtière et cela toute la longueur entre les murs en moellons, soit 4 m et plus, donc elle n'est pas porteuse
    Dernière modification par Positron1 ; 29/02/2024 à 15h20.
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Nom : IMG_20240229_162250.jpg
Affichages : 138
Taille : 88,9 Ko
    La cloison se trouve ici en bleu. J'ai pas de plancher au dessus
    Positron1
    Re : Mur porteur ?
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas, sur le plan, la cloison est à 3,07 et 3,17 presque dans l'axe de la maison
    tu me montres où se situe la cloison en bleu, et elle se trouverait à 3,5 moellons de l'axe de la maison !
    Où est l'erreur ?
    JeanYves56
    Re : Mur porteur ?
    bjr ,
    il me semble que c'est le plan typique d'une maison dont les 2 murs transversaux font office de ferme .
    on ne s'en rend pas bien compte , les photos sont souvent prises du même endroit , celle de l'escalier est significative
    la cloison que vous voulez demolir n'est pas porteuse
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2024 à 11h49.
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Sorry je me suis trompé, mur mur était un peu plus a gauche.
    Nom : IMG-20240301-WA0014.jpg
Affichages : 184
Taille : 62,4 Ko
    Donc si je résume bien , en conservant la/les chandelles j'peux démolir la cloison ?
    Merci pour vos réponses en tout cas
    Janpolanton
    Re : Mur porteur?
    Tu verras bien après coup si tout se casse la goule ou pas...
    Wonks
    Re : Mur porteur?
    Finalement je laisse tomber .
    Y'a une grosse poutre au sol qui maintient l'aiguille sur toute la longueur du mur
    Wonks
    Re : Mur porteur?
    Je peux casser aux alentours et laisser toute les poutres en place ?
    Positron1
    Re : Mur porteur?
    ce que tu nous montres se trouve où ?
    Wonks
    Re : Mur porteur?
    Ici pour la poutre verticale Nom : IMG_20240228_223829.jpg
Affichages : 109
Taille : 178,9 Ko
    Et la poutre horizontal sur toute la longueur en bas du mur
    martho
    Re : Mur porteur?
    j'avais pas vu tout les messages en réponse
    Dernière modification par martho ; 04/03/2024 à 17h43.
    martho
    Re : Mur porteur?
    En fait ce qu'on ne comprend pas bien c'est comment la cloison que tu veux enlever, qui sur le plan est dans la longueur du batiment donc normalement perpendiculaire aux fermes se retrouve sur ta photo sous des pannes donc dans le sens des fermes.
    alors il y a plusieurs possibilités :
    - soit la cloison n'est pas celle entourée sur le plan (une erreur de lecture de plan ca arrive)
    - soit (et je penche plutot vers ca ) la toiture est dans l'autre sens donc la faitière tout comme les pannes prennent appui sur les longs murs avec des portées de 680 . Cà expliquerait la reprise des pannes sous la cloison car 680 c'est beaucoup. Autre detail bizarre la faitière semble elle etre d'une seule piece sans reprise au milieu une faitière avec une portée de 680 c'est vraiment beaucoup .
    Donc question pour valider les hypotheses :
    - peux tu nous donner la longueur de la faitière (1 de 6,80m ou 3 faîtière de 4 metres et quelques )
    - si elle fait bien 6.80 peux tu nous confirmer que la faitière est d'un seul tenant et qu'on la voit en entier sur la photo?
    Wonks
    Talking Re : Mur porteur?
    Je viens de prendre la mesure dans les combles, elle fait 6,30m et avec les deux bouts qui sortent vers l'extérieur ça doit faire 6,80m effectivement (y'en à une seule).
    Pour le plan c'est bien cette cloison la, niveau emplacement et épaisseur tout concorde bien faut juste retourner le plan
    martho
    Re : Mur porteur?
    Ok c'est bien ça.
    Je pense que ta cloison joue un rôle structurel.
    Il n'y a pas de ferme mais juste un poteau sous ta panne. Si tu enlèves les briques dans le triangle à gauche de ce poteau plus rien n'empêche la panne de partir vers la gauche (à part les chevron mais ça n'est pas leur rôle)
    Dernière modification par martho ; 04/03/2024 à 23h35.
    martho
    Re : Mur porteur ?
    bjr ,
    a priori non. Les murs transversaux sont dans le sens des pannes et de la faîtière (longueur 6,40 intérieur). Si les murs transversaux faisaient ferme, la cloison qui est perpendiculaire à ses deux murs ne porterait pas de pannes.
    Cette maison doit être du style très large et très haute avec façade en pignon et les travées des deux côté avec une hauteur inférieure à celle du milieu non ? C'est ça wonks?
  1. Mur porteur
    Par invite80f22b22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2020, 18h47
  2. Mur non porteur?
    Par inviteaa55702a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 17h49
  3. Mur porteur semi porteur ou simple cloison...?
    Par invitede802f88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2018, 16h12
  4. Mur porteur ou non ?
    Par invitebe79ef35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2015, 23h02
  5. mur porteur HEA
    Par inviteebe38b40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 06h37
