problème de réinitialisation du moteur de ma porte de garage magic600
    LALUNE
    Moteur magic 600 reste bloqué sur L4 en clignotant. Impossible de faire quoi que ce soit même avec la notice. Merci pour votre aide.
    Re : problème de réinitialisation du moteur de ma porte de garage magic600
    il semble que L4 corresponde à "réglage de la position finale ouverte, "L4 Einstellen Endlage AUF"
    il faudrait vérifier les fin de course s'il y en a
    https://www.vandersangengaragedeuren...nd_12-2010.pdf
    un sujet sur la même motorisation : https://forums.futura-sciences.com/d...00-resolu.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/07/2024 à 21h02.
    Grx80
    je rencontre exactement le même problème. J'ai vu un topic résolu, on parle d'une diode zener HS à remplacer.
    Quelqu'un a t-il rencontré le même soucis et le cas échéant pourrait-il m'en dire un peu plus sur la réparation à effectuer ?
    Bien cordialement, Jérôme
    Meme genre d'installation, aussi coup de foudre ?
    Faudrait plus de détail!
    Il s'est passé quoi , suite à quoi ?
  1. [Blanc] Problème moteur porte de garage Entrematic magic 600
    Par marco29470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2023, 09h29
  2. probleme sur un moteur athena porte de garage electrique
    Par invite4f43924e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2017, 08h23
  3. [Divers] problème de réinitialisation du moteur de ma porte de garage magic600 [Résolu]
    Par inviteceff31fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2015, 17h24
  4. [Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 17h46
