J'ai compris en #1 que phase et neutre était connectés sur chaque rallonge.
En #5 pour ce schéma très simplifié, je comprends que les compteurs sont représentés par les 2 carrés.
A confirmer ?
Oui, c'est exactement ça.
Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
30/06/2024, 11h11
#32
Yvan_Delaserge
Date d'inscription
mars 2013
Localisation
Aspretto
Messages
3 171
Re : compteur électrique
Oui, bien sûr, les deux compteurs vont tourner.
Mais il est intéressant de savoir s'ils vont tourner à la même vitesse ou non.
En faisant une simulation avec LTspice, on peut se rendre compte de la pertinence de la réponse d'Antoane.
R1 et R4 représentent la résistance de la rallonge branchée chez moi, plus celle de mon compteur.
R2 et R5 représentent la résistance de la rallonge et du compteur du voisin.
R3 représente la résistance de l'appareil que l'on va brancher sur les deux rallonges.
Le graphique représente les courants traversant les rallonges, ainsi que le courant traversant l'appareil.
On voit que, bien que la résistance des rallonges soit beaucoup plus faible que celle de l'appareil, la répartition du courant entre les deux rallonges dépend très fortement de leur résistance respective.
Il en irait de même si la résistance des rallonges était beaucoup plus élevée que celle de l'appareil.
