Raccordement arrivée d'eau tuyau cuivre
    john7002
    Je rénove une vieille maison, et j'aimerai notamment changer un toilette posé par un wc suspendu via un bâtit-support.
    J'ai apparemment une arrivée d'eau avec des tuyaux en cuivre. Que me conseillez-vous comme raccord sachant que tout sera derrière le bâtit-support et que je n'ai pas envie de casser le placo à la moindre fuite. J'imagine que j'oublie tout de suite tous les raccords comportant un joint (?)
    Je joint une photo des tuyaux actuels.
    (Il y a un autre tuyaux avec raccord qui alimente un lavabo de la pièce d'à coté, j'imagine qu'il faudrait aussi changer le raccord pour éviter les fuites?)
    Merci d'avance.
    Nom : raccord_wc.jpg
Affichages : 738
Taille : 82,0 Ko
    JeanYves56
    Re : Raccordement arrivée d'eau tuyau cuivre
    bsr ,
    A l'arrivé il y a un raccord à collets battus , vous pouvez partir de là vers le wc et le lavabo d'à coté avec un té ( il y a même un vieux té sur lequel vous pouvez vous prendre ...., )
    vous pensez le faire vous même ? ,
    parceque cela ne pose aucun pb à un plombier
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/03/2024 à 21h11.
    john7002
    Merci pour votre retour.
    Je ne connaissais pas le terme collets-battus et ma compréhension est qu'ils comportent des joints donc risque de fuite plus importante dans le temps?
    Oui, je compte le faire moi-même. Ne faudrait-il pas supprimer ces raccord et les remplacer par des raccords brasés?
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Oui , vous pouvez faire des assemblages brasés .
    quelle technique vous pensez faire ?
    john7002
    J'ai trop peur des fuites derrière un batit-support donc je pense que les raccords brasés seraient la meilleur solution. Dans l'idée, je coupe les raccords actuels, je les remplace respectivement par un T jusqu'au système de chasse d'eau et un raccord simple pour le tuyau alimentant le lavabo.
    JeanYves56
    bjr ,
    Si vous n'ettoyez bien les tubes et que vous mettez des manchons en cuivre ou un té en cuivre , cela ne devrait pas poser de pb ,
    la brasure à l'etain est moins solide , preferez la brasure cuivre-phosphore .
    vous pouvez aussi utiliser un flexible si vous craigniez qu'un element puisse bouger de ses fixations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2024 à 09h36.
    coco34
    bjr
    le problème de la brasure forte c'est que cela nécessite un chalumeau.
    une brasure à l'etain c'est solide mais cela demande beaucoup de soin il faut bien poncer utiliser du décapant et braser si possible avec de la brasure au plomb 60/40 si vous avez la possibilité d'en avoir (même si c'est interdit pour le sanitaire) la brasure sera bien plus solide.
    ici pour un wc je ne vois personne boire l'eau du wc.
    à noter : il est interdit de braser le cuivre avec de la brasure au plomb
    par contre il est autorisé de reprendre des portions de canalisation en plomb d'eau froide avec de la brasure de zingueur une hérésie...
    l'obligation de démanteler le plomb n'est pas encore d'actualité.
    concevoir le placage du bati-support avec du fermacel si vous pouvez...
    l'alimentation n'est pas le plus compliqué ici l'évacuation demande beaucoup plus de soin pour réaliser une évacuation en rigide (ne pas utiliser de pipe souple).
    à noter : faire appel à un plombier et le voir arriver sans son chalumeau pour une reprise sur du cuivre ca existe de plus en plus et c'est totalement déplorable
    JeanYves56
    pourquoi encore parler de la brasure à l'etain ?? ???
    la brasure dite forte est utilisée en plomberie depuis plus de 80 ans !! ,
    et on peut le faire avec un chalumeau à gaz .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2024 à 13h12.
    coco34
    jean yves une brasure à l'étain demande une lampe à souder simple à 15€.
    une brasure forte demande un chalumeau oxyacétylénique
    le chalumeau à gaz sur une grosse bouteille ca vaut tripette
    JeanYves56
    non c'est faux !
    ON PEUT UTILISER DE LA BRASURE FORTE AVEC UN CHALUMEAU SIMPLE A GAZ
    https://www.express.fr/conseils-de-p...ure-en-cuivre/
    Perso en employant un chalumeau oxyacetylenique , j' utilise du gaz butane ou du propane et une bouteille d'oxygene de 500 l à 50 €
    de toute maniere cette question n' a pas ete posée !!
    coco34
    rebjr
    sur un tube en cuivre 14 on arrive , 16 c'est long et 18 très très long et sur le 22 c'est TOTALEMENT impossible !
    chalumeau multi flamme direct sur propane j'ai balancé ca à la poubelle ! c'est pour ca que j'indique que c'est de la tripette
    UNE LAMPE à souder simple butane à 15€€ avec 2 € la cartouche permet de bricoler.
    maintenant chacun voit midi à sa porte...
    du moment que c'est brasé c'est bien, la brasure forte est toujours préférable
    Bounoume
    pourquoi te compliquer la vie avec des brasures?
    avec un flexible inox
    https://www.manomano.fr/p/robinet-mo...el_id=52950965
    tu te raccordes directement sur le petit mamelon égal qui termine ton tuyau d'arrivée en cuivre....
    il suffit de choisir celui avec les écrous de bonne taille (1/4 de pouce? )
    JeanYves56
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    rebjr
    J'essaye de rester le plus proche possible de ce que pourrait utiliser le demandeur , il n'a nullement besoin de souder du 18 ou 22 ,
    un chalutorch ou un express en propane permet de braser du 10.12.14 ... sans pb
    perso j'ai de l'oxyacetylenique , mais je ne fais pas que de la plomberie .
    j'ai proposé un flexible , aussi , mais apparemment il ne souhaite pas de joint ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2024 à 19h56.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Quelle que soit la solution retenue on ne peut que recommander de prévoir une trappe de visite…
  1. [Info] Rallonger tuyau arrivée eau Aquastop
    Par Bulldogfr78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2022, 11h15
  2. [Divers] Tuyau cuivre
    Par invite58b264a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2013, 08h06
  3. condensation sur tuyau arrivée air vmc malgré isolation
    Par invite0f07f03a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/10/2012, 08h34
  4. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  5. Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    Par invite8902e314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 15h57
