jeu couloir/labyrinthe laser/arduino
    Salamandre111
    Pour créer une animation pour la kermesse des enfants, je tente de créer un labyrinthe laser. Il faut passer par dessus/dessous les laser sans toucher le faisceau.
    Quand le laser est coupé, le faisceau s'éteint. Les enfants on le droit à 3 touches.
    Premiere fois que je joue avec un arduino.
    J'ai commencé le montage. Je test avec un laser. Mais celui ne s'éteint que au bout de environ 0.8- 1 seconde après persistance de la rupture du faisceau.
    Autant dire que si les gamins courent au travers, ca va pas les éteindre.
    La photo resistance est connectée à un arduino mega 2560+ une resistance de tirage 1mega ohm elle meme sur le 5v de l'arduino. l'autre pole de la photo resistance allant à la terre.
    C'est une photo resistance 5539.
    Il y a des longueurs de cable diamètre fin ( wrapping wire 0.2) basse qualité de 3 mètres allé puis retour. (idem sur le laser).
    Qu'est ce qui pourrait expliquer ce besoin de couper le faisceau aussi longtemps?
    Est ce que cela peut venir des resistances? Sur d'autres sites internet que celui sur lequel je me suis basé, il prennent des resistances de tirage de 10kohm seulement et des photoresistances 5516 qui ont une resistance 5 fois plus faible dans le noir (et donc- je crois plus sensibles aux lumières parasite?).
    Sinon, cela viendrait peut être du programme, mais l'arduino est a 10khz. le programmes est relativement court, les loops ne devrait pas etre aussi longs. (pas de delay dans la boucle principale)
    Please help! il me reste 3 jours pour être OP
    (ref du site: https://nextgeneration.technology/di...e-mit-arduino/)
    Re : jeu couloir/labyrinthe laser / arduino
    Si ca ne s'éteint qu'aprés un petit lap de temps, reste à savoir si il n'y a pas un condensateur qui retarde la coupure.
    Un condo qui se vide, mais un certain temps suivant le débit imposé. A+
    bonsoir,
    Autre piste très probable :
    Ton microcontrôleur gère les interruptions ou tu es en mode scrutation ?
    Pour résumer : soit c'est hard soit c'est soft.
    On peut commencer par vérifier le hard.
    Un schéma ?
    Salamandre111
    Bon j'ai trouvé le soucis. J'ai remplacé la resistance de tirage de 1 mega par du 10 k et le temps de réponse est devenu immédiat. Le mega devait faire comme une simili condensateur (vu que T= RC de ce que me dit chatgpt- ou t est le temps de réponse)
    Merci quand meme.
    Gyrocompas
    Simplification possible : vous n'avez besoin que d'un émetteur et un récepteur.
    L'émetteur vise un miroir qui dévie le faisceau vers un autre etc. jusqu'à renvoyer du côté de l'émetteur.
    Pour le régalage des miroir, s'inspirer de celui des rétroviseurs : un triangle isocèle avec un appui au sommet et un réglage sur les extrémités de la base par une vis.
    Re : jeu couloir/labyrinthe laser/arduino
    Bonjour Salamandre111,
    Bravo !
    Pour mon information, ce sont des lasers actifs et non des simples diodes ?
    Référence stp ?
    Brinicle
    Désolé de casser l'enthousiasme mais :
    Lasers + enfants =
    Vous devriez acheter des lunettes de protection laser (ou mieux, abandonner l'idée !).
    Aussi, je ne suis pas sûr que si vous avez remarqué mais le faisceau du laser est totalement invisible, il faut aussi investir dans un générateur de brume/fumée (on est pas dans un james bond).
    Dernière modification par Brinicle ; 14/06/2024 à 09h31.
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    C'est justement ce qui me chagrine avec des vrais lasers ...
    Brinicle
    J'ai des raisons de penser qu'il s'agit d'un module tel que celui-ci :
    https://www.otronic.nl/fr/diode-lase...xoCsXcQAvD_BwE
    5mW = classse 3
    Gyrocompas
    Lasers + enfants =
    Les modèles du commerce classe 1 ne représentent pas de danger.
    De plus, ils sont rarement collimatés, leur faisceau bave, la puissance s'en trouve réduite.
    Une gestion par salves est également possible.
    Brinicle
    Brinicle
    Je viens de jeter un œil au tuto cité dans le premier post et pu... rée, les lasers utilisés peuvent monter jusqu'à 100mW :
    https://www.amazon.fr/dp/B07PHFSR2B/...v_vv_lig_dp_it
    En plus d'être hautement dangereux et irresponsable, c'est illégal.
    En espérant éviter un drame.
    Gyrocompas
    Illégal ?
    Je possède un télémètre laser qui porte à 30m, c'est un class 1
    Retenir que le temps de l'éclairage joue également.
    Tuto sur l'emploi des lasers :https://www.dgdr.cnrs.fr/sst/CNPS/gu...20v11-2019.pdf
    @Gyrocompas,
    Impossible de télécharger le document. 3 ou 4 pages, ça mouline ...
    Je ne sais pas ce qui se passe ?
    D'autres y arrivent ?
    Non, mais je n'en ai pas besoin . . .
    Gyrocompas
    C'est un document interne du CNRS (Pdf de 82 pages) qui liste les risques et moyens de prévention selon le type de laser utilisé.
    Leur gamme est vaste...
    Brinicle
    La classe 1 ne pose pas de problèmes...
    Les lasers utilisés ici sont beacoup plus puissants, seuls certains usages sont légaux. Expliqué ici par exemple :
    https://blog.loisirsplaisirs.com/les...ses-en-france/
    Spoiler : faire passer des enfants entre eux n'en fait pas partie...
    polo974
    Les 100 mW dans les composants du tuto, c'est la puissance admissible des photoresistances.
    Les modules laser font 5 mW chinois, ce qui est quand même trop.
    Ensuite, il est possible de se limiter à des 1 mW, largement suffisants pour une faible portée.
    Le bon côté de l'histoire, c'est que le laser est éteint dès détection de coupure, par contre, les ldr ne sont pas réputées pour leur temps de réponse.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. telemetre laser -arduino
    Par topaze17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2019, 11h45
  2. [Autre] Projet Arduino : Harpe Laser
    Par astronas dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2019, 09h14
  3. [Outils/Fab/Comp] Régler la puissance et les pulsations d'un laser avec un Arduino
    Par axellle1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2018, 12h15
  4. Portes en retrait dans le couloir ou en bout de couloir ?
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2013, 12h43
