Mur porteur? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Mur porteur?
    Wonks
    Re : Mur porteur ?
    Exactement, la maison est comme ça.Nom : IMG-20240304-WA0013.jpg
Affichages : 104
Taille : 79,1 Ko
    martho
    Re : Mur porteur ?
    Ah voilà une belle photo qui éclaire le plan !
    Donc attention ne suis pas les avis qui disent que tu peux casser la cloison !
    La cloison forme un genre de demi ferme sur la travée extérieure.
    A mon avis l'ensemble est structurel.
    Une ferme classique comporte un arbaletrier, pièce parralele au toit, qui ferme le triangle. A priori sur ta structure bois intégrée à la cloison tu n'as pas arbaletrier. Ce qui triangule la structure est donc la brique.Nom : image1709622853295.jpg
Affichages : 97
Taille : 39,2 Ko
    martho
    Re : Mur porteur ?
    Donc prochain diagnostic :
    - comment ca se goupille sous ta panne ? tu peux casser l'enduit?
    - quel est la section des pannes qui repose sur cette cloison et celle de la faitière qui s'appuie a 6.40 de portée?
    - en quoi est la toiture? tuiles mécaniques?
    martho
    Re : Mur porteur ?
    Citation Envoyé par Wonks Voir le message
    Sorry je me suis trompé, mur mur était un peu plus a gauche.
    Pièce jointe 492623
    Donc si je résume bien , en conservant la/les chandelles j'peux démolir la cloison ?
    NON !
    la on voit que la cloison et la panne du milieu porte aussi une poutre qui porte aussi ta panne supérieur avec un petit poteau. Tout ca repose sur la cloison a priori. non? s'il n'y a pas d'arbalétrier ca risque d'etre instable si tu demontes la cloison. et ca m'étonnerait qu'il y ai un arba vu le montage. : la cloison porte tout et ils ont mis des renforts bois pour reprendre les charges verticales seulement pas du tout pour trianguler a priori. si tu enleves la cloison il n'y a plus de triangle. ca tiendrais un moment mais ca aurait fortement tendance a pousser dans l'axe de la pente du toit et rien de retient a part le chevronnage.
    JeanYves56
    Re : Mur porteur ?
    bjr ,
    Construction tout de même particuliere !!
    Y a t'il une chandelle sous chaque panne ou simplement deux d'entre elles ??
    apparemment seule 1 panne de chaque coté , placée dans les murs tranversaux , sont concernées ,
    martho
    Re : Mur porteur?
    À mon avis elles sont toutes concernées vu les sections qui ont l'air similaires ( et faibles donc pas capable de portée de 6,40) sauf la faîtière qui a l'air de plus grosse section.
    Mais en effet c'est une conception un peu mélangée sur fond d'ambiance parpaing...
    JeanYves56
    Re : Mur porteur?
    Dans ce cas , ces chandelles se trouvent dans la cloison que vous voulez demolir ??
    Wonks
    Re : Mur porteur?
    Oui mais je laisse tomber finalement, pas envie d'avoir de mauvaises surprise en cassant le mur , merci pour votre aide en tout cas
    martho
    Re : Mur porteur?
    Ça paraît plus prudent.
    A plus
  1. Mur porteur
    Par invite80f22b22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2020, 18h47
  2. Mur non porteur?
    Par inviteaa55702a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 17h49
  3. Mur porteur semi porteur ou simple cloison...?
    Par invitede802f88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2018, 16h12
  4. Mur porteur ou non ?
    Par invitebe79ef35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2015, 23h02
  5. mur porteur HEA
    Par inviteebe38b40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 06h37
