Quel paramètre scie circulaire sur table
    Alain0623
    Petite question concernant les scies circulaires sur table.
    Je cherche a acquérir l'une de ces machine et en regardant les caractéristiques des différentes machines, je me suis aperçu que les vitesses de rotation des lames étaient différentes, allant quasiment du simple au double.
    Je pense que la puissance moteur et le diamètre de lame rentre en compte, mais entre les marques, il n'y a pas de lien qui ressort entre la puissance moteur, le diamètre de la lame, et la vitesse moteur.
    On voit dans la liste ci-dessous que les scies qui ont une lame d'un diamètre de 315mm tournent moins vite que celle d'un diamètre de 255mm.
    Quelques exemples :
    Petite table (déplaçable)
    * SHEPPACH HS105 - lame ø255mm - (S1-100%) 1800W mono - 4800tr/min
    * EINHELL TC-TS 2225 U - lame ø255mm - (S1) 1800 W mono - 4200tr/min
    * EVOLUTION RAGE5-S - lame ø255mm - (S1) 1500 W mono - 2500tr/min
    * PEUGEOT ENERGYSAW 254-B3 - lame ø255mm - (S1) 1500W mono - 4800tr/min
    *METABO TS 254M - - lame ø255mm - S1 1500W mono - 4200tr/min
    *BOSCH GTS 10 XC - lame ø255mm - (S?) 2000W mono - 4200tr/min
    *DEWALT DWE7492 - lame ø255mm - (S?) 2000W mono - 4800tr/min
    *VITO VISCB18A - lame ø255mm - (S?) 1800W mono - 5000tr/min
    *HOLZMANN TK255 - lame ø255mm - (S1) 1800W mono - 4800tr/min
    Table un peu plus volumineuse
    *VITO VISCB20 - lame ø315mm - (S?) 2000W mono - 2950tr/min
    *EINHELL TC-TS 315 U - lame ø315mm - (S6-40%) 2000W mono- 2950tr/min
    *SHEPPACH TS310 - lame ø315mm - (S6-40%) 2200W mono - 2800tr/min
    *SHEPPACH TS310 - lame ø315mm - (S6-40%) 2800W tri - 2800tr/min
    *HOLZMANN TS250 - lame ø255mm - (S1) 2200W mono ou tri - 4000tr/min
    Quel paramètre faudrait-il privilégier ?
    XK150
    Re : quel parametre scie circulaire sur table
    Salut ,
    A l'achat , ces machines sont équipées d'une lame à tout faire dont l'usage est précisé , ou sera précisé dans la notice . Donc , il ne faut s'étonner de petites différences .
    Ensuite , selon vos besoins , vous achetez la lame spécifique : une lame CTP 5 mm ne peut pas être identique à une lame plexi ou à une lame alu 6 mm .
    Après l'achat de ma machine , j'ai acheté 2 lames spécifiques .
    XK150
    Et pour ce genre de machine - dangereuse , n'ayons pas peur des mots - il vaut mieux la lame adaptée au travail ...
    Positron1
    https://lafabriqueabois.com/espace-c...vitesse-scier/
    Regarde là
    Et bien c'est normal, calcules donc la vitesse de coupe qui est PI D N
    agitateur
    une lame de 255 de diam a une circonférence de 80 cm. A 4000 tr / min ça fait donc 3200 mètres par minute.
    une lame de 315 de diam a une circo de 1 mètres. A 2800 tr ça fait 2800 mètres par minute, donc l'écart se comble. C'est la vitesse en circonférence qui compte.
    La peugeot 1500 W "seulement" et grande vitesse, c'est un cas extrême.
    La TS 310 est dans l'autre sens, grosse puissance, vitesse modérée.
    Pour du trés dur ( acier, etc...) ce sera petites dents et grande vitesse.
    Pour du bois tendre, grandes dents, la puissance jouera sur ta vitesse d'avancement.
    Mais à prix équivalent, je prendrai la plus puissante ( et aprés faut voir la réputation de "fiabilité" de la marque ).
    Bonjour Alain0623 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alain0623 Voir le message
    ... Petite question concernant les scies circulaires sur table ...
    Le premier critère de choix dépend de l’usage que l’on entend en faire, et on ne peut pas vraiment dire qu’elles sont polyvalentes.
    Les listes que tu donnes outre les diamètres de lame ont reçu des réponses pertinentes. Les grandes vitesses (de rotation) qui dépassent 3000 rpm sont obtenues par des moteurs universels (à charbons) qui sont plus fragiles et nécessitent un entretien avec usure de pièces.
    Les autres, sont des moteurs asynchrones nécessitent moins d’entretien. Les idéales sont triphasés.
    Attention aux sécurité et aux précautions d’utilisation. Elles sont dangereuses!
    agitateur
    Tu as certainement eu la meilleure approche, quand on s'est un peu perdu et sans doute pour rien en bonne partie.
    L'usage veut dire:
    quels matériaux et quelle épaisseur,
    quelle fréquence utilisation ( minutes ou heures par jour ou par mois )
    Et au delà du matos, on ne saurait jamais trop rappeler que le consommable ( lame ) a une importance capitale ( en prix, usure, efficacité, etc....)
    coco34
    ah bon d'une importance capitale vraiment ?
    je pense que le plus important c'est de savoir que chaque homme n'a qu'une seule saucisse dans sa vie !
    et que chaque femme doit aussi veiller qu'il ne perde pas la sienne...
    https://www.youtube.com/watch?v=5gDW5YJtNd0&t=1s
    Alain0623
    Merci pour tous ces retours.
    Avant de poster, j'avais également fait le calcul de la vitesse circonférentielle, j'avais tout de même remarqué que les lames de diamètre 310mm avaient une vitesse inférieure à celle de 255mm.
    Et ceci pour une équivalence de puissance de moteur ; d'où mon post.
    Mais visiblement le type de moteur n'est pas le même, ce qui n'est pas forcément dit explicitement dans les caractéristiques techniques.
    Le problème des scies sur table d'aujourd'hui, c'est leurs poids (entre 30 et 60kg). Elles sont très "légère" ; cela apporte un certain avantage pour les déplacer mais ce genre de matériel a quand même besoin d'une certaine assise pour ne pas bouger. Où alors il faut mettre le prix...
  1. Choix scie circulaire sur table ou table de sciages
    Par invite4ff6e2ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2020, 13h53
  2. [Outils/Fab/Comp] Mini table scie circulaire
    Par Elcoco6262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2018, 14h49
  3. Scie circulaire electrique sur table: le moteur se coupe ?
    Par invite8a2185c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/02/2016, 12h47
  4. Moteur scie circulaire sur table tourne à faible vitesse ? [Résolu]
    Par invitec862bd39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2014, 12h31
  5. Quel moteur... pour scie circulaire ?
    Par invitef37841a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 12h22
