calcul chevron toiture
    chaufferie
    je souhaite rénover une toiture et je bute sur la section possible des chevrons
    je joint un croquis au mieux
    peu de neige sur le 42 en général
    altitude 410m
    les tuiles seront des delta 10 st foy de 3.6 kg
    il en faut en moyenne 11 au m2
    je souhaite voliger
    je vais poser un écran de toiture sous des doubles liteau
    la pente du toit est de 18 degrés
    portée la plus longue mesurée est 2.7m
    je pense que ce sera du résineux pour l'ensemble ( la nature exact est inconnue pour l'instant )
    merci pour les conseils
    yaadno
    Re : calcul chevron toiture
    bjr:
    et la section actuelle est de ? en bois de?
    quel entraxe:0.5m?
    tu ne pourras sans doute pas avoir 3 appuis pour les chevrons,donc si 2appuis ,cas défavorable
    pente 32% limite zone 1
    A priori tu vas te situer dans du 75x11.5cm
    quelle est la portée et la section des pannes?
    Jgod
    Oui pour du 8*11 entraxe de 40 cm.
    L’espace entre panne est important, c’est ça qui détermine la section des chevrons.
    Avec moins de 2 mètres on passait sur du 6*8.
    Bonne soirée.
    Joël.
    yaadno
    je voulais dire du 7.5x11.5cm
    on peut faire l'espace que l'on veut (de 40 à 60cm);c'est la bande de chargement qui change et donc possiblement la section du chevron;
    il faut donc calculer en fonction de la pente,du vent de la neige,du poids des tuiles,de l'altitude et de la nature des bois;
  1. Toiture avec chevron non parrallèles : suspentes sur chevron et arbaletrier ?
    Par Archibalds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2023, 11h45
  2. calcul section chevron toiture , avec ou sans panne?
    Par invite2f314b4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2021, 16h50
  3. Calcul Chevron ( suite distance Panne importante ! )
    Par invite995b1ceb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 22h41
  4. Calcul fleche d'un chevron
    Par invite337fbe68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2013, 17h34
  5. calcul chevron
    Par invited7605194 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2012, 16h26
